		<title>Mikrotik.moscow [тема: Монитор напряжения RB433AH]</title>
		<description>Новое в теме Монитор напряжения RB433AH форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:39:04 -0400</pubDate>
			<title>Монитор напряжения RB433AH</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388381">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Тебе нужен MPPT солнечный контроллер заряда, например <noindex><a href="http://www.aasolar.co.nz/Tracer%20Solar%20Controllers.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.aasolar.co.nz/Tracer%20Solar%20Controllers.html</a></noindex>. Он преобразует лишнее напряжение с панелей в дополнительный ток, благодаря чему батареи заряжаются быстрее, при этом поддерживая стабильное выходное напряжение 12 или 24 В. <br />
			<i>24.09.2012 10:07:00, nz_monkey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388381</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388381</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 10:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388380">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Когда напряжение падает, роутер должен перезагрузиться и снова начать работать. То же самое касается и недонапряжения — когда напряжение поднимается, плата должна загрузиться, как только напряжения будет достаточно для работы. <br />
			<i>24.09.2012 08:33:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388380</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388380</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 08:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388379">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо, Патрик. Я уже думал о DC-DC преобразователе, но меня смутило предупреждение о том, что они нагреваются — использовать дорогую солнечную энергию, чтобы греть воздух, как-то нелогично. <br />
			<i>23.09.2012 21:33:00, tombrdfrd66.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388379</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388379</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 21:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388378">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, можно найти множество устройств. От простой стабилитронной (зенер) диоды, которая снижает напряжение (но при этом не очень энергоэффективна), до более дорогих DC-DC преобразователей, которые поддерживают одинаковое выходное напряжение при широком диапазоне входных значений. Стоимость варьируется от менее чем 5 долларов до 100 долларов для токов в несколько ампер. Можно даже найти зарядные системы для солнечных панелей, которые уже включают такие регуляторы. <br />
			<i>23.09.2012 11:39:00, patrickmkt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388378</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388378</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 11:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388377">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Прости, janisk, но правда ли это то, чего мы хотим? У меня уже вся сеть лежала, когда гейтвей-роутер на вершине горы внезапно отключился посреди дня, потому что солнечная панель на двух батареях, соединённых последовательно, дала свыше 14 В. Я почти ничего не понимаю в электронике. Есть ли какое-то устройство, которое можно поставить между батареями и роутербордом, чтобы оно включалось, скажем, при 26 В и не давало напряжению на платах подниматься выше? <br />
			<i>23.09.2012 11:21:00, tombrdfrd66.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388377</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388377</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 11:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388376">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Плата перезагрузится при падении напряжения ниже 28В или останется выключенной, пока её физически не отключат и не включат снова? <br />
			<i>23.09.2012 10:07:00, tombrdfrd66.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388376</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388376</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 10:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388375">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Вот что я и хотел услышать! Спасибо. <br />
			<i>06.09.2012 12:29:00, mlkr0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388375</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388375</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 12:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388374">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Красный индикатор voltage из /system health никак не связан с защитой от низкого напряжения. Точное значение неизвестно, так как оно зависит от спецификаций компонентов, которые могут иметь разброс параметров. Если роутер выключается из-за низкого напряжения, я бы посоветовал взять батарею побольше (чтобы дольше держала) или использовать две батареи последовательно, чтобы удвоить напряжение. Только будьте осторожны: защита от перенапряжения сработает примерно при 28 В (28 В — это гарантия нормальной работы). <br />
			<i>06.09.2012 12:15:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388374</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388374</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 12:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388373">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо за ваш ответ. Минимальное напряжение для работы — 8,0 Вольт? Моя проблема в том, что я использую 12В батарею, а RB433 AH показывает с почти -3 Вольт смещением, поэтому когда батарея достигает 11,0 Вольт, RB433 показывает 8,0 Вольт и отключается… <br />
			<i>06.09.2012 12:03:00, mlkr0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388373</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388373</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 12:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388372">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Все устройства RouterBOARD имеют защиту, которая отключает питание при слишком низком напряжении — это аппаратная функция, и её нельзя настроить на более низкое значение, иначе можно повредить оборудование. Мониторинг напряжения не очень точен, так как это не измерительный прибор, как ваш мультиметр или вольтметр. В старых моделях RouterBOARD была цепь мониторинга, чувствительная к температуре (показания могли зависеть от температуры), но в новых устройствах эту цепь заменили. Для RB433AH показания считаются достоверными в том смысле, что если вы понимаете, что показывает роутер, при какой температуре и какое было напряжение, то он всегда будет показывать одинаковые показания при одном и том же фактическом значении. Также учитывайте, что роутер калибровался с учётом Pext, и в цепи защиты PoE есть падение напряжения около 0,5 В. Во многих примерах на форумах рекомендуется использовать 24 В (2 батареи последовательно), так как защита от перенапряжения отключает питание примерно при 28 В. <br />
			<i>06.09.2012 08:31:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388372</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388372</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 08:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388371">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, кто-нибудь знает, вызывает ли показание напряжения ниже 8В «аварийное отключение системы»? Можно ли как-то отключить эту функцию? Спасибо. <br />
			<i>04.09.2012 09:20:00, mlkr0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388371</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388371</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 09:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388370">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я действительно имел в виду, что нужно измерить напряжение на конце кабеля и на RB, чтобы сравнить их и всегда добавлять фиксированное значение в зависимости от этих двух показаний. <br />
			<i>28.03.2012 07:35:00, readycool.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388370</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388370</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388369">Монитор напряжения RB433AH</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Кто-нибудь замечал, насколько точно работает контроллер напряжения на RB433AH? Видел, что эту тему мельком обсудили на другом форуме: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/routerboard-voltage-monitor-how-precise/51308/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/routerboard-voltage-monitor-how-precise/51308/1</a></noindex>. У меня 433AH стоит на полностью солнечной станции, и я час за часом записывал показания контроллера напряжения. И меня насторожило, что иногда оно опускалось до 11,4 В под рассвет — а ведь минимальное напряжение для 433 равно 12 В.<br /><br />Во время очередного визита на объект я проверил батареи мультиметром и сравнил с логами. Мультиметр показал 13,25 В, а RB433AH — всего 12,7 В. RB получает питание от батарей через PoE по примерно четырём метрам кабеля cat5e. Когда работаешь с 12-вольтовыми батареями, полвольта — это уже серьёзно. Так вот, отображает ли вольтметр здоровья системы RB433AH что-то иное, кроме реального напряжения, или он просто ужасно неточный и ненадёжный? <br />
			<i>07.03.2012 09:51:00, tombrdfrd66.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388369</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84611-monitor-napryazheniya-rb433ah/message388369</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:51:00 -0500</pubDate>
