		<title>Mikrotik.moscow [тема: Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP)]</title>
		<description>Новое в теме Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:22:22 -0400</pubDate>
			<title>Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387122">Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я сомневаюсь, что обходные пути можно назвать изобретениями. Темой обсуждения было то, что провайдер интернета просит клиента использовать SLAAC и не поддерживает DHCP, а последнее обновление уточняло, что всё работает предложенным образом, но конфигурацию нужно обновлять вручную каждый раз, когда меняется назначенный префикс IPv6. Для меня это означает, что к маршрутизатору подключено что-то другое по IPv6, так как в противном случае не было бы необходимости обновлять конфигурацию (если бы всё было соединено с WAN, всё использовало бы SLAAC в рамках одного /64). Так что мой обходной путь лишь охватывает часть поиска полного адреса, сгенерированного SLAAC (который ROS скрывает от администратора) и использования его префикса. <br />
			<i>13.07.2020 19:39:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387122</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387122</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 19:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387121">Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я немного запутался, ты только что придумал свой собственный нестандартный способ назначения префиксов? Не то чтобы это не сработало, если оба — и провайдер, и клиент — согласны, но это выглядит как изобретение колеса заново. А критики говорят, что IPv6 и так уже достаточно сложен. <br />
			<i>13.07.2020 19:20:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387121</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387121</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 19:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387120">Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я понимаю, что прошло уже больше года с тех пор, как это было актуально, но когда я начал искать информацию по этому поводу, столкнувшись с той же темой: очевидно, что всё зависит от того, как провайдер реализовал это на своей стороне. Обычно SLAAC предполагает, что префикс, рекламируемый маршрутизатором upstream, является /64, так что провайдер должен иметь возможность передавать трафик на всё /48 (или, возможно, просто /56 в зависимости от того, что они на самом деле выдают клиентам) по этой линии к любому соседу, который объявляет себя маршрутизатором внутри этого /64 (предполагая, что будет только один такой сосед). Если это так, то есть способ узнать префикс и использовать его для обновления конфигурации с помощью периодически запланированного скрипта. Скрипт сначала определяет локальный адрес маршрутизатора провайдера, используя /ipv6 neighbor get [find router interface=wan] address, и обновляет IPv6 маршрут по умолчанию с этим адресом, если он отличается от текущего конфигурированного. Затем он пингует любой публичный IPv6 адрес (даже не обязательно, чтобы он отвечал) и позволяет правилу в /ipv6 firewall mangle захватить адрес отправителя ping echo request в адресный список: action=add-src-to-address-list address-list=myIpv6Addr address-list-timeout=10s chain=output out-interface=etherX-WAN src-address=2000::/3. Что делает этот метод возможным, так это то, что маршрутизатор предпочитает глобальный адрес, назначенный выходному интерфейсу, если он доступен. Затем скрипт вырезает префикс необходимой длины из захваченного адреса и использует его в качестве базы для обновления строки /ipv6 pool (или нескольких строк) с возможно более длинными префиксами. Поскольку префикс может изменяться, глобальные адреса, назначенные маршрутизатору, должны быть настроены с использованием параметра from-pool; для изменения префикса строки(строк) /ipv6 pool необходимо отключить эти адреса и включить их снова после изменения. То же самое может потребоваться и для DHCP-серверов, использующих эти пулы для делегирования префиксов другим маршрутизаторам в вашей внутренней сети. <br />
			<i>12.07.2020 20:31:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387120</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387120</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 20:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387119">Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, включено. Теперь мне пришлось использовать ручные настройки. Автоматические настройки не работают, потому что ваш провайдер не поддерживает DHCP. Проблема решена, но решение очень неудобное. Нужно настраивать вручную. <br />
			<i>31.03.2019 16:06:00, Anastasia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387119</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387119</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 16:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387118">Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			СПАСИБО Это спасло мой день <br />
			<i>15.01.2023 18:05:00, Virsacer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387118</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387118</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 18:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387117">Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Многие пользователи смогли настроить IPv6 на роутерах Mikrotik. Нативный IPv6 обычно подразумевает: установку accept-router-advertisements=yes в настройках /ipv6, конфигурацию DHCPv6 клиента для запроса префикса и сохранение его в пул, конфигурацию LAN интерфейса (обычно это мост) с IPv6 адресом из пула. Это позволяет роутеру отправлять RAs на LAN интерфейсе, что, в свою очередь, дает возможность клиентам LAN выполнять SLAAC … в итоге они окажутся в одной и той же IPv6 подсети, что и интерфейс LAN роутера. <br />
			<i>01.11.2022 16:49:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387117</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387117</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387116">Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь понял, как это работает? Мой интернет-провайдер только говорит использовать "Native" IPv6, но это на языке потребительских роутеров. <br />
			<i>01.11.2022 13:00:00, jousedelano.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387116</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387116</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 13:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387115">Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Немного запоздало, но вот мой опыт: ты прав относительно WAN/LAN и необходимой для этого делегации префиксов DHCPv6. Однако, чтобы добавить еще один сценарий для работы только с SLAAC, потому что мой провайдер ведет себя так же: я сам провайдер. Я хочу получить доступ к своему MikroTik (который настроен с помощью QuickSet ‘WISP AP’ / моста) через IPv6 ULA. В моей сети нет состояния DHCPv6, так как у меня динамический, а не статический префикс IPv6. В итоге, мой мост MikroTik, который не занимается маршрутизацией, не нуждается в целиком делегированном префиксе. Следовательно, я воспользовался трюком nostromog. Спасибо! <br />
			<i>23.02.2021 09:02:00, linGeRvanTAt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387115</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387115</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 09:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387114">Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не помню, пропустил ли я последний ответ автора, но он не имеет особого смысла. Если у провайдера есть роутер с SLAAC, то вы получаете только одно напрямую подключенное /64. Если вы подключите WAN роутера туда, у вас не останется ничего для назначения в LAN за ним. Не обойдя ND proxy. Это могло бы сработать с чем-то вроде того, что вы описали, но я не знаю о каком-либо таком стандарте, так зачем провайдеру настраивать что-то подобное, если ни один стандартный роутер этого не поддерживает? Я понимаю, что люди творят безумные вещи, но это все равно странно. <br />
			<i>13.07.2020 20:17:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387114</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387114</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 20:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387113">Получение только IPv6 через SLAAC (без DHCP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой провайдер предоставляет IPv6-адреса только через SLAAC (без DHCP). Поддерживает ли Mikrotik получение адреса и префикса только через SLAAC? Если поддержка есть, как настроить поиск адреса без DHCP? Пожалуйста, дайте мне какие-нибудь инструкции, я не могу найти ничего полезного. <br />
			<i>16.03.2019 19:47:00, Anastasia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387113</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84491-poluchenie-tolko-ipv6-cherez-slaac-_bez-dhcp/message387113</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 19:47:00 -0400</pubDate>
