		<title>Mikrotik.moscow [тема: Сменить загрузочное устройство с OpenWRT]</title>
		<description>Новое в теме Сменить загрузочное устройство с OpenWRT форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 01:35:36 -0400</pubDate>
			<title>Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386434">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я всегда использую dnsmasq с очень длинной однострочкой, чтобы упростить восстановление устройств. Потому что dnsmasq поддерживает DHCP и TFTP. Чем короче — тем лучше, или как? Я могу видеть некоторые логи прямо на экране, не читая их из файлов в /var/log. Просто копируйте загрузочный файл в текущую рабочую папку и запускайте dnsmasq без демона. &nbsp;<br />sudo dnsmasq --no-daemon --conf-dir= --conf-file= --no-hosts --no-resolv --interface=eth0 --dhcp-range=192.168.1.101,192.168.1.101,1h --dhcp-host=d4:ca:6d:92:a4:7e,192.168.1.101 --enable-tftp --tftp-root=$(pwd) --dhcp-boot=openwrt-ar71xx-nand-vmlinux-initramfs-lzma.elf <br />
			<i>11.02.2015 20:25:00, patrikg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386434</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386434</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 20:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386433">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я на самом деле никогда не пробовал это использовать, просто читал об этом. В стандартном OpenWRT на большинстве RouterBoard, похоже, есть доступ к SPI флеш-памяти через MTD слой, а я в основном использую кастомные ядра на основе патчей MikroTik, где этой функции нет, так что протестировать эту утилиту не смог. Я предполагал, что ты тоже пользуешься стандартным OpenWRT.<br /><br />Netinstall запоминает настройку «Boot Server enabled» (в меню кнопки «Net booting»), и я заметил, что иногда, если запускать Netinstall с отключённым сервером загрузки, а потом поставить галочку, встроенный BOOTP-сервер почему-то не стартует корректно (думаю, это баг). Поэтому я ставлю галочку, закрываю программу и запускаю её заново — тогда всё работает. <br /><br />Также убедись, что если у тебя Windows Vista или новее (7, 8, 8.1, 10), то запускай Netinstall от имени администратора, иначе у программы не будет нужных прав, чтобы, например, запустить BOOTP-сервер.<br /><br />Как я уже говорил, тебе нужны и BOOTP (чтобы выдать устройству IP и имя файла для запроса по TFTP), и TFTPD (чтобы отдать файл устройству). Неважно, используешь ли ты dnsmasq для BOOTP или что-то другое, например, ISC DHCPD — главное, чтобы выбранный DHCP-сервер поддерживал нужную тебе конфигурацию. Похоже, у dnsmasq тоже есть встроенный tftpd, так что можно его использовать или отключить и взять отдельный tftpd — как тебе удобнее.<br /><br />Я, честно говоря, никогда не настраивал dnsmasq для этого, так что без дополнительного изучения подсказать не могу. Но очень просто сделать это на другом роутере с RouterOS:<br /><br />/ip address add address=192.168.1.10/24 interface=ether2 &nbsp;<br />/ip pool add name=pool1 ranges=192.168.1.100-192.168.1.119 &nbsp;<br />/ip tftp add ip-addresses=192.168.1.0/24 &nbsp;<br />/ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 boot-file-name=openwrt-ar71xx-mikrotik-vmlinux-initramfs.elf &nbsp;<br />/ip dhcp-server add name=server1 interface=ether2 address-pool=pool1 bootp-support=dynamic disabled=no &nbsp;<br /><br />Залей openwrt-ar71xx-mikrotik-vmlinux-initramfs.elf на хост-роутер с RouterOS, подключи OpenWRT RouterBoard к ether2, включи, удерживая кнопку сброса — и вуаля.<br /><br />Если у тебя нет второго или запасного роутера MikroTik, поставь x86 RouterOS на свободный ПК или в виртуальную машину. Лицензия покупать не нужно — даётся 24-часовой демо/пробный период, которого, насколько я понимаю, хватит, чтобы оживить твой 951.<br /><br />– Nathan <br />
			<i>10.02.2015 22:56:00, NathanA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386433</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386433</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 22:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386432">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Независимо от того, какие параметры я ввожу, rbcfg не может распарсить mtd.<br /><br />root@OpenWrt:/tmp# rbcfg get boot_device &nbsp;<br />не удаётся найти конфигурацию &nbsp;<br /><br />Похоже, rbcfg не поддерживает Mikrotik тоже. &nbsp;<br /><br />root@OpenWrt:/tmp# cat /proc/mtd &nbsp;<br />dev: &nbsp; &nbsp;size &nbsp; erasesize &nbsp;name &nbsp;<br />mtd0: 00040000 00020000 "booter" &nbsp;<br />mtd1: 003c0000 00020000 "kernel" &nbsp;<br />mtd2: 07c00000 00020000 "rootfs" &nbsp;<br /><br />main.c &nbsp;<br />rbcfg err = sscanf(dev, "mtd%d: %08x", &mtd_num, erase_size); &nbsp;<br />if (err != 2) &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;break; &nbsp;<br />sprintf(dev, "/dev/mtdblock%d", mtd_num); &nbsp;<br /><br />P.S. Вот почему я так хочу обновить openwrt: &nbsp;<br />Mikrotik сейчас работает на половинчато сделанной прошивке openwrt, которую я собрал с помощью buildroot, и половина демонов, включая dnsmasq, пытается получить доступ к /tmp/их.файлы (например, /tmp/dnsmasq.d, которого просто нет) и отказываются запускаться. Поэтому я хочу попробовать уже готовый rootfs. &nbsp;<br />Спасибо за помощь и уделённое время! <br />
