		<title>Mikrotik.moscow [тема: Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)]</title>
		<description>Новое в теме Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 15:02:32 -0400</pubDate>
			<title>Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386990">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не совсем уверен, но это может быть проблема с TTL у некоторых пакетов. Sonos может отправлять пакеты с большим TTL, чем другие устройства, поэтому именно его пакеты действительно проходят дальше. Это не те правила mangle, которые я выкладывал в первых сообщениях. Подкорректируйте их и убедитесь, что они применяются только к нужным интерфейсам.<br /><br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add action=change-ttl chain=prerouting dst-address-type="" log-prefix=TTL+ new-ttl=set:64 passthrough=yes port=1900 protocol=udp &nbsp;<br />add action=change-ttl chain=prerouting new-ttl=set:64 passthrough=yes protocol=igmp &nbsp;<br /><br />Если это тоже не поможет, то другого варианта, кроме как детально исследовать проблему с помощью сниффера устройства, нет. Вот информация для изучения:<br /><br />Глава «Upnp discovery» &nbsp;<br />Discovery &nbsp;<br />Когда устройство с поддержкой UPnP подключается к сети и хочет узнать, какие UPnP-сервисы доступны, оно отправляет сообщение обнаружения на мультикаст-адрес 239.255.255.250 через порт 1900 по UDP. Это сообщение содержит заголовок, похожий на HTTP-запрос. Этот протокол иногда называют HTTPU (HTTP поверх UDP):<br /><br />M-SEARCH * HTTP/1.1 &nbsp;<br />HOST: 239.255.255.250:1900 &nbsp;<br />MAN: ssdp:discover &nbsp;<br />MX: 10 &nbsp;<br />ST: ssdp:all &nbsp;<br /><br />Все остальные UPnP-устройства или программы должны ответить на это сообщение, отправив похожее сообщение обратно устройству, используя UDP unicast, сообщая, какие UPnP-профили оно поддерживает. Интересная особенность: ответ идет по UDP unicast на тот же порт, с которого пришло сообщение обнаружения. Для каждого профиля отправляется отдельное сообщение вида:<br /><br />HTTP/1.1 200 OK &nbsp;<br />CACHE-CONTROL:max-age=1800 &nbsp;<br />EXT: &nbsp;<br />LOCATION: <noindex><a href="http://10.0.0.138:80/IGD.xml" target="_blank" rel="nofollow" >http://10.0.0.138:80/IGD.xml</a></noindex> &nbsp;<br />SERVER: SpeedTouch 510 4.0.0.9.0 UPnP/1.0 (DG233B00011961) &nbsp;<br />ST: urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1 &nbsp;<br />USN: uuid:UPnP-SpeedTouch510::urn:schemas-upnp-org:service:WANPPPConnection:1 &nbsp;<br /><br />Выше пример чуть подправленного ответа, который отправляет модем Alcatel/Thomson Speedtouch ADSL, поддерживающий профиль WANPPPConnection.<br /><br />С определенной периодичностью устройства и программы с поддержкой UPnP обязаны отправлять сообщения для объявления своих сервисов. Нотификационное сообщение по сути похоже на ответ на запрос обнаружения, но отправляется на UPnP-мультикаст 239.255.255.250 по порту 1900 по UDP, и заголовок ST заменен на похожий заголовок под названием NT.<br /><br />Далее идет понятная схема. Источник — или настоящий продвинутый документ, в котором стоит прочитать, как минимум, главы 1.3.2 «Запрос поиска M-SEARCH» и 1.3.3 «Ответ на поиск».<br /><br />Вам нужно убедиться, что эти M-SEARCH сообщения генерируются в исходной сети, где находится DLNA-приемник (VLAN40), проходят через роутер и видны в вашей сети с DLNA-сервером (VLAN10). Затем проверить, что ответы от VLAN10 видны также в VLAN40. Я использовал сниффер, чтобы понять, какой участок отсутствует и где именно. Если сниффер не показывает никаких сообщений, зайдите в роутер и с помощью torch (монитора трафика) на входных и выходных портах/VLAN определите, где теряются пакеты. Затем примените свои знания, чтобы исправить потерю, если потребуется.<br /><br />Для упрощения расследования отключите или выключите ненужные устройства с UPnP во время проверки, чтобы не завалиться сообщениями, которые вам не нужны.<br /><br />Боюсь, это всё, чем могу помочь. У меня не так много опыта и уловок, чтобы подсказать, как сузить круг поиска проблемы. <br />
			<i>05.07.2018 11:06:00, Chiverel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386990</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386990</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 11:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386989">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я проверил Sniffer в VLAN10: &nbsp;<br />Ты можешь увидеть запрос с моего Android-планшета в vlan60 (172.16.60.199), и, похоже, что соединение разрывается. Не знаю, правильно ли это, но, кажется, есть какая-то проблема. &nbsp;<br /><br />Я также отключил роутер от WAN и выключил все правила фаервола, кроме DLNA-Multicast passthrough… и это не работает! В логах никаких проблем тоже не видно. &nbsp;<br /><br />Похоже, что проблема в самой конфигурации vlan, но почему тогда мой Sonos играет через подсети? &nbsp;<br /><br />Christian <br />
