		<title>Mikrotik.moscow [тема: CAPs всё ещё переподключаются...]</title>
		<description>Новое в теме CAPs всё ещё переподключаются... форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 18:39:30 -0400</pubDate>
			<title>CAPs всё ещё переподключаются...</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387404">CAPs всё ещё переподключаются...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Потребление времени эфира/резервирование происходит до уровня принимаемого сигнала -96 дБм. Это значительно ниже полезного уровня сигнала. Снижение мощности в точке доступа может замедлить скорость передачи данных по интерфейсу! То есть канал станет ещё более загруженным. Проследите за беспроводным трафиком, чтобы понять, что происходит. Беспроводной сниффер есть в любом MT. <br />
			<i>25.07.2022 15:08:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387404</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387404</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 15:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387403">CAPs всё ещё переподключаются...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если клиент видит слишком много точек доступа с его SSID, он начинает «переподключаться» или часто переключаться между ними. Не забывайте про накладные расходы от маячков (beacon). Одна копия SSID на одну точку доступа в канале 20 МГц с базовой скоростью 1 Мбит/с (эта скорость используется для совместимости с 802.11b — старым клиентом в 2,4 ГГц) занимает 3% всего времени эфира в этом канале. 33 таких SSID в канале 802.11b — и весь эфир полностью занят. Ни одно устройство уже не сможет ни передать, ни ответить. В лучшем канале 802.11 или 5 ГГц с шириной 20 МГц одна копия SSID занимает 0,5% времени эфира. Более 100 SSID — это редкость. <br />
			<i>25.07.2022 15:05:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387403</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387403</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 15:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387402">CAPs всё ещё переподключаются...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Действительно снижать мощность передачи? <br />
			<i>25.07.2022 13:01:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387402</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387402</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 13:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387401">CAPs всё ещё переподключаются...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Похоже, я нашёл проблему: если клиент видит слишком много точек доступа с его SSID, он начинает "переподключаться", хотя никакой помехи нет (каналов 5 ГГц очень много). После того как количество точек доступа сократили, всё вроде бы работает нормально. <br />
			<i>25.07.2022 12:57:00, Stril.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387401</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387401</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 12:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387400">CAPs всё ещё переподключаются...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_Debug_Logs" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_Debug_Logs</a></noindex><br /><br />«reassociating» — происходит на AP: считается, что соединение потеряно, потому что Станция, которая уже считается подключённой, пытается подключиться снова. Вся информация о соединении должна быть удалена, так как в процессе ассоциации параметры подключения заново согласуются (поэтому состояние «отключено»). Причину повторной ассоциации нужно искать на стороне Станции (наиболее вероятная причина — Станция по какой-то причине потеряла соединение, не уведомив AP — например, из-за потери данных или изменений в настройках). Нет маяка? Слишком высокая базовая скорость на AP? Нет IP от DHCP? Нет интернета? Попытка роуминга не удалась? (поэтому сообщение о причинах отключения «reason=8» не отправляется AP) Сообщение об отключении от клиента не получено, ошибка передачи? <br />
			<i>25.07.2022 12:14:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387400</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387400</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 12:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387399">CAPs всё ещё переподключаются...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня такая же проблема... Ты как-нибудь решил это? Спасибо и всего хорошего! <br />
			<i>25.07.2022 11:44:00, Stril.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387399</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387399</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 11:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387398">CAPs всё ещё переподключаются...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема. Кто-нибудь нашёл какое-нибудь решение? <br />
			<i>05.08.2021 18:51:00, twilight.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387398</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387398</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 18:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387397">CAPs всё ещё переподключаются...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Некоторые проблемы, которые могут вызвать это: неправильный пароль для аутентификации; неверный профиль безопасности, например, отсутствие TKIP или AES, когда это необходимо. Клиент запомнил старый и другой профиль безопасности с отличающимися параметрами (удалите известную сеть (SSID) на клиенте, чтобы заново распознать сеть). Клиент не получает IP-адрес (сбой DHCP) и не может связаться с сетью. Некоторые клиенты разрывают подключение, если нет доступа в интернет (у каждой операционной системы клиента своя процедура проверки интернета). Мост не узнает MAC-адрес. Установите порт WLAN-моста в режим обучения «auto» и проверьте, появляется ли MAC-адрес в таблице хостов моста. Всё, что мешает клиенту использовать Wi-Fi соединение по назначению, может заставить его заново запускать процесс подключения. Включите отладочное логирование Wi-Fi — возможно, появится дополнительная информация (/system logging add topics=wireless). <br />
			<i>24.01.2021 21:36:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387397</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387397</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 21:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387396">CAPs всё ещё переподключаются...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Это склад с довольно странным затуханием беспроводного сигнала... Там примерно 23 точки доступа (только 5 ГГц) на трёх уровнях. Иногда точки доступа могут видеть другие точки с уровня выше или ниже. Я немного снизил количество точек доступа. Мощность уже очень низкая (8 дБ), а так как я использую большинство DFS-каналов, Airtime должен быть достаточным. На каждой точке доступа всего 3 SSID. <br />
			<i>26.07.2022 05:41:00, Stril.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387396</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387396</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 05:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387395">CAPs всё ещё переподключаются...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема <br />
			<i>24.01.2021 17:06:00, Imposss.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387395</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387395</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 17:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387394">CAPs всё ещё переподключаются...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			13:48:27 caps,info 4C:34:88:86:E0:A7@cap1 повторно подключается &nbsp;<br />13:48:27 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 подключен, уровень сигнала -56 &nbsp;<br />13:48:42 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 повторно подключается &nbsp;<br />13:48:42 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 подключен, уровень сигнала -50 &nbsp;<br />13:48:51 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 повторно подключается &nbsp;<br />13:48:51 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 подключен, уровень сигнала -52 &nbsp;<br />13:49:26 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 повторно подключается &nbsp;<br />13:49:26 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 подключен, уровень сигнала -48 &nbsp;<br />13:49:31 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 повторно подключается &nbsp;<br />13:49:31 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 подключен, уровень сигнала -54<br /><br />Кто-нибудь может объяснить, почему так происходит? Список доступа CAP пустой.<br /><br />routerboard: да &nbsp;<br />модель: 2011UAS-2HnD &nbsp;<br />тип прошивки: ar9344 &nbsp;<br />стоковая прошивка: 3.0 &nbsp;<br />текущая прошивка: 6.41.2 &nbsp;<br />обновление прошивки: 6.42.5 <br />
			<i>01.07.2018 11:58:00, najkon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387394</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84518-caps-vsye-eshchye-perepodklyuchayutsya.../message387394</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 11:58:00 -0400</pubDate>