			<i>10.02.2015 21:38:00, deathangel908.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386432</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386432</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 21:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386431">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Огромное спасибо! Оказывается, роутер пытается загрузиться по Ethernet, но по какой-то причине netinstall не предоставляет DHCP-сервер, и процесс срывается, но уже не важно. Я могу запустить vmlinux-initramfs, удерживая нажатой кнопку сброса. Это ответило на мой вопрос, очень благодарен, что вы прислали подробные мануалы — они многое прояснили. <br /><br />К сожалению, у меня теперь проблемы с tftpboot (нужно ли запускать одновременно и dnsmasq, и tftpd?). Вот моя конфигурация: &nbsp;<br />/etc/dnsmasq.conf &nbsp;<br />interface=enp2s0 &nbsp;<br />dhcp-range=192.168.1.100,192.168.1.119,12 &nbsp;<br />dhcp-host=d4:ca:6d:92:a4:7e,192.168.1.101 &nbsp;<br />enable-tftp &nbsp;<br />tftp-root=/srv/tftp &nbsp;<br />dhcp-boot=openwrt-ar71xx-mikrotik-vmlinux-initramfs.elf,boothost,192.168.1.10 &nbsp;<br /><br />ifconfig &nbsp;<br />enp2s0: flags=4163&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST&gt; mtu 1500 &nbsp;<br />inet 192.168.1.10 &nbsp;<br /><br />ls /srv/tftp/ &nbsp;<br />openwrt-ar71xx-mikrotik-vmlinux-initramfs.elf &nbsp;<br /><br />systemctl status tftpd &nbsp;<br />● tftpd.service - hpa's original TFTP daemon &nbsp;<br />Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tftpd.service; static; vendor preset: disabled) &nbsp;<br />Active: active (running) since Tue 2015-02-10 22:53:32 EET; 3min 44s ago &nbsp;<br />Main PID: 30664 (in.tftpd) &nbsp;<br />CGroup: /system.slice/tftpd.service &nbsp;<br />└─30664 /usr/sbin/in.tftpd -s /srv/tftp/ &nbsp;<br /><br />Дальше делаю так: &nbsp;<br />sudo ifconfig enp2s0 192.168.1.10 up &nbsp;<br />sudo systemctl start tftpd &nbsp;<br />sudo dnsmasq -i enp2s0 -d -u test -p0 -K --log-dhcp --bootp-dynamic &nbsp;<br /><br />Перезагружаю роутер, удерживая кнопку сброса, но роутер заливает лог dnsmasq кучей запросов: &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 available DHCP range: 192.168.1.100 -- 192.168.1.119 &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 vendor class: Mips_boot &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 DHCPDISCOVER(enp2s0) d4:ca:6d:92:a4:7e &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 tags: enp2s0 &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 DHCPOFFER(enp2s0) 192.168.1.114 d4:ca:6d:92:a4:7e &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 requested options: 1:netmask, 3:router &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 bootfile name: openwrt-ar71xx-mikrotik-vmlinux-initramfs.elf &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 server name: boothost &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 next server: 192.168.1.10 &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 sent size: 1 option: 53 message-type 2 &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 sent size: 4 option: 54 server-identifier 192.168.1.10 &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 sent size: 4 option: 51 lease-time 2m &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 sent size: 4 option: 58 T1 1m &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 sent size: 4 option: 59 T2 1m45s &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 sent size: 4 option: 1 netmask 255.255.255.0 &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 sent size: 4 option: 28 broadcast 192.168.1.255 &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3595606023 sent size: 4 option: 3 router 192.168.1.10 &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 109765576 available DHCP range: 192.168.1.100 -- 192.168.1.119 &nbsp;<br />... тысячи раз подряд &nbsp;<br /><br />dnsmasq-dhcp: 3472001688 available DHCP range: 192.168.1.100 -- 192.168.1.119 &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3472001688 vendor class: Mips_boot &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3472001688 DHCPREQUEST(enp2s0) 0.0.0.0 d4:ca:6d:92:a4:7e &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3472001688 DHCPNAK(enp2s0) 0.0.0.0 d4:ca:6d:92:a4:7e wrong network &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3472001688 broadcast response &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3472001688 sent size: 1 option: 53 message-type 6 &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3472001688 sent size: 4 option: 54 server-identifier 192.168.1.10 &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3472001688 sent size: 13 option: 56 message 77:72:6f:6e:67:20:6e:65:74:77:6f:72:6b &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3472001688 available DHCP range: 192.168.1.100 -- 192.168.1.119 &nbsp;<br />dnsmasq-dhcp: 3472001688 vendor class: Mips_boo &nbsp;<br />... тысячи раз подряд <br />