			<i>05.07.2018 08:50:00, Spartacus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386989</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386989</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 08:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386988">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, теперь я вижу, что ваше устройство с IP 172.16.40.100 подключено к тому же RP и группе 239.255.255.250, что и ваш медиасервер и другие работающие клиенты. Апстрим и даунстрим тоже определяются корректно. Это позволяет предположить, что PIM настроен правильно, и проблема может быть в другом месте, если только лог не подскажет нам, в чём дело. Есть ли какие-нибудь записи по PIM? Под "другим местом" мы можем проверить, получает ли VLAN10 сообщения из VLAN40. Даже если вы разрешили весь трафик между этими VLAN, могут быть проблемы в зависимости от топологии. <br />
			<i>05.07.2018 06:42:00, Chiverel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386988</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386988</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 06:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386987">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, сегодня я проверю Sniffer в vlan10. Кстати, Android-планшет в VLAN60. Подробности PIM: Флаги: RP - (*,*,RP), WC - (*,G), SG - (S,G), SG_rpt - (S,G,rpt) &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; ГРУППА &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ИСТОЧНИК &nbsp; &nbsp; &nbsp; RP &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;WC 224.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp; &nbsp;172.16.30.1 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;SG 224.0.1.1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;172.16.30.1 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;SG 224.0.1.60 &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;172.16.30.1 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;SG 239.255.255.250 0.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.10.10 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.10.20 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.10.30 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.11 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.21 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.22 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.31 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.33 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.34 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.35 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.36 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.41 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.50 &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.40.100 &nbsp;172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.60.198 &nbsp;172.16.30.1 &nbsp;<br /><br />/routing pim mfc print detail &nbsp;<br /> group=239.255.255.250 source=172.16.10.10 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan10 downstream-interfaces=vlan30,vlan40,vlan60 &nbsp;<br /> group=239.255.255.250 source=172.16.10.20 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan10 downstream-interfaces=vlan30,vlan40,vlan60 &nbsp;<br /> group=239.255.255.250 source=172.16.10.30 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan10 downstream-interfaces=vlan30,vlan40,vlan60 &nbsp;<br /> group=239.255.255.250 source=172.16.30.12 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan30 downstream-interfaces=vlan10,vlan40,vlan60 &nbsp;<br /> group=239.255.255.250 source=172.16.30.21 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan30 downstream-interfaces=vlan10,vlan40,vlan60 &nbsp;<br /> group=239.255.255.250 source=172.16.30.31 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan30 downstream-interfaces=vlan10,vlan40,vlan60 &nbsp;<br /> group=239.255.255.250 source=172.16.30.33 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan30 downstream-interfaces=vlan10,vlan40,vlan60 &nbsp;<br /> group=239.255.255.250 source=172.16.30.35 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan30 downstream-interfaces=vlan10,vlan40,vlan60 &nbsp;<br /> group=239.255.255.250 source=172.16.30.36 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan30 downstream-interfaces=vlan10,vlan40,vlan60 &nbsp;<br /> group=239.255.255.250 source=172.16.40.100 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan40 downstream-interfaces=vlan10,vlan30,vlan60 &nbsp;<br /> group=239.255.255.250 source=172.16.60.198 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan60 downstream-interfaces=vlan10,vlan30,vlan40 &nbsp;<br /><br />Но что ты имеешь в виду под: «Важно установить соединение как приватное, чтобы использовать DLNA в Windows.»