		<title>Mikrotik.moscow [тема: Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.]</title>
		<description>Новое в теме Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:35:24 -0400</pubDate>
			<title>Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388934">Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ой, моя ошибка, ether1 — это не порт провайдера, а просто транковый порт коммутатора от роутера, извиняюсь. Вторая проблема остаётся и её нужно решить. К тому же, тебе нужно настраивать только интерфейсы, мост, Wi-Fi и VLANы. Всё остальное покрывает роутер MT. @vern, не помню и сейчас не могу поиграться с capac. <br />
			<i>20.02.2019 00:29:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388934</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388934</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 00:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388933">Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@ukracer: Ну, эта конфигурация явно дефолтная. Я по ошибке предположил, что ты сбросил настройки с помощью “no-defaults”, как было указано в оригинальном тексте, который ты процитировал: если начать с уже применённой конфигурации, это сложнее, потому что придётся удалять или менять много параметров. Исходя из опубликованной тобой конфигурации, я бы предложил следующее: (учти, что я всё ещё предполагаю, что ты хочешь иметь и коммутатор, и Wi-Fi. Если у тебя другие цели — сообщи)<br /><br />— зайди в interface → interface list: дважды кликни на записи с интерфейсом ether1 и поменяй List с WAN на LAN &nbsp;<br />— зайди в IP → dhcp-server: убери или отключи DHCP-сервер (кнопки «-» или «x») &nbsp;<br />— зайди в IP → addresses: дважды кликни на записи с адресом 192.168.0.100 и поменяй интерфейс с ether2 на bridge &nbsp;<br />— зайди в IP → dhcp-client: дважды кликни на записи и поменяй интерфейс с ether1 на bridge — если твоя домашняя сеть в диапазоне 192.168.0.xxx и ты хочешь сохранить статический IP 192.168.0.100, то вместо изменения dhcp-client можно его отключить или удалить &nbsp;<br />— зайди в Bridge → ports: поочерёдно добавь оставшиеся порты ether3, ether4, ether5 и wlan2 в bridge (для каждого добавь новую запись, нажав +, выбери соответствующий Ethernet-интерфейс и bridge, подтверди кнопкой OK) &nbsp;<br />— зайди в Wireless → Security Profiles: дважды кликни на записи «default», поставь Mode в dynamic keys, отметь WPA2 PSK и оба aes ccm, убери отмеченные WPA PSK, WPA EAP, WPA2 EAP и оба tkip. Установи пароль Wi-Fi в поле «WPA2 Pre-Shared Key»<br /><br />Этот шаг необязателен, но без него твой Wi-Fi будет открыт для всех, а это опасно. Если у тебя есть очень старое устройство, которое не может подключиться, попробуй отметить «WPA PSK» и оба поля tkip. В этом случае не забудь поставить пароль также в поле «WPA Pre-Shared Key». Старый протокол WPA или шифрование TKIP не считаются безопасными, но если твои устройства требуют их — выбора особого нет. Ты всегда можешь поменять это позже.<br /><br />Рекомендую делать всё в порядке, как написано, иначе твой MikroTik DHCP-сервер может конфликтовать с сетью. Когда отключишь DHCP-сервер, связь может пропасть. В таком случае не паникуй и подключись через Winbox по MAC-адресу (лучше, если ты напрямую подключён кабелем к LAN-порту — сейчас это ether2).<br /><br />Когда всё сделаешь, твоя сеть должна работать без проблем на всех портах. Если что-то пойдёт не так — снова выложи свою текущую конфигурацию. Как ты уже заметил, там нет личной информации, и мы получим полный обзор настроек, чтобы помочь.<br /><br />Если всё будет хорошо, можешь очистить правила файервола в IP → firewall → filter и IP → firewall → NAT.<br /><br />@anav, режим wisp ap на твоём cAP настраивает только 5G Wi-Fi или и 2G, и 5G? Я как раз раньше пробовал это на моём hAP ac^2, и всё отлично работало, кроме того, что настройка 2G пропускалась. <br />
			<i>20.02.2019 00:21:00, vecernik87.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388933</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388933</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 00:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388932">Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			редактирование: первую половину поста удалил из-за ошибки. /ip address add address=192.168.0.100/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.0.0 (2) Интерфейс должен быть мостом, а не ether2. <br />
			<i>19.02.2019 18:03:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388932</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388932</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 18:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388931">Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, я выполнил эту команду и получил что-то. &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; /export  <br />jan/02/1970 00:29:12 by RouterOS 6.43.2 &nbsp;<br />software id = 8F26-FZVB &nbsp;<br />model = RouterBOARD 952Ui-5ac2nD &nbsp;<br />serial number = 7C3307CE4102 &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add admin-mac=64:D1:54:73:5D:A2 auto-mac=no comment=defconf name=bridge &nbsp;<br /><br />/interface wireless &nbsp;<br />set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-735DA7 wireless-protocol=802.11  <br />set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-735DA6 wireless-protocol=802.11  <br /><br />/interface list &nbsp;<br />add comment=defconf name=WAN &nbsp;<br />add comment=defconf name=LAN &nbsp;<br /><br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=dhcp ranges=192.168.0.101-192.168.0.254 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether1 &nbsp;<br /><br />/interface list member &nbsp;<br />add comment=defconf interface=bridge list=LAN &nbsp;<br />add comment=defconf interface=ether1 list=WAN &nbsp;<br />add interface=ether2 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether3 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether4 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether5 list=LAN &nbsp;<br />add interface=wlan2 list=LAN &nbsp;<br />add interface=wlan1 list=LAN &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.0.100/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.0.0 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-client &nbsp;<br />DHCP client не может работать на slave-интерфейсе! &nbsp;<br />add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=192.168.0.0/24 comment=defconf gateway=192.168.0.100 netmask=24 &nbsp;<br /><br />/ip dns &nbsp;<br />set allow-remote-requests=yes &nbsp;<br /><br />/ip dns static &nbsp;<br />add address=192.168.0.100 name=router.lan &nbsp;<br /><br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment=“defconf: accept in ipsec policy” ipsec-policy=in,ipsec &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment=“defconf: accept out ipsec policy” ipsec-policy=out,ipsec &nbsp;<br />add action=fasttrack-connection chain=forward comment=“defconf: fasttrack” connection-state=established,related &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment=“defconf: accept established,related, untracked” connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment=“defconf: drop invalid” connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment=“defconf: drop all from WAN not DSTNATed” connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN &nbsp;<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat comment=“defconf: masquerade” ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN &nbsp;<br /><br />/system routerboard settings &nbsp;<br />set silent-boot=no &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik] &gt;  <br /><br />Я не нашёл никаких личных или идентифицирующих данных, так что вот, держи... <br />
			<i>19.02.2019 16:00:00, ukracer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388931</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388931</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 16:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388930">Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ааарррггг, у меня болит голова, я думал, что понял, что нужно делать, но порты уже добавлены, и все, кроме двух, отключены. Попытаюсь найти свою конфигурацию, но, честно говоря, я ничего не менял — просто назначил статический IP, следовал инструкции и снова залогинился. Честно говоря, кажется, что последняя прошивка не установилась... но, как я уже сказал, я пойду искать эту конфигурацию. <br />
			<i>19.02.2019 15:50:00, ukracer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388930</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388930</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 15:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388929">Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую режим wisp для своих capAC, потому что он работает и прост. Режим по умолчанию пропускает всё через часть ACL в настройках wisp (которую я в любом случае использую на другом RB). Нет необходимости волноваться о NAT. <br />
			<i>19.02.2019 13:25:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388929</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388929</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 13:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388928">Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Правда в том, что «Home AP» или «Home AP dual» — это не просто обычная точка доступа, а роутер с точкой доступа. Похоже, в «WISP AP» эту проблему решили, добавив выбор между режимом «роутер» и «мост» (где, по сути, всё объединяется в один мост). Но там есть нюанс: в быстром настройщике можно сконфигурировать только 5G Wi-Fi, а 2G приходится настраивать отдельно. Так что если Mikrotik добавит селектор режима (мост/роутер) в Home AP / Home AP dual, это закроет все возможные варианты использования.<br /><br />Кстати, во время всех этих тестов заметил ещё одно: команда /system reset-configuration создаёт резервную копию в ramdisk, а не во флеш-памяти, поэтому она не сохраняется после перезагрузки. Из-за этого параметр switch skip-backup=yes вообще не имеет смысла на устройствах с ramdisk, потому что бэкап всё равно не сохраняется. Теперь интересно, баг это или фича, и стоит ли сообщать об этом через support@… <br />
