		<title>Mikrotik.moscow [тема: RBM33G с LTE, LoRa и GPS]</title>
		<description>Новое в теме RBM33G с LTE, LoRa и GPS форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 21:52:35 -0500</pubDate>
			<title>RBM33G с LTE, LoRa и GPS</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389009">RBM33G с LTE, LoRa и GPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большинство, если не все, LTE модемы используют USB линии на miniPCIe, а не PCIe. Я ничего не знаю о модуле LoRa в этом плане. Но моя главная беспокойство касалось использования USB порта на RBM33G для GPS, так как порт может быть только 3.0 (он внутри корпуса, я сейчас не могу проверить, распознаёт ли он устройства USB2.0). <br />
			<i>19.10.2020 12:23:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389009</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389009</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 12:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389008">RBM33G с LTE, LoRa и GPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В каком случае мне нужно USB, подключенный к miniPCIe? <br />
			<i>19.10.2020 12:09:00, UMarcus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389008</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389008</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 12:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389007">RBM33G с LTE, LoRa и GPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это зависит от цены GPS (который является частью LtAP) и цены на защиту от погодных условий для RBM33G+chassis - я предполагаю, что GPS и антенны LoRa будут на улице, и кабели антенн должны быть как можно короче. Кстати, есть несколько значительных отличий между LtAP и RBM33G, хотя они построены на одной и той же платформе MT7621: у LtAP один USB3.0 порт, который соединен с miniPCIe слотом, поэтому только USB2.0 доступен на внешнем USB разъеме; у RBM33G USB3.0 доступен только на внешнем разъеме, но нет на любом из miniPCIe слотов (и даже на M.2). <br />
			<i>19.10.2020 10:18:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389007</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389007</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 10:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389006">RBM33G с LTE, LoRa и GPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята, спасибо за ваши ответы и отличные мысли. Да, вы правы, мне тоже нужно обратить внимание на кабельные моменты. Что касается LtAP, это действительно классное устройство, которое поддерживает две миниPCI, что позволит установить карты LTE и LORA. С другой стороны, цена будет выше, чем у RBM33G + шасси. С уважением, Маркус <br />
			<i>19.10.2020 09:08:00, UMarcus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389006</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389006</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 09:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389005">RBM33G с LTE, LoRa и GPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Почему бы не использовать лучшее LtAP (не мини)? У него есть встроенный GPS и опциональный внешний разъем для дополнительной GPS-антенны. С уважением. <br />
			<i>16.10.2020 05:02:00, krafg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389005</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389005</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 05:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389004">RBM33G с LTE, LoRa и GPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что не хватает в твоем списке покупок: два кабеля (пигтейлы) U.FL на SMA (ACSMAUFL), чтобы "преобразовать" разъем U.FL на плате R11e-LTE6 в гнездо SMA, которое будет торчать из корпуса CA433U, два кабеля SMA male-SMA male (SMASMA) для подключения LTE антенны (они не входят в комплект с mANT LTE 5o), вероятно, один дополнительный U.FL на SMA (ACSMAUFL), чтобы сделать то же самое для сигнала LoRa, так как набор антенн LoRa тоже поставляется с кабелем SMA male-SMA male (в этот раз он в комплекте), блок питания (хотя он у тебя уже может быть). Что касается вопроса "будет ли это работать с O2 Германия", проверь использование каналов здесь и сравни с описанием продукта. <br />
			<i>15.10.2020 18:12:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389004</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389004</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 18:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389003">RBM33G с LTE, LoRa и GPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это сработает, смотри прикрепленный скриншот. Что меня сбивает с толку, так это возможные LTE/4G карты, какая из них подойдет для O2 LTE в Германии? Нужна ли мне LTE антенна? Подойдет ли mANT LTE? Спасибо, Маркус. <br />
			<i>15.10.2020 17:30:00, UMarcus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389003</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389003</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 17:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389002">RBM33G с LTE, LoRa и GPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, raystream, я ищу решение или, лучше сказать, устройство, которое предоставляет следующие функции: LTE - международный (O2 / немецкий диапазон), LORA8, LAN. Я думал использовать RBM33G вместе с PCI-картами: одной для LTE и одной для LORA8. Но я не уверен, будет ли это работать и насколько это стабильно. У вас есть опыт с такой конфигурацией? Какие карты вы используете? Заранее спасибо. С уважением, Маркус. <br />
			<i>15.10.2020 13:44:00, UMarcus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389002</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389002</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 13:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389001">RBM33G с LTE, LoRa и GPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы можете подключить GPS-модуль непосредственно к UART-выводам на плате. Не забудьте использовать модуль с последовательным интерфейсом уровня TTL, например, u-blox NEO-6M. <br />
			<i>24.09.2020 11:09:00, sunblade87.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389001</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389001</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 11:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389000">RBM33G с LTE, LoRa и GPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня есть RBM33G с LTE и LoRa8 картами. Я хотел бы добавить GPS, потому что в LTE карте нет интегрированного GPS. Но когда используются карты LTE и LoRa, USB порт только USB3.0. Как я могу добавить GPS? Возможно, через последовательный порт? <br />
			<i>07.05.2020 14:08:00, raystream.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389000</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84676-rbm33g-s-lte_-lora-i-gps/message389000</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2020 14:08:00 -0400</pubDate>
