		<title>Mikrotik.moscow [тема: Capsman — нет получения IP на slave-интерфейсе]</title>
		<description>Новое в теме Capsman — нет получения IP на slave-интерфейсе форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 19:08:19 -0400</pubDate>
			<title>Capsman — нет получения IP на slave-интерфейсе</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387206">Capsman — нет получения IP на slave-интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			mkx, сорян, я неправильно написал. OP потом сказал, что у него заработало с двумя разными мостами, и меня это сбило с толку, ведь local-forwarding был включён. У меня же сработало так: создал два VLAN-интерфейса и настроил для них DHCP-серверы:<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=ether1 name=VLAN10 vlan-id=10 &nbsp;<br />add interface=ether1 name=VLAN20 vlan-id=20 &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.10.1/24 interface=VLAN10 &nbsp;<br />add address=192.168.20.1/24 interface=VLAN20 &nbsp;<br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=dhcp_pool10 ranges=192.168.10.2-192.168.10.254 &nbsp;<br />add name=dhcp_pool20 ranges=192.168.20.2-192.168.20.254 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add address-pool=dhcp_pool10 disabled=no interface=VLAN10 name=dhcp10 &nbsp;<br />add address-pool=dhcp_pool20 disabled=no interface=VLAN20 name=dhcp20 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=192.168.10.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.10.1 &nbsp;<br />add address=192.168.20.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.20.1 &nbsp;<br /><br />Я имел в виду, что на роутере с capsman’ом никакого моста нет, но да, у меня есть мост на самом caps для wlan1, wlan2 и ether1. Не понимаю, зачем OP сделал мост с local-forwarding и как вообще он решил эту задачу с двумя разными мостами в режиме local-forwarding. В любом случае, спасибо! <br />
			<i>02.05.2021 21:32:00, LMiklosko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387206</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387206</guid>
			<pubDate>Sun, 02 May 2021 21:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387205">Capsman — нет получения IP на slave-интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Автор сделал это, используя один мост: &nbsp;<br />/caps-man datapath &nbsp;<br />add bridge=bridge local-forwarding=yes name=datapathVlan20 vlan-id=20 vlan-mode=use-tag &nbsp;<br />add bridge=bridge local-forwarding=yes name=datapathVlan30 vlan-id=30 vlan-mode=use-tag &nbsp;<br /><br />Оба канала данных используют один и тот же мост (с именем bridge). Они применяют разные VLAN ID, но оба с тегами. Свойство name — это просто имя, по которому к ним обращаются в дальнейшей настройке (автор использовал его в конфигурации /caps-man). &nbsp;<br /><br />На самом деле ошибка в этой настройке в том, что если local-forwarding=yes, то свойство bridge не имеет значения, потому что при этом на устройстве CAP именно его настройка приоритетнее... и там может быть только один мост, так что я не вижу, как здесь можно использовать несколько мостов. &nbsp;<br /><br />Если же, наоборот, local-forwarding=no, тогда свойство bridge уже имеет смысл. <br />
			<i>01.05.2021 18:05:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387205</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387205</guid>
			<pubDate>Sat, 01 May 2021 18:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387204">Capsman — нет получения IP на slave-интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, что прояснили для меня ситуацию. То, что сделал автор поста, — он создал два разных моста. Но ведь можно было обойтись и одним мостом, верно? Есть ли какая-то выгода в использовании двух вместо одного? <br />
			<i>01.05.2021 10:27:00, LMiklosko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387204</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387204</guid>
			<pubDate>Sat, 01 May 2021 10:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387203">Capsman — нет получения IP на slave-интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Без мостов это не сделать. WLAN-интерфейс (даже когда настроен через capsman) — это интерфейс, физический Ethernet-интерфейс — тоже интерфейс (и VLAN-интерфейс тоже интерфейс), и единственный способ связать два (или больше) интерфейса — использовать мост. <br />
			<i>01.05.2021 10:15:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387203</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387203</guid>