? У меня с Windows-клиентами в VLAN10 проблем нет, DLNA работает отлично. Трудности только в разных подсетях. Спасибо, Christian <br />
			<i>05.07.2018 05:34:00, Spartacus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386987</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386987</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 05:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386986">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кстати, когда я подключаюсь через VPN, мой NAS тоже не отображается в сетевом окружении. Но он появляется в Windows Media Player спустя какое-то время, когда заканчивается период обновления. Это может занять пару минут. То же самое с VLC. Очень важно установить соединение как приватное, чтобы использовать DLNA в Windows. <br />
			<i>04.07.2018 21:25:00, Chiverel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386986</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386986</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 21:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386985">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты можешь использовать приложение «slick upnp» на Android, чтобы видеть DLNA-устройства. Работает супер. У меня наоборот вопрос. Когда ты запускаешь этот сниффер в vlan10, видишь ли ты сообщения из vlan40? Есть ли какие-то ошибки или предупреждения в логе Mikrotik по теме PIM? Не мог бы ты снова поделиться деталями по PIM после внесённых изменений? Мне бы хотелось проверить интерфейсы, mrib, mfc, joins и igmp-группы. <br />
			<i>04.07.2018 21:20:00, Chiverel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386985</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386985</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 21:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386984">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошее замечание. Когда вы подключаете ваш Windows-хост к VLAN40, видит ли он ваш Qnap NAS? Например, если запустить стандартный Windows Media Player, появляется ли Twonky? Обычно он отображается как запись «HDHome…» на изображении ниже. Я просто интересуюсь, может ли проблема быть в самом телевизоре. Работает ли он, если подключить его напрямую к VLAN30? Судя по изображению, которое вы показываете, IP-адрес Twonky — 172.16.10.10, и он отображается как медиасервер. Значит, по моему пониманию, настройка PIM работает правильно. Что еще можно проверить? Как ваш телевизор подключен к VLAN40? Это проводное или беспроводное соединение? Вы настроили этот порт как access-порт в VLAN? <br />
			<i>04.07.2018 18:52:00, Chiverel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386984</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386984</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 18:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386983">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, это снова я. Немного расстроен, потому что ничего не работает. Телевизор и «Сетевое окружение» Windows не видят Twonky-сервер на QNAP. Я могу зайти в веб-интерфейс Twonky с Windows (172.16.10.10:9000).<br /><br />Что я сделал:<br />- Добавил правило в цепочку forward с дополнительными UDP-портами (похоже, это нужно для Twonky; пробовал правило и в цепочке input, но без успеха, думаю, это мне не нужно).<br />- Также разрешил полную коммуникацию между vlan10 и vlan40 (vlan10 и vlan40 входят в VlanFriends).<br /><br />Экспорт маршрутизации/pim:<br />DeviceSniffer на Windows в vlan40 показывает, что я получаю UPnP-пакеты, но я не понимаю, что именно вижу.<br /><br />Правила фаервола:<br />/ip firewall filter add action=passthrough chain=forward dst-address-type=multicast port=1900,1080,9080 protocol=udp &nbsp;<br />/ip firewall filter add action=accept chain=forward dst-address-list=VlanFriends in-interface-list=LAN src-address-list=VlanFriends comment="Allow inter VLAN communication with VLAN friends"<br /><br />Экспорт PIM:<br />/routing pim interface &nbsp;<br />add comment="Sonos player" interface=vlan30 &nbsp;<br />add comment=IPTV interface=vlan40 &nbsp;<br />add interface=vlan10 &nbsp;<br /><br />/routing pim rp &nbsp;<br />add address=172.16.30.1 &nbsp;<br /><br />Лог Device Sniffer: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/ca4284b51543d2f71aa630c9891dccb0be33b685.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Может, у вас есть идея, что еще я могу попробовать? &nbsp;<br />Кристиан <br />
