		<title>Mikrotik.moscow [тема: Вопросы и помощь по балансировке нагрузки]</title>
		<description>Новое в теме Вопросы и помощь по балансировке нагрузки форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:12:54 -0400</pubDate>
			<title>Вопросы и помощь по балансировке нагрузки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386691">Вопросы и помощь по балансировке нагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет специальной настройки, чтобы назначить один Ethernet-порт как WAN. Я имею в виду, что когда ты прокидываешь интернет через один Ethernet к MT (модем —&gt; MT), этот конкретный Ethernet и становится WAN-портом, если я правильно тебя понял. Например, у меня так: Ether2 Адрес: 192.168.20.0/24, а мой модем — 192.168.20.2; Ether3 Адрес: 192.168.30.0/24, а модем — 192.168.30.3. Я маршрутизирую оба эти подключения к модему на 0.0.0.0/0, так что Ether2 и Ether3 — это мои WAN. А дальше уже решаю сам, нужно ли балансировать нагрузку, ставить резервирование и так далее. Надеюсь, я правильно понял твою проблему. <br />
			<i>02.04.2015 13:37:00, hossain2004a.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386691</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386691</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 13:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386690">Вопросы и помощь по балансировке нагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, я получил это еще вчера вечером, но это всё равно не сработало так, как я планировал. Зато благодаря этому решилась проблема с раздачей публичных IP всем компьютерам. Все еще нужно разобраться, как настроить ether2 в качестве WAN-порта. Возможно, это всё, что нужно, но IP-адреса по внутренним сетям так и не разделяются. <br />
			<i>02.04.2015 12:41:00, dereckr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386690</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386690</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 12:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386689">Вопросы и помощь по балансировке нагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В Winbox откройте список интерфейсов, зайдите в ether3 и в Master Port выберите «none». Затем откройте ether4 и ether5 и смените Master Port на ether3. Если я правильно помню, их нужно будет настраивать дважды — сначала выбирая «none», потому что MikroTik разрешает только один Master Port на каждом свитче. <br />
			<i>02.04.2015 08:33:00, karlisi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386689</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386689</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 08:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386688">Вопросы и помощь по балансировке нагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема в том, что ETH2 установлен как главный порт в коммутаторе, а мне нужно его убрать, чтобы он работал как WAN, точно так же, как ETH1, но я не уверен, как это сделать. Когда смотрел в WiKi, не нашёл никаких инструкций по этому поводу, да и в разделе про балансировку нагрузки тоже ничего не говорится. Любая помощь будет очень полезна. Хотелось бы сделать порты 3-5 коммутатором, а 1 и 2 — WAN-портами. <br />
			<i>01.04.2015 23:53:00, dereckr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386688</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386688</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 23:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386687">Вопросы и помощь по балансировке нагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я настроил это, но оно раздаёт внешние IP-адреса устройствам. Я всё думал, что дело в стандартном мосте и свитче, которые вызывают эту проблему. Однако устройства с IP 246-254 выходят в сеть через IP 105, в отличие от остальных. Другие же дают мне диапазон внешних IP. Спасибо за помощь — я уже гораздо дальше, чем был раньше, ха-ха. <br />
			<i>01.04.2015 19:29:00, dereckr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386687</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386687</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 19:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386686">Вопросы и помощь по балансировке нагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы можете протестировать это с настройками по умолчанию. <br />
			<i>01.04.2015 18:59:00, bingo220.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386686</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386686</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 18:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386685">Вопросы и помощь по балансировке нагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отлично! Это сработает с настройками по умолчанию, или нужно полностью стереть конфиг и начать заново? <br />
			<i>01.04.2015 18:21:00, dereckr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386685</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386685</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 18:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386684">Вопросы и помощь по балансировке нагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, тебе нужно что-то вроде этого:<br /><br />/ip firewall address-list &nbsp;<br />add list=static-wan1 address=10.0.1.2-10.0.1.245 comment="LAN-IPs to WAN1" &nbsp;<br />add list=static-wan2 address=10.0.1.246-10.0.1.254 comment="LAN-IPs to WAN2" &nbsp;<br /><br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting src-address-list=static-wan1 dst-address-type=!local new-routing-mark=to-wan1 comment="Mark STATIC route to WAN1" &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting src-address-list=static-wan2 dst-address-type=!local new-routing-mark=to-wan2 comment="Mark STATIC route to WAN2" &nbsp;<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add dst-address=0.0.0.0/0 distance=1 gateway=xxx.xxx.xxx.105 routing-mark=to-wan1 comment="STATIC Route to WAN1" disabled=no &nbsp;<br />add dst-address=0.0.0.0/0 distance=1 gateway=xxx.xxx.xxx.83 routing-mark=to-wan2 comment="STATIC Route to WAN2" disabled=no <br />
			<i>01.04.2015 07:22:00, bingo220.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386684</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386684</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 07:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386683">Вопросы и помощь по балансировке нагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, это не помогло. Я уверен, что дело в стандартной конфигурации, но я недостаточно хорошо разбираюсь в Mikrotik, чтобы разобраться в этом. Вот что я пытаюсь сделать: у меня есть два провайдера WAN, и я хочу, чтобы определённый трафик выходил через второго, а остальной — через первого.<br /><br />WAN1 xxx.xxx.xxx.105 DHCP &nbsp;<br />WAN2 xxx.xxx.xxx.83 DHCP &nbsp;<br />Адрес Mikrotik: 10.0.1.1 &nbsp;<br />DHCP диапазон: 10.0.1.2-200 &nbsp;<br />Статический диапазон: 10.0.1.201-254<br /><br />Я хочу, чтобы весь трафик с адресов 10.0.1.2-245, включая WiFi, ходил через WAN1, а всё с 245-254 — через WAN2. При этом все эти IP-адреса должны свободно общаться между собой внутри сети, как обычно. &nbsp;<br /><br />Ранее я пытался настроить masquerade, но при стандартной конфигурации что-то сбивается, и я не знаю, что именно нужно исправить. Буду очень признателен, если кто-то сможет помочь. <br />
			<i>01.04.2015 00:26:00, dereckr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386683</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386683</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 00:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386682">Вопросы и помощь по балансировке нагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Обращаюсь, может кто-то поможет, потому что вся документация, которую я нашёл, не объясняет чётко, как это настроить, или я просто плохо понимаю. Что я хочу сделать: у меня есть два провайдера, один подключён к ETH1, другой — к ETH2, а всё домашнее оборудование — к ETH5. Я хочу, чтобы адреса с 10.0.1.0 по 10.0.1.240 шли через первого провайдера на ETH1, а адреса с 10.0.1.240 по 10.0.1.250 — через ETH2. IP у MikroTik — 10.0.1.254. Некоторые устройства будут по Wi-Fi, некоторые — напрямую по кабелю, но я никак не могу найти чёткий ответ, как это сделать. Руководства, которые я нахожу, не уточняют, относится ли это к IP провайдера или к внутреннему IP, да и скриншоты часто из старых версий RouterOS. Если нужны дополнительные детали — спрашивайте. Спасибо, Дерек. <br />
			<i>12.02.2015 06:14:00, dereckr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386682</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84447-voprosy-i-pomoshch-po-balansirovke-nagruzki/message386682</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 06:14:00 -0500</pubDate>
