		<title>Mikrotik.moscow [тема: hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX]</title>
		<description>Новое в теме hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:01:15 -0400</pubDate>
			<title>hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message446928">hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Rhosta написал:<br />ПРИЛОЖЕНИЕ: Экспортированная конфигурация help.rsc (6,7 КБ)<br />=============<br />А где скачать-то? Ато на дворе уже 2026 год, а мы все с той же бедой бьемся <br />
			<i>22.04.2026 17:34:38, Земля Матушка.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message446928</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message446928</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:34:38 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389159">hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты когда-нибудь умудрялся одновременно подключаться к AX и AC? Я только что заметил, что одно из моих устройств (Steam Deck) не может подключиться к сети AX. <br />
			<i>15.02.2023 16:27:00, shalak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389159</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389159</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 16:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389158">hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, проблема была не в AX против AC, а в том, что Steam Deck не работает с WPA2/WPA3 (надеюсь, вскоре это исправят). Пока что я запустил вспомогательный 5 ГГц интерфейс с AX и WPA/WPA2. Провёл пару простых тестов производительности (iperf) и не заметил серьёзного падения скорости сети. <br />
			<i>15.02.2023 23:04:00, shalak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389158</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389158</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 23:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389157">hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошие вопросы. Когда вы устанавливаете 5 ГГц на AX, это означает «до AX» и при этом позволяет подключаться всем устаревшим устройствам? Похоже, что да. Значит, если создать виртуальную WLAN на основном канале и установить её на AC, предположительно, это будет работать, поскольку AC включён в «до AX» на основном канале. Таким образом, это может дать возможность: старые устройства будут использовать SSID=!AX (WPA2), а новые — SSID=AX (WPA3). <br />
			<i>15.02.2023 22:44:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389157</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389157</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 22:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389156">hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня на этом интерфейсе включены и WPA2, и WPA3. Интересно, насколько сильно упадёт производительность, если я добавлю дополнительный интерфейс на 5 ГГц, который будет использовать AC (и, надеюсь, тот же SSID). <br />
			<i>15.02.2023 18:15:00, shalak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389156</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389156</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 18:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389155">hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			(ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ К РАДИОМИКРОТИКАМ, НО ЧТО Я ВЫУЧИЛ, ИСПОЛЬЗУЯ УСТРОЙСТВА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) Нужно настроить SSID с включённым WPA3, чтобы использовать преимущества AX. Потом сделать ещё один SSID с поддержкой до WPA2. У меня было несколько устройств, которые отказывались подключаться, как только я включал WPA3. Два SSID решили эту проблему. <br />
			<i>15.02.2023 18:06:00, gotsprings.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389155</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389155</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 18:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389154">hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пока нет. Похоже, что некоторые устройства работают, а некоторые — нет. Когда я ставлю на AX, оба моих iPhone подключаются, хотя ни у одного из них нет модуля AX Wi-Fi. Этот ноутбук Dell просто не может подключиться, и именно из-за этого я искал помощь здесь. Недавно я заменил ноутбук на модель с модулем AX Wi-Fi, так что снова переключил на AX. Меня удивляет, что у Steam Deck тут проблема, ведь это довольно новое устройство, может, routerOS 7.8 улучшит совместимость с большим числом устройств. <br />
			<i>15.02.2023 16:38:00, Rhosta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389154</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389154</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 16:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389153">hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! В прошлом году я купил hAP AX2 для домашнего использования, без предварительного опыта работы с продуктами Mikrotik. Сейчас у меня стоит RouterOS версии 7.7. Для настройки я использовал Quick Set, а потом сделал несколько небольших изменений вручную. Я отключил 2.4 ГГц в Wifi Wave 2, так как пока не использую эту частоту, снизил мощность передачи до 11, чтобы не создавать лишних помех по вайфаю за пределами моей квартиры, и поменял время аренды DHCP-сервера на 16 часов, чтобы избежать частых отключений мобильных устройств. <br /><br />Когда пытался настроить канал Wi-Fi, у меня возникли проблемы с обеспечением корректной работы для всех моих устройств. Так как hAP AX2 поддерживает Wifi AX, конечно, хочется использовать Wifi AX с совместимыми девайсами. Но когда я ставлю 5 ГГц AX, у меня возникают проблемы с подключением устройств, поддерживающих только AC. <br /><br />Сейчас к точке доступа подключаются три устройства:<br />- Dell Latitude E5470 с Intel Wireless-AC 8260 (Windows 10)<br />- iPhone 6S (iOS 15)<br />- iPhone 8 Plus (iOS 16)<br /><br />В итоге я сделал такую конфигурацию, которая позволила подключиться всем трем устройствам: &nbsp;<br />(конфигурация прилагается) &nbsp;<br />Это, конечно, не идеально, так как отказался от AX в обмен на стабильность.<br /><br />Учитывая, что моих знаний в этой области немного, у меня есть несколько вопросов, на которые надеюсь получить ответы здесь:<br /><br />1. Как настроить мониторинг подключённых устройств и их параметров в интерфейсе Mikrotik, чтобы видеть, какие протоколы и виды защиты они используют при подключении? Чтобы можно было тестировать и проверять любые будущие изменения (диапазон, частота, ширина канала, тип аутентификации, тип шифрования и т.п.).<br /><br />2. Возможно ли, что устройства будут одновременно использовать 5 ГГц AC, если я настрою 5 ГГц AX, или придётся создавать второй Wi-Fi канал с другими настройками?<br /><br />3. Понадобится ли этот канал для второго Wi-Fi использовать радиочастоту 2,4 ГГц, которую я отключил ранее?<br /><br />Буду очень благодарен за любую информацию или ссылки, которые помогут мне разобраться с этим.<br /><br />ПРИЛОЖЕНИЕ: Экспортированная конфигурация help.rsc (6,7 КБ) <br />
			<i>28.01.2023 17:59:00, Rhosta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389153</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84693-hap-ax2-nastroyka-wi_fi-dlya-ac_ax/message389153</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 17:59:00 -0500</pubDate>