			<i>04.07.2018 18:23:00, Spartacus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386983</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386983</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 18:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386982">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже не специалист, но немного изучал PIM. Вижу, что у тебя настроено 2 RP. Полагаю, что в твоей конфигурации должен быть только 1 RP — 172.16.30.1. Можешь выкладывать свой /routing pim export? <br /><br />Кроме того, нужно разрешить трафик SSDP из VLAN40, как ты сделал для VLAN30. Верю, что DLNA использует хотя бы SSDP udp/1900 для обнаружения устройств. Значит, этот трафик должен доходить до интерфейса VLAN40 (я так понимаю, 172.16.40.1). <br /><br />Что касается устройства sniffer — тебе нужно скачать эту программу, запустить её на каком-то ПК/виртуальной машине/чём угодно с подключением к VLAN40. Так ты сможешь посмотреть, какие UPnP сообщения появляются в этой сети. Потом сделай то же самое на VLAN30. <br /><br />Можно запустить процесс поиска устройств через меню Search: поиск всех устройств, поиск по конкретному типу → AV media servers. Со временем появятся разные UPnP сообщения и ответы на них. Обрати внимание, с какого IP приходят эти сообщения. В итоге ты должен увидеть сообщения из диапазона IP VLAN30, когда подключён к VLAN40, и наоборот. <br /><br />Особенно внимательно смотри на сообщения NOTIFY с заголовками NT. Если этого не происходит, возможно, проблема в фаерволе или TTL. Можно использовать рабочую настройку VLAN30, чтобы понять, какие сообщения должны появляться. <br />
			<i>04.07.2018 12:47:00, Chiverel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386982</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386982</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 12:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386981">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Chiverel, спасибо за быстрый ответ! Я тоже использую PIM для своей Sonos-сети, и всё работает. Плееры находятся в vlan30, контроллер — в vlan10 и vlan60 (но, похоже, vlan60 не нужен для PIM). Вот лог:<br /><br />/routing pim mfc print detail &nbsp;<br />group=239.255.255.250 source=172.16.10.10 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan10 downstream-interfaces=vlan30,vlan40 &nbsp;<br />group=239.255.255.250 source=172.16.10.20 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan10 downstream-interfaces=vlan30,vlan40 &nbsp;<br />group=239.255.255.250 source=172.16.30.11 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan30 downstream-interfaces=vlan10,vlan40 &nbsp;<br />group=239.255.255.250 source=172.16.30.34 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan30 downstream-interfaces=vlan10,vlan40 &nbsp;<br />group=239.255.255.250 source=172.16.30.36 rp=172.16.30.1 upstream-interface=vlan30 downstream-interfaces=vlan10,vlan40 &nbsp;<br /><br />#### &nbsp;<br /><br />/routing pim join print &nbsp;<br />Flags: RP - (*,*,RP), WC - (*,G), SG - (S,G), SG_rpt - (S,G,rpt) &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; GROUP &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SOURCE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;RP &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;WC 224.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp; &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;WC 224.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 172.16.40.1 &nbsp; &nbsp; 172.16.40.1 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;SG 224.0.1.60 &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 172.16.40.1 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;SG 239.255.255.246 0.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 172.16.40.1 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;SG 239.255.255.250 0.