		<title>Mikrotik.moscow [тема: OSPF и выбор адресации]</title>
		<description>Новое в теме OSPF и выбор адресации форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:58:51 -0400</pubDate>
			<title>OSPF и выбор адресации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386697">OSPF и выбор адресации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини, забыл сказать, что речь идет об AP1, подключенном к роутеру BTSA (тот, что сверху на диаграмме). Почему я настроил EoIP-туннель на роутерах BTS? Мне нужен PPPoE-клиент только на AP. <br />
			<i>26.02.2015 16:13:00, ibm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386697</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386697</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 16:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386696">OSPF и выбор адресации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			IP-адреса в вашей конфигурации не совпадают с теми, что на вашей схеме для PPPoE-сервера и AP1. Также у вас нет конфигурации для Router BTSC. Вы указываете loopback (lo), но не добавляете его подсеть в /routing ospf network. Так делать нужно, это привяжет интерфейс lo к default instance и не позволит инстансу упасть при сбое линка. Если вы настраиваете EoIP, то туннели нужно строить от PPPoE Server к Router BTSC, а затем к AP1. Учтите, что поскольку EoIP — это мост для плоской layer2-сети, нельзя создавать в ней циклы. Я использую MTU 1530 на всех EoIP-туннелях в своей сети. Правда, с PPPoE я не работал и не знаю тонкостей, но там вроде есть свои ограничения по MTU. Что касается организации резервирования от BTSB к BTSC, менять path cost на OSPF-интерфейсах не надо — по умолчанию он стоит 10, и стоимости считаются правильно. Если хотите заставить трафик идти по определённому пути, тогда да, нужно менять path cost. По приоритету — роутер с большим значением приоритета будет главнее и станет DR (designated router). Я могу выложить кусочки конфигураций из своей сети, где у меня EoIP работает на три прыжка от core-роутера, но сейчас нет времени. <br />
			<i>26.02.2015 16:03:00, ScottReed.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386696</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386696</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 16:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386695">OSPF и выбор адресации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо за ответ. Маршрутизатор с интернет-подключением — это PPPoE-сервер, поэтому только на нём включён redistribute-default. На самом деле подключение не обязательно на основных маршрутизаторах, потому что на конечных маршрутизаторах есть eoip-туннель, который позволяет PPPoE соединяться с сервером. Чтобы избежать петель в сети, нужно ли принимать какие-то меры предосторожности (имею в виду настройки стоимости и приоритета)? <br /><br />Я высылаю тебе экспорт, не мог бы ты посмотреть также на MTU? Вот тестовая конфигурация PPPoE-сервера:<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add mtu=1554 name=bridge_pppoe &nbsp;<br />add mtu=1554 name=bridge_wan &nbsp;<br />add mtu=1500 name=lo &nbsp;<br /><br />/interface wireless &nbsp;<br />set [find default-name=wlan1] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=2422 l2mtu=2290 mode=station-bridge ssid="test" tx-power=14 tx-power-mode=all-rates-fixed  <br /><br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [find default-name=ether2] mtu=1554  <br /><br />/interface eoip &nbsp;<br />add !keepalive mac-address=XX:XX:XX:XX:71:7E mtu=1512 name=eoip-tunnel1 remote-address=10.1.0.6 tunnel-id=0 &nbsp;<br /><br />/ppp profile &nbsp;<br />set 0 dns-server=10.1.0.1 local-address=10.128.0.1 use-compression=no use-mpls=no use-vj-compression=no &nbsp;<br />set 1 dns-server=10.1.0.1 local-address=10.128.0.1 use-compression=no use-mpls=no use-vj-compression=no &nbsp;<br /><br />/routing ospf instance &nbsp;<br />set [find default=yes] redistribute-static=as-type-1 router-id=10.101.0.1  <br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge_wan interface=wlan1 &nbsp;<br />add bridge=bridge_wan interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=bridge_pppoe interface=eoip-tunnel1 &nbsp;<br /><br />/interface pppoe-server server &nbsp;<br />add authentication=chap,mschap2 disabled=no interface=bridge_pppoe max-mru=1500 max-mtu=1500 service-name=service1 &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=10.1.0.1/30 interface=ether2 network=10.1.0.0 &nbsp;<br />add address=10.101.0.1/32 interface=lo network=10.101.0.1 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-client &nbsp;<br />add dhcp-options=hostname,clientid interface=bridge_wan &nbsp;<br />add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=wlan1 &nbsp;<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat out-interface=bridge_wan &nbsp;<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add disabled=yes distance=1 dst-address=192.168.0.190/32 gateway=bridge_wan &nbsp;<br /><br />/ppp secret &nbsp;<br />add name=test password=test profile=default-encryption remote-address=10.1.0.200 service=pppoe &nbsp;<br /><br />/routing ospf interface &nbsp;<br />add authentication=md5 authentication-key=test interface=ether2 network-type=broadcast &nbsp;<br /><br />/routing ospf network &nbsp;<br />add area=backbone network=10.1.0.0/30 &nbsp;<br />add area=backbone network=10.1.0.4/30 &nbsp;<br /><br />А вот AP1:<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add mtu=1554 name=bridge1 &nbsp;<br />add mtu=1500 name=lo &nbsp;<br /><br />/interface wireless &nbsp;<br />set [find default-name=wlan1] l2mtu=2290  <br /><br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [find default-name=ether2] mtu=1554  <br /><br />/interface eoip &nbsp;<br />add !keepalive mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:9B mtu=1512 name=eoip1 remote-address=10.1.0.1 tunnel-id=0 &nbsp;<br /><br />/interface pppoe-client &nbsp;<br />add disabled=no interface=bridge1 max-mru=1500 max-mtu=1500 mrru=1600 name=pppoe-out1 password=test profile=default-encryption user=test &nbsp;<br /><br />/routing ospf instance &nbsp;<br />set [find default=yes] redistribute-connected=as-type-1 redistribute-static=as-type-1 router-id=10.101.0.6  <br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=eoip1 &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=10.1.0.6/30 interface=ether2 network=10.1.0.4 &nbsp;<br />add address=10.101.0.6/32 interface=lo network=10.101.0.6 &nbsp;<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add distance=1 gateway=pppoe-out1 &nbsp;<br /><br />/routing ospf interface &nbsp;<br />add authentication=md5 authentication-key=test interface=ether2 network-type=broadcast &nbsp;<br /><br />/routing ospf network &nbsp;<br />add area=backbone network=10.1.0.4/30 <br />
			<i>26.02.2015 15:47:00, ibm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386695</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386695</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 15:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386694">OSPF и выбор адресации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, @ibm — Извините, если я что-то упускаю, но какой именно роутер у вас в ядре, к которому подключается интернет? Предполагаю, что у вас одна инстанция OSPF, и она вся в области backbone? Роутер, который поддерживает маршрут по умолчанию к интернету, должен быть единственным роутером и единственной инстанцией OSPF, у которой в области backbone выставлена опция «Distribute Default Route». Этот ядровой роутер должен указывать только /32 loopback(и) и /30 линковые сети в /routing ospf network. Другие роутеры должны указывать /32 loopback-сеть и /30 линковые сети в /routing ospf network. Эти роутеры могут быть настроены на «Redistribute Connected». Опять же, я делаю предположения, так что вышеописанное может быть не совсем точным, но надеюсь, это даст вам некоторые наводки. Дайте знать. И в конце порекомендую добавить в вашу сеть ссылку, чтобы замкнуть цикл и создать избыточность. Например, между BTSB и BTSC? <br />
			<i>26.02.2015 13:55:00, ScottReed.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386694</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386694</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 13:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386693">OSPF и выбор адресации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь? <br />
			<i>26.02.2015 12:10:00, ibm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386693</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386693</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 12:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386692">OSPF и выбор адресации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я планирую маршрутизированную сеть OSPF с приведённой адресацией и хотел бы понять, насколько правильно будет добавить в маршрутизацию OSPF также маршрутизатор BTS с подключённой AP, а ещё проверить, правильно ли выбраны адреса. Буква L обозначает Loopback. Ещё хочу получить доступ к мостовому маршрутизатору с радиостанцией для PTP, но не хочу добавлять его в область OSPF — как я могу до него добраться? <br />
			<i>12.02.2015 10:20:00, ibm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386692</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84448-ospf-i-vybor-adresatsii/message386692</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 10:20:00 -0500</pubDate>
