		<title>Mikrotik.moscow [тема: Могу ли я сделать одну wlan nat, а другую wlan в качестве AP для обнаружения Airplay?]</title>
		<description>Новое в теме Могу ли я сделать одну wlan nat, а другую wlan в качестве AP для обнаружения Airplay? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:26:33 -0400</pubDate>
			<title>Могу ли я сделать одну wlan nat, а другую wlan в качестве AP для обнаружения Airplay?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389057">Могу ли я сделать одну wlan nat, а другую wlan в качестве AP для обнаружения Airplay?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Похоже, вы говорите, что я не могу разделить функции, так что у меня есть NAT на wlan1 (с 192.168.88.x) и функция обычного ретранслятора на wlan2 (с DHCP от hAP или базового модема/роутера - мне всё равно, но я больше доверяю hAP)? Я как-то предполагал, что могу переключить всё устройство, но хотел сохранить то, что у меня есть, насколько это возможно. Другой вариант, который я рассмотрел, это попробовать подключить аудиоустройство (Bose) к сети в саду от hAP. Возможно, оно будет в зоне действия. Это позволит мне протестировать ценность и производительность идеи. Это также может остановить управление музыкой с устройства в доме, которое переключается с садовой сети - удобно управлять аудиоплеером из любого места и с любого телефона/планшета… Но я могу разобраться, как хорошо/плохо это работает. Обратите внимание, что музыка не транслируется с портативных устройств на устройство Bose - она потоковая с веб-радио/Spotify и т.д., устройства просто говорят ему, что я хочу (и сохраняют пресеты и т.д.). <br />
			<i>29.06.2020 11:09:00, cw1nte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389057</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389057</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 11:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389056">Могу ли я сделать одну wlan nat, а другую wlan в качестве AP для обнаружения Airplay?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть несколько возможных решений: дайте WAN-порту IP-адрес из той же подсети (192.168.0.y), отключите NAT на hAP, подключите WAN-порт (обычно ether1) hAP к другому маршрутизатору, настройте wlan так, чтобы он выдавал по DHCP IP-адреса из той же подсети 192.168.0.z. Установите hAP в мостовой режим, чтобы он использовал IP-адреса из той же подсети 192.168.0.z, настройте wlan так, чтобы он выдавал по DHCP IP-адреса из той же подсети 192.168.0.z. Не используйте WAN-порт, вместо этого подключите hAP через LAN-порт к другому маршрутизатору, используйте ту же подсеть 192.168.0.x, настройте wlan так, чтобы он выдавал по DHCP IP-адреса из той же подсети 192.168.0.z. То есть, отключите NAT на hAP и используйте ту же подсеть, что и другой маршрутизатор, и настройте wlan так, чтобы он выдавал по DHCP IP-адреса из той же подсети 192.168.0.z. <br />
			<i>23.06.2020 10:05:00, mutluit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389056</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389056</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 10:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389055">Могу ли я сделать одну wlan nat, а другую wlan в качестве AP для обнаружения Airplay?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я понимаю проблему и спасибо за попытку. Я думал, что в своем первом сообщении объяснил все достаточно хорошо. Есть ли способ добавить диаграмму? Посмотрите скриншот ниже с быстрым настройкой. Или получить список в терминале routerOS или где-то ещё, который определяет все, что настроено на данный момент? Тогда хотя бы моя отправная точка могла бы быть яснее... Я прочитал о Airplay, и это система локального вещания с нулевым (или единичным?) шагом только на самом локальном сегменте LAN (насколько я понимаю). Мои аудиоустройства находятся в домашней локальной сети, которую по Wi-Fi обслуживает модем/маршрутизатор от провайдера с адресами 192.168.0.x. Из дома Ethernet-кабель проходит к месту в саду, откуда hAP может обслуживать мой офис и открытые пространства. Я хочу использовать Airplay с устройств на маршрутизаторе hAP (в настоящее время NAT/DHCP и так далее). Я полагаю, что смогу это сделать, если изменить одну wlan1 на hAP для работы в качестве точки доступа или ретранслятора. Я все еще хочу, чтобы NAT/DHCP оставались на другой wlan2, а также системный лог и всё, что я настроил. Я не понимаю, что нужно создать и связать для этого, если это вообще возможно. Поскольку я думаю, что могу сделать это, используя два устройства, и hAP кажется очень гибким, я думаю, что это возможно, но не нашел подсказок о том, как это сделать. Поэтому я прошу пошагово рассказать, что добавить/изменить ИЛИ, если это невозможно, дать представление о том, как мосты, их порты и устройства (с их режимами) связаны между собой (и где настраиваются NAT/DHCP и диапазоны адресов). quick set.tiff (175 KB) <br />