			<pubDate>Sat, 01 May 2021 10:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387202">Capsman — нет получения IP на slave-интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите, как решить это через интерфейсы VLAN (без использования мостов)? <br />
			<i>01.05.2021 09:51:00, LMiklosko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387202</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387202</guid>
			<pubDate>Sat, 01 May 2021 09:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387201">Capsman — нет получения IP на slave-интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Кто-нибудь может подсказать, в чём я ошибаюсь? Главный интерфейс работает отлично. Slave объявляется, но DHCP на нём не работает... В логе DHCP тоже ничего нет. Заранее спасибо!<br /><br />/caps-man channel &nbsp;<br />add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled frequency=2412,2437,2462 name=auto-2.4GHz reselect-interval=20m &nbsp;<br />add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled frequency=5180,5200,5220 name=auto-5GHz &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add admin-mac=B8:69:F4:11:21:38 auto-mac=no comment=defconf name=bridge &nbsp;<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=bridge name=vlan20 vlan-id=20 &nbsp;<br />add interface=bridge name=vlan30 vlan-id=30 &nbsp;<br /><br />/caps-man datapath &nbsp;<br />add bridge=bridge local-forwarding=yes name=datapathVlan20 vlan-id=20 vlan-mode=use-tag &nbsp;<br />add bridge=bridge local-forwarding=yes name=datapathVlan30 vlan-id=30 vlan-mode=use-tag &nbsp;<br /><br />/caps-man security &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=GUEST passphrase=PASS &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=OFFICE passphrase=PASS &nbsp;<br /><br />/caps-man configuration &nbsp;<br />add channel=auto-2.4GHz country=sweden datapath=datapathVlan20 distance=indoors mode=ap name=GUEST security=GUEST ssid=GUEST &nbsp;<br />add channel=auto-5GHz country=sweden datapath=datapathVlan20 distance=indoors mode=ap name=GUEST-5GHz security=GUEST ssid=GUEST-5GHz &nbsp;<br />add channel=auto-5GHz country=sweden datapath=datapathVlan30 distance=indoors mode=ap name=OFFICE-5GHz security=OFFICE ssid=OFFICE-5GHz &nbsp;<br />add channel=auto-2.4GHz country=sweden datapath=datapathVlan30 distance=indoors mode=ap name=OFFICE security=OFFICE ssid=OFFICE &nbsp;<br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=default-dhcp ranges=10.10.0.100-10.10.0.254 &nbsp;<br />add name=dhcp-vlan20 ranges=10.20.0.20-10.20.1.254 &nbsp;<br />add name=dhcp-vlan30 ranges=10.30.0.20-10.30.1.254 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf &nbsp;<br />add address-pool=dhcp-vlan20 disabled=no interface=vlan20 lease-time=1d name=server20 &nbsp;<br />add address-pool=dhcp-vlan30 disabled=no interface=vlan30 lease-time=1d name=server30 &nbsp;<br /><br />/caps-man manager &nbsp;<br />set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes require-peer-certificate=yes upgrade-policy=require-same-version &nbsp;<br /><br />/caps-man provisioning &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=GUEST name-format=identity slave-configurations=OFFICE &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=GUEST-5GHz name-format=identity slave-configurations=OFFICE-5GHz &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6-master &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf hw=no interface=sfp1 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether3 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether4 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether5 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether7 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether8 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether9 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether10 &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=10.10.0.1/24 comment=defconf interface=bridge network=10.10.0.0 &nbsp;<br />add address=10.20.0.1/23 comment=GUEST interface=vlan20 network=10.20.0.0 &nbsp;<br />add address=10.30.0.1/23 comment=OFFICE interface=vlan30 network=10.30.0.0 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=10.10.0.0/24 comment=defconf gateway=10.10.0.1 &nbsp;<br />add address=10.20.0.0/23 comment=vlan20 gateway=10.20.0.1 netmask=23 &nbsp;<br />add address=10.30.0.0/23 comment=vlan30 gateway=10.30.0.1 netmask=23 <br />
			<i>25.06.2018 16:19:00, certit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387201</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84499-capsman-_-net-polucheniya-ip-na-slave_interfeyse/message387201</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 16:19:00 -0400</pubDate>