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.10.10 &nbsp; &nbsp;172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.10.20 &nbsp; &nbsp;172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.10 &nbsp; &nbsp;172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.11 &nbsp; &nbsp;172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.34 &nbsp; &nbsp;172.16.30.1 &nbsp;<br />SG_rpt 239.255.255.250 172.16.30.36 &nbsp; &nbsp;172.16.30.1 &nbsp;<br /><br />Interface-Lists: &nbsp;<br />/interface list member add interface=vlan10 list="Sonos Control" comment=SONOS &nbsp;<br />/interface list member add interface=vlan60 list="Sonos Control" comment=SONOS &nbsp;<br /><br />Правила файрвола для Sonos: &nbsp;<br />/ip firewall filter add action=accept chain=forward dst-address=239.255.255.250 comment="SONOS: forward Multicast traffic" &nbsp;<br />/ip firewall filter add action=accept chain=forward dst-port=1400,4444,4070 in-interface-list="Sonos Control" out-interface=vlan30 protocol=tcp comment="SONOS: forward Controller events to Players" &nbsp;<br />/ip firewall filter add action=accept chain=forward dst-port=3400,3401,3500,4070 in-interface=vlan30 out-interface-list="Sonos Control" protocol=tcp comment="SONOS: Forward Controller events from Players" &nbsp;<br />/ip firewall filter add action=accept chain=forward dst-port=1900,1901,5353,6969 in-interface=vlan30 out-interface-list="Sonos Control" protocol=udp comment="SONOS: Forward UPnP Device Discovery events from Players" &nbsp;<br /><br />По поводу Device sniffer: я не совсем понимаю, как его запускать, но, наверное, нужно включить UPnP на RB3011, так? Что ты имел в виду? Извини за глупые вопросы, я в этом не эксперт. &nbsp;<br /><br />Огромное спасибо, &nbsp;<br />Christian <br />
			<i>04.07.2018 12:03:00, Spartacus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386981</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386981</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 12:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386980">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, что показывает следующая команда? /routing pim mfc print detail Там должна быть запись со следующими значениями: правильная группа (я полагаю, это должна быть 239.255.255.250), VLAN10 как интерфейс вверх по потоку, VLAN40 как интерфейс вниз по потоку. У тебя задан RP? Видишь ли ты IP-адреса твоих устройств, которые присоединились к этому RP, в /routing pim join print? Есть ли у тебя правила фаервола? Позволяют ли они мультикаст-трафик? Можешь использовать Device Sniffer, как показано выше, чтобы проверить, получаешь ли ты пакеты Upnp в обеих VLAN. У меня похожая настройка, кроме того, что один интерфейс PIM — это VLAN, а другой — мост с VPN-интерфейсом. И я успешно принимаю DLNA через VPN-соединение. <br />
			<i>04.07.2018 11:20:00, Chiverel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386980</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386980</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 11:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386979">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я наткнулся на эту тему, потому что у меня похожая проблема. Может, кто-то поможет с такой конкретной настройкой, а то я слегка запутался. У меня на qnap в VLAN10 работает Twonky DLNA-сервер. Клиенты (например, Samsung TV) — в VLAN40. Оба VLAN находятся на одном мосту с фильтрацией VLAN. Всё работает, если оба устройства в одном VLAN-подсети. Я установил PIM и добавил интерфейсы VLAN10 (172.16.10.0/24) и VLAN40 (172.16.40.0/24), но ничего не меняется. Что нужно ещё сделать, чтобы Twonky DLNA-сервер в VLAN40 стал виден? Заранее спасибо, Кристиан. <br />
			<i>04.07.2018 10:55:00, Spartacus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386979</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386979</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 10:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386978">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, нет, Windows ПК в VLAN40 не видит DLNA-сервер на QNAP. Я могу видеть только сам QNAP и веб-интерфейс Twonky. Но если пытаюсь открыть фильм, ничего не происходит. Пробовал также с Kodi на Android — DLNA-сервер найти не удаётся! Проблема не в телевизоре! Как только подключаю планшет к VLAN10, DLNA-сервер появляется. Christian <br />