			<i>10.02.2015 19:03:00, deathangel908.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386431</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 19:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386430">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Netinstall не «находит» роутер, на котором зажата кнопка сброса. Netinstall обнаруживает роутер, который запускает программное обеспечение Netinstall, которое он получает, загружаясь по сети с вашего компьютера. Netinstall работает точно так же, как загрузка OpenWRT по сети: программа Netinstall на вашем ПК запускает BOOTP и TFTP серверы, а когда вы держите кнопку сброса, роутер пытается загрузиться по сети вместо загрузки с NAND.<br /><br />Загрузка по сети — это 1) получение IP через BOOTP и 2) скачивание ядра по сети через TFTP в оперативную память и запуск этого ядра. Ядро, которое Netinstall предлагает через TFTP, содержит специальную программу установки RouterOS, но в остальном процесс идентичный. Убедитесь, что вы НАЖИМАЕТЕ кнопку сброса ДО включения питания роутера и продолжаете её держать, пока RouterBOOT не запустит процесс загрузки по сети.<br /><br />То, что вы всё ещё видите логи загрузки ядра из NAND, говорит о том, что либо вы нажимаете кнопку слишком поздно, либо отпускаете её слишком рано. Кроме того, загрузка по сети с RouterBoard возможна только через определённый Ethernet-порт. Он отличается для каждой модели, но на большинстве плат, включая вашу 951, загружаются по сети только с ether1, так что убедитесь, что кабель между вашей 951 и ПК подключён именно к ether1 на RouterBoard. – Nathan <br />
			<i>09.02.2015 11:37:00, NathanA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386430</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 11:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386429">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ, но удерживание кнопки сброса не помогает. У меня есть вывод с последовательного порта, и там просто лог загрузки ядра. Так что netinstall тоже не может найти роутер с зажатой кнопкой сброса. Сегодня попробую совет НатанаА с командой rbcfg. <br />
			<i>09.02.2015 11:13:00, deathangel908.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386429</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 11:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386428">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если удерживать кнопку сброса перед подключением питания, загрузится резервный загрузчик с настройками по умолчанию, включая правильный режим загрузки. <br />
			<i>09.02.2015 08:46:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386428</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 08:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386427">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На устройствах, которые поставляются без последовательного порта, даже если припаять его самостоятельно, я не думаю, что RouterBOOT покажет меню. Он знает, на какой модели платы работает, и, скорее всего, не будет ничего делать с последовательным портом, если это не модель, которая изначально идет с ним. (Это всего лишь мое предположение; я не пробовал и не исследовал этот вопрос. Но в ядре RouterOS MikroTik отключает встроенный UART в SoC Atheros на определённых моделях, так что я бы не удивился, если в RouterBOOT делают то же самое.) <br /><br />Для OpenWRT существует утилита под названием “rbcfg”, которая позволяет менять параметры загрузки RouterBOOT прямо из OpenWRT. Если у вас установлена стандартная сборка свежей версии OpenWRT и пакет rbcfg, вы можете выполнить команду “rbcfg set boot_device eth” (эквивалент “ethernet” в RouterOS или опция “e - загрузка по Ethernet” в RouterBOOT) или “rbcfg set boot_device ethnand” (эквивалент “try-ethernet-once-then-nand” в RouterOS или опция “1 - загрузка с Ethernet один раз, затем NAND” в RouterBOOT), чтобы сделать то, что нужно.<br /><br />Альтернативно, вместо настройки опций RouterBOOT, можно сделать однократную загрузку по Ethernet, удерживая кнопку сброса на вашем RB951 во время включения питания. Вы увидите, как индикатор ACT начнёт моргать спустя некоторое время, а чуть позже устройство попытается получить IP через BOOTP, а затем загрузиться через TFTP. Не отпускайте кнопку, пока etherboot не завершится. Это позволит использовать как Netinstall, так и загрузить OpenWRT initramfs-ядро по Ethernet. Как только OpenWRT загрузится по Ethernet, вы сможете выполнить обновление с помощью команды ‘wget2nand’.<br /><br />Наконец, по моему опыту, не стоит волноваться о сохранении лицензии RouterOS на RouterBoard перед форматированием NAND и установкой OpenWRT. В отличие от RouterOS для x86, ключ лицензии, похоже, не привязан к устройству хранения, а как-то связан с самой платой — это видно на примере новой функции “разделов” (partitions) в RouterOS и RouterBOOT. Там, где переприборка жесткого диска с RouterOS для x86 сделает ключ недействительным даже при наличии резервной копии, на RouterBoard при полной очистке NAND через форматирование в RouterBOOT или командой “flash_eraseall” в OpenWRT Software-ID и ключ лицензии сохраняются при следующей установке RouterOS через Netinstall. Я подозреваю, что, в отличие от x86, Software-ID вычисляется на основе серийного номера платы или MAC-адресов либо хранится на маленьком 64-килобайтном SPI flash-чипе, где расположен RouterBOOT, то же касается и ключа лицензии. Так что они не потеряются из-за манипуляций с NAND.<br /><br />– Nathan <br />
