		<title>Mikrotik.moscow [тема: hAP ax Lite питание от USB]</title>
		<description>Новое в теме hAP ax Lite питание от USB форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 20:13:27 -0500</pubDate>
			<title>hAP ax Lite питание от USB</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387432">hAP ax Lite питание от USB</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Пожалуйста, перечитай сообщение прямо над твоим, вся необходимая информация там есть, а в чём у тебя сомнения? <br />
			<i>27.09.2024 22:19:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387432</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387432</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 22:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387431">hAP ax Lite питание от USB</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Не мог бы ты помочь мне и показать, к каким пинам паять и какие именно резисторы использовать? Спасибо! <br />
			<i>27.09.2024 21:35:00, mariomare22.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387431</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 21:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387430">hAP ax Lite питание от USB</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я решил проблему простой доработкой роутера: этих двух резисторов достаточно, чтобы устройство полностью соответствовало стандарту USB-C по режиму подачи питания. Они сообщают зарядному устройству, что подключённому девайсу нужно всего лишь 5 В (другие напряжения требуют активной схемы, которая «общается» с зарядкой для согласования доступных вариантов). Эти резисторы явно должны быть на плате, чтобы роутер реально поддерживал USB-C и был совместим с любым USB-C источником питания. По сути, они просто соединяют 2 средних контакта используемого разъёма USB-C (CC1 и CC2 на штекере USB-C) через сопротивление 5.1 кОм на землю. <br />
			<i>04.08.2024 22:53:00, gwynbleidd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387430</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 22:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387429">hAP ax Lite питание от USB</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, разъём используется только для питания, данных через него не передаются. И, как уже говорилось, проблема в том, что у Ax lite разъём USB-C, но он «тупой»: он не поддерживает переговоры по протоколу Power Delivery, который позволяет выбирать разные напряжения, и не использует «пассивную» схему, необходимую для получения тока больше 500/900 мА (максимум до 3А можно получить с помощью двух резисторов). Источник питания, соответствующий стандарту USB-C, просто не сможет выдать такой ток. Можно сделать «кастомный» адаптер или кабель, для этого понадобится USB-C разъём «мама» на плате с упомянутыми резисторами и USB-C разъём «папа» (существуют также платы, которые полностью реализуют переговоры по Power Delivery — их называют «тригер», «обманка» или «спуф»). Даже если вы не умеете паять, можно использовать что-то вроде: <noindex><a href="https://www.aliexpress.us/item/3256806399422523.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.aliexpress.us/item/3256806399422523.html</a></noindex> — настраиваете дип-переключатели, затем добавляете USB-C кабель с двумя пинами, например: <noindex><a href="https://www.aliexpress.us/item/3256805106185861.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.aliexpress.us/item/3256805106185861.html</a></noindex>. Готовый кабель или конвертер найти будет непросто. <br />
			<i>27.04.2024 11:09:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387429</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 11:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387428">hAP ax Lite питание от USB</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Насколько я знаю, нет. Этот разъём на AX Lite, насколько мне известно, используется только для питания. <br />
			<i>27.04.2024 08:22:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387428</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 08:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387427">hAP ax Lite питание от USB</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Можно ли подключить USB-брелок с помощью специального кабеля, как это делается с MAP? <br />
			<i>27.04.2024 07:10:00, abbio90.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387427</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 07:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387426">hAP ax Lite питание от USB</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я только что получил свой hAP ax Lite (версия с LTE, но, наверное, это не так важно) и обнаружил, что его нельзя запитать от любого стандартного USB-C источника (то есть зарядного устройства с встроенным кабелем USB-C или любого USB-C порта с USB-C на USB-C кабелем). Я где-то читал, что он не поддерживает Power Delivery (что нормально — ему не нужно больше 5 В), но это совсем не значит, что он вообще не работает с USB-C питанием. Для правильной подачи питания через USB-C на USB-C кабель достаточно всего нескольких резисторов, чтобы показать источнику питания, что это «простой» девайс, которому нужно только 5 В, тогда питание включится. К сожалению, похоже, что этих резисторов нет. Было бы здорово правильно указать это на странице продукта. Просто писать, что Power Delivery не поддерживается, недостаточно — многие могут неправильно понять (Power Delivery — это протокол управления напряжением, а «запрос» 5 В с помощью пары резисторов на самом деле вне его рамок). Ещё вопрос: планируется ли новая версия этого роутера, где эта проблема будет исправлена? Ведь добавить всего два резистора (если я правильно понимаю, это должно быть два резистора 5,1 кОм, по одному на каждый CC контакт USB-C порта, а другой конец резистора соединён с землёй) — не такая уж сложная задача. <br />
			<i>09.01.2024 19:40:00, gwynbleidd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387426</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84522-hap-ax-lite-pitanie-ot-usb/message387426</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 19:40:00 -0500</pubDate>