			<i>19.02.2019 08:09:00, vecernik87.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388928</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388928</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 08:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388927">Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Полагаю, главная проблема с такими «простыми» задачами в том, что перед началом настройки RB нужно сбросить до состояния без конфигурации. А привычный для SOHO способ настройки через веб-браузер не работает, приходится использовать Winbox. Если бы была действительно базовая предустановка (например, мост с подключённым только последним Ethernet-портом и базовой настройкой IP — адресом и включённым DHCP-сервером), всё было бы намного проще. После этого такую настройку (Ethernet-коммутатор с точкой доступа) было бы легко сделать даже через Webfig (просто добавить остальные Ethernet-порты в мост, добавить все WLAN-интерфейсы в мост... и если вас устраивает IP-подсеть — считайте, что всё готово). Упомянутая базовая конфигурация могла бы стать хорошей отправной точкой даже для более сложных настроек... В конце концов, можно было бы настроить остальные порты (включая создание другого моста), оставив последний порт Ethernet — затем переподключиться к другому порту и завершить настройку, добавив последний порт и убрав лишние настройки (IP, исходный мост). Поскольку в Quickset нет такой простой конфигурации по умолчанию, для начинающих пользователей всё становится чересчур сложным. <br />
			<i>19.02.2019 06:28:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388927</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388927</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 06:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388926">Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На самом деле это не так уж сложно, как кажется. Рекомендуется иметь базовые знания по сетям. (Я думал, что есть какой-то базовый мануал в вики, но не смог его найти… Полагаю, ты задаёшь такие простые вопросы, что никто даже не стал это писать…) <br /><br />Создать мост — тут всё буквально понятно. Заходишь в меню Bridge, создаёшь новый мост (кнопка с символом «+» в winbox или кнопка «add new» в webfig), даёшь ему имя и нажимаешь OK/Save.<br /><br />Подключить интерфейсы — опять же, довольно просто: заходишь в меню Bridge, вкладку «ports» (потому что нужно добавить порт в мост), опять жмёшь «add new», выбираешь порт и мост — и всё. Можно добавлять порты по одному, а можно выбрать «all», чтобы добавить сразу все (но тогда не сможешь управлять ими по отдельности).<br /><br />Настроить DHCP клиент — заходишь в IP → DHCP Client, снова «add new», даёшь имя и выбираешь в качестве интерфейса свой «bridge» (никогда не выбирай конкретный порт, который входит в мост, потому что такой интерфейс в режиме «slave», и настройка работать не будет).<br /><br />Настроить Wi-Fi — к счастью, есть туториал: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Making_a_simple_wireless_AP" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Making_a_simple_wireless_AP</a></noindex> (только первая часть про беспроводную сеть и профиль безопасности). Либо можно сбросить конфигурацию и пойти по лёгкому пути с «quickset»: в левом верхнем углу окна выбрать «wisp AP» и выбрать режим «bridge»… Это даст почти такой же результат.<br /><br />Если что-то не работает так, как надо, скорее всего есть ошибка в настройках. Если не удалось найти решение на <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Category:Manual" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Category:Manual</a></noindex> , попробуй описать ситуацию, объяснить, чего хочешь достичь, что работало, что нет, и экспортировать настройки через команду терминала /export hide-sensitive (и вставить сюда). Так будет проще понять всю твою конфигурацию, и шансы получить ответ повысятся. <br />
			<i>18.02.2019 21:05:00, vecernik87.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388926</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388926</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 21:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388925">Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понимаю, что это старая тема, но она очень актуальна для меня. Лол. Если бы я только мог найти руководство для чайников по части «Потом создайте мост и подключите все интерфейсы. Настройте DHCP-клиент и WiFi — и всё готово». Было бы просто супер. Буду благодарен за любые ответы. <br />
			<i>17.02.2019 17:26:00, ukracer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388925</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388925</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 17:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388924">Использование MikroTik hAP в качестве простого коммутатора и беспроводной точки доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет, я новичок в RouterOS и только что приобрёл свой сияющий MikroTik hAP. Извините, если этот вопрос уже задавали, я не смог найти ответ самостоятельно. Проблема в том, что у меня уже есть роутер от провайдера, который выполняет NAT, DHCP и раздаёт Wi-Fi на первом этаже. А в подвале стоит новый MikroTik hAP, подключённый к основному роутеру по Ethernet. Поскольку MikroTik hAP сам работает как роутер и DHCP-сервер, в моей домашней сети начались проблемы — слишком много поваров портят бульон. Вопрос такой: как настроить MikroTik hAP так, чтобы ether1 был uplink, а порты ether2 — ether5 использовались как «простой» свитч? При этом сохранить работу роутера, DHCP и всего прочего на беспроводном сегменте. Извиняюсь за термины, я ещё пытаюсь в них разобраться. Спасибо, Том. <br />
			<i>18.03.2017 22:22:00, mikrotom.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388924</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84668-ispolzovanie-mikrotik-hap-v-kachestve-prostogo-kommutatora-i-besprovodnoy-tochki-dostupa./message388924</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 22:22:00 -0400</pubDate>