			<i>04.07.2018 19:45:00, Spartacus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386978</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386978</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 19:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386977">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, заметил кое-что интересное, может, у тебя есть идея, как это решить: я подключил андроид к VLAN10 — всё работает. Потом подключил планшет к VLAN60, не закрывая при этом приложение Slik UPnP, и смог получать потоки с DLNA. Но как только закрываешь приложение на планшете, DLNA-сервер уже не находится... ...и вот неожиданно! Иногда кажется, что всё работает, и DLNA находится и в VLAN60, и в VLAN40. Это занимает несколько минут, но потом всё начинает работать! Есть идеи, как это ускорить? Сейчас проверю с телевизором и потом вернусь к тебе. Кристиан <br />
			<i>05.07.2018 15:15:00, Spartacus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386977</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386977</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 15:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386976">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, большое спасибо за вашу поддержку, это действительно здорово! Вот результаты работы Sniffer Tool: <br /><br />Sniffer в VLAN10 — вы можете видеть Notify-пакеты от DLNA-сервера, а также Search-пакеты из VLAN40 и VLAN60. &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/31f27d96d50f439c5758debf4d77e4e3d86356e7.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Sniffer в VLAN40 и VLAN50 — вы видите Search-пакеты, но Notify-пакеты из VLAN10 отсутствуют. Это значит, что Notify-пакеты не проходят из VLAN10 в VLAN40/VLAN60. &nbsp;<br /><br />VLAN40 &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/912328ecefd989ad42bca22be5af8c688cf40a6c.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><br />VLAN60 &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/ba92d7eda07476df67783b4303fae51cba3b90da.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Это проблема с PIM или с Multicast в правилах файрвола? &nbsp;<br />Christian <br />
			<i>05.07.2018 15:01:00, Spartacus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386976</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386976</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 15:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386975">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это чертовски сложная часть. Вот как я это делаю: vlan10 с адресом 192.168.10.58 — это мой QNAP Ovpn-Bridge, к которому подключено Android-устройство через OpenVPN-TAP адаптер (L2) с активным IP 192.168.11.14.<br /><br />Запускаю пакетный сниффер на vlan10:<br /><br />/tool sniffer &nbsp;<br />set filter-interface=vid10-home-1G filter-ip-protocol=udp filter-operator-between-entries=and filter-port=1900 only-headers=yes &nbsp;<br /><br />Или в WinBox (картинки кликабельны). Запускаю сниффинг (/tool sniffer start) или по кнопке в WinBox.<br /><br />Запускаю на Android приложение “Slick Upnp” и нажимаю иконку «Обновить». &nbsp;<br />Жду несколько секунд. &nbsp;<br />Останавливаю сниффер на MikroTik. &nbsp;<br />Просматриваю пакеты (/tool sniffer packet print).<br /><br />Можно увидеть 4 похожих пакета подряд. Это соответствует требованию UPnP несколько раз повторять M-SEARCH, потому что сообщение идет по UDP и доставка не гарантируется. Это значит, что мой vlan10 (но не целевой интерфейс с DLNA-сервером) получил Search сообщение от удалённого Android-устройства.<br /><br />Дальше меняю интерфейс, чтобы посмотреть противоположную сторону настройки PIM. Здесь сниффлю интерфейс, который является членом моста (например, граничный интерфейс на моём роутере, думаю, на самом мосту будет похожая картина).<br /><br />Возможно, есть другие варианты с портовым зеркалированием и использованием Wireshark. Но я не эксперт, так что это может быть не самый лучший способ для исследования. <br />
			<i>05.07.2018 14:06:00, Chiverel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386975</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386975</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 14:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386974">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ок, давай попробуем по «Sniffer»-способу: &nbsp;<br />Тестовое окружение: &nbsp;<br />VLAN60: планшет на Android с Kodi (лучше, чем телевизор, потому что крепится к стене) &nbsp;<br />VLAN60: ноутбук на Windows со Sniffer &nbsp;<br />VLAN10: ПК на Windows со Sniffer &nbsp;<br /><br />Я вижу в VLAN60 M-Search пакеты от планшета на 239.255.255.255:9000. Но как мне найти эти пакеты на сниффере в VLAN10? Это # после отметки времени — идентификатор пакета#, который был отправлен и должен быть таким же