			<i>09.02.2015 07:13:00, NathanA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386427</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 07:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386426">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, тебе подойдет следующая техника. <noindex><a href="http://manio.skyboo.net/mikrotik/" target="_blank" rel="nofollow" >http://manio.skyboo.net/mikrotik/</a></noindex> Netinstall используется для установки RouterOS через TFTP. <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall</a></noindex> Надеюсь, ты сделал резервную копию своей лицензии. <br />
			<i>08.02.2015 11:28:00, patrikg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386426</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386426</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 11:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386425">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, я наконец-то нашёл причину. Initramfs — это не была причина успеха. Оказалось, что Ethernet-порты работают только если роутер был загружен с зажатой кнопкой сброса. Это действительно странно… <br />
			<i>24.10.2015 11:53:00, deathangel908.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386425</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386425</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 11:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386424">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я наконец-то сдался с установкой openwrt, хочу просто вернуть стандартный routerOS. К сожалению, winbox отказывается обнаруживать мой роутер. Зато dnsmasq работает нормально (даже при нажатой кнопке сброса при включении). Есть ли какая-то initramfs для routerOS (встроенная в netinstall для Windows)? Чтобы я мог загрузить её через bootp по dnsmasq, и тогда winbox увидел бы роутер. Или, может, есть способ вручную распаковать routeros-mipsbe-6.32.2.npk в mtblock1+mtblock2? P.S. Спасибо за уже данные ответы, они очень помогли. <br />
			<i>17.10.2015 13:49:00, deathangel908.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386424</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386424</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 13:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386423">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не уверен, правильно ли я тебя понял, но кажется, ты хочешь сказать, что всё работает отлично, кроме того, что роутер не выдаёт тебе IP-адрес через DHCP? И tcpdump показывает, что роутер даже не получает твой DHCP-запрос? Если так, то, к сожалению, это не проблема RouterOS, а скорее баг в самой свежей версии OpenWRT. Поэтому лучше задать этот вопрос на форумах OpenWRT, а не здесь.<br /><br />Если предполагать, то, скорее всего, что-то изменилось в драйвере Atheros для Ethernet, и из-за этого появилась ошибка при попытке использовать порты Ethernet на 951G и, возможно, на других моделях роутеров, но точного ответа нет. Попробуй назначить своему компьютеру статический IP-адрес из того же диапазона, из которого DHCP раздаёт адреса, и проверь, сможешь ли ты тогда связаться с роутером по Ethernet. Если и это не поможет, значит проблема точно в поддержке Ethernet от Atheros.<br /><br />Я бы попробовал откатиться на последнюю стабильную версию OpenWRT, которая поддерживает твою модель роутера. Если у тебя свежий 951G с MAC-адресом, начинающимся на 4c:5e:0c, возможно, придется собрать свою версию OpenWRT после применения патча с <noindex><a href="http://patchwork.ozlabs.org/patch/419857/" target="_blank" rel="nofollow" >http://patchwork.ozlabs.org/patch/419857/</a></noindex>.<br /><br />Кроме этого, идей нет, и тебе лучше обратиться к специалистам OpenWRT. Извини. – Nathan <br />
			<i>15.02.2015 03:18:00, NathanA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386423</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386423</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 03:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386422">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, сработало, проблема была в том, что у меня было всего 12 секунд. К сожалению, теперь у меня появилась другая проблема. Я загрузился с vmlinux, и сеть работала нормально без каких-либо