			<i>22.06.2020 23:55:00, cw1nte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389055</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389055</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 23:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389054">Могу ли я сделать одну wlan nat, а другую wlan в качестве AP для обнаружения Airplay?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини, но я всё ещё не думаю, что кто-либо понимает, чего ты на самом деле хочешь достичь. Твой вопрос должен быть коротким и чётким. Прости, я не могу помочь, так как не вижу проблемы. Возможно, кто-то другой сможет помочь. Честно говоря, очень расстраивает читать такие неясные сообщения. <br />
			<i>22.06.2020 16:07:00, mutluit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389054</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389054</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 16:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389053">Могу ли я сделать одну wlan nat, а другую wlan в качестве AP для обнаружения Airplay?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@mutluit: Извини, да, не сформулировал это как вопрос. Скорее, пытался объяснить, где и как я пытался использовать Web Fig для применения предложенного. Думаю, мне может потребоваться определить новые порты от нового "дома расширителя" до ЛЮБОЙ локальной сети на 192.168.0.200/26 или подобной и к Ethernet-соединению с провайдером (новой или повторно используя ту, которая также обслуживает wlan2 и NAT)? Но мне очень сложно создать точку доступа в стиле RouterOS, и я даже не уверен, можно ли добавить два порта в одну сеть (проводное uplink). Если кто-то сможет объяснить шаг за шагом, что нужно сделать, это очень помогло бы! Что-то похожее на: Создать новый мост с такими параметрами… Добавить новый порт, который… Затем добавить еще один порт с… Теперь определить… дальше… и проверить, чтобы… Наконец, отключить старые wlan1 и мост и… Несколько диагностик/проверок в роутере из терминала было бы отлично… например, вы должны увидеть трафик на… когда вы… и traceroute к… должен показать… <br />
			<i>22.06.2020 14:32:00, cw1nte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389053</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389053</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 14:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389052">Могу ли я сделать одну wlan nat, а другую wlan в качестве AP для обнаружения Airplay?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			hAP ac lite, 6.45.1: Я с удовольствием использовал его в течение 9 месяцев, подключив одну радиостанцию на 2GHz для сада и другую на 5GHz для удаленного офиса. hAP подключен по Ethernet от своего местоположения на середине сада к модему/роутеру провайдера. У меня настроен удаленный логгинг, и я не хочу отказываться от того, что уже сделал. Теперь я хотел бы воспроизводить музыку из моего офиса (где у меня длинные плейлисты и т.д.) и аудиосистему (Bose) в доме… Я прочитал, что Airplay (1 и 2) требует плоской сети без счетных переходов для обнаружения (Bonjour?). Я в основном настраиваю и исследую RouterOS и т.д. через веб-интерфейс для терминала или WebFig, я на Mac. Надеюсь, что смогу сохранить свою сеть 5GHz wlan1 за NAT, как это сейчас, для основных нужд, и настроить 2GHz wlan2 для обеспечения наибольшего охвата возможностями Airplay / Bonjour (чтобы 1 переносить музыку, а также 2 — обнаруживать офисные принтеры с домашних устройств на модеме/роутере провайдера). Надеюсь, это должно быть легко, но я пока не разобрался в структуре RouterOS (которая кажется как набор деталей конструктора, чтобы собрать что-то: bridge2? записи маршрутизации?) Я должен настроить, и как лучше всего настроить их параметры, чтобы получить функцию плоского ретранслятора/AP на 2GHz ссылке. Также полагаю, что должно быть лучше использовать DHCP от роутера провайдера, но будет ли это работать? Может быть, модем/роутер от провайдера, Super Hub от VirginMedia, не сможет обработать 2 типа данных через одно Ethernet-соединение. Я не хочу прокладывать еще один длинный кабель, поэтому, если это так, останутся ли мне варианты VLAN или Wi-Fi uplink по той же wlan2? (Не думаю, что с полосой пропускания будут проблемы.) Я предполагаю, что добавление еще одного дешевого аппаратного решения маловероятно поможет, если это не простой репитер на краю дома с достаточной дальностью, чтобы добраться до моего офиса (примерно 40м/130ft). Первое сообщение, буду благодарен за любые идеи и помощь. Лондон, Великобритания. <br />
			<i>07.06.2020 18:14:00, cw1nte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389052</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84682-mogu-li-ya-sdelat-odnu-wlan-nat_-a-druguyu-wlan-v-kachestve-ap-dlya-obnaruzheniya-airplay/message389052</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 18:14:00 -0400</pubDate>