в VLAN10? Если да, то пакеты не доходят до VLAN10. &nbsp;<br /><br />С другой стороны, в VLAN10 я вижу M-Search пакеты с планшета, когда запускаю Kodi: &nbsp;<br />M-SEARCH * HTTP/1.1 &nbsp;<br />MX: 5 &nbsp;<br />ST: upnp:rootdevice &nbsp;<br />MAN: "ssdp:discover" &nbsp;<br />User-Agent: UPnP/1.0 DLNADOC/1.50 Platinum/1.0.5.13 &nbsp;<br />Connection: close &nbsp;<br />Host: 239.255.255.250:1900 &nbsp;<br /><br />Но Twonky не отправляет ответ. Вот что я не понимаю. &nbsp;<br /><br />И наоборот, никаких Notify пакетов от Twonky (они приходят в нерегулярных циклах) не поступает в VLAN60. Похоже, что Notify пакеты из VLAN10 не идут в VLAN60. Есть идеи, где это можно проверить? &nbsp;<br /><br />Кристиан <br />
			<i>05.07.2018 12:37:00, Spartacus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386974</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386974</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 12:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386973">Рабочий пример маршрутизации DLNA (базовый)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! На этот раз я пытаюсь разобраться с реализацией PIM-SM на устройстве Mikrotik. Здесь выкладываю базовую рабочую конфигурацию. Для тех, кому интересно, позже поделюсь подробностями в следующих постах. Надеюсь, эта настройка сэкономит кому-то время. Я не смог сразу найти понятные для себя ответы в соответствующих темах и примерах в wiki.<br /><br />Моя тестовая лаборатория выглядит так: &nbsp;<br />Qnap NAS — источник контента (Prod) &nbsp;<br />Map2nd Windows 10 1803 ноутбук — потребитель контента (Cons) &nbsp;<br />Схема (кликабельна) &nbsp;<br /><br />Возможно, на ваших устройствах потребуется меньше или больше настроек, но всё же вот рабочая конфигурация для приведённой схемы.<br /><br />``` &nbsp;<br />/interface bridge &nbsp;<br />add arp=enabled fast-forward=no name=Cons-Br protocol-mode=none &nbsp;<br />add arp=enabled fast-forward=no name=Prod-Br protocol-mode=none &nbsp;<br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.0.10-192.168.0.20 &nbsp;<br />add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.1.10-192.168.1.20 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add address-pool=dhcp_pool0 dhcp-option-set=cons-br-opts disabled=no interface=Cons-Br lease-time=2m name=dhcp1 &nbsp;<br />add address-pool=dhcp_pool2 dhcp-option-set=prod-br-opts disabled=no interface=Prod-Br lease-time=2m name=dhcp2 &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=Cons-Br hw=no interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=Prod-Br hw=no interface=ether2 &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.0.1/24 interface=Cons-Br network=192.168.0.0 &nbsp;<br />add address=192.168.1.1/24 interface=Prod-Br network=192.168.1.0 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=192.168.0.0/24 dns-none=yes gateway=192.168.0.1 netmask=24 &nbsp;<br />add address=192.168.1.0/24 dns-none=yes gateway=192.168.1.1 netmask=24 &nbsp;<br /><br />/ip firewall address-list &nbsp;<br />add address=192.168.0.1 list=Bridges &nbsp;<br />add address=192.168.1.1 list=Bridges &nbsp;<br /><br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add action=change-ttl chain=prerouting dst-address-type="" log-prefix=TTL+ new-ttl=set:64 passthrough=yes port=1900 protocol=udp &nbsp;<br />add action=change-ttl chain=prerouting new-ttl=set:64 passthrough=yes protocol=igmp &nbsp;<br /><br />/ip upnp &nbsp;<br />set enabled=yes &nbsp;<br /><br />/ip upnp interfaces &nbsp;<br />add interface=Cons-Br type=internal &nbsp;<br />add interface=Prod-Br type=internal &nbsp;<br /><br />/routing pim bsr-candidates &nbsp;<br />add interface=Cons-Br &nbsp;<br /><br />/routing pim interface &nbsp;<br />add interface=Cons-Br &nbsp;<br />add interface=Prod-Br &nbsp;<br /><br />/routing pim rp &nbsp;<br />add address=192.168.1.1 &nbsp;<br /><br />/routing pim rp-candidates &nbsp;<br />add interface=Prod-Br &nbsp;<br />```<br /><br />Не забудьте добавить статический маршрут на вашем медиасервере (у меня это NAS): &nbsp;<br />route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 gw 192.168.1.1 dev eth0 &nbsp;<br /><br />Помните про безопасность — ограничивайте правила мэнгла только необходимыми интерфейсами. <br />
			<i>07.06.2018 21:44:00, Chiverel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386973</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84476-rabochiy-primer-marshrutizatsii-dlna-_bazovyy/message386973</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 21:44:00 -0400</pubDate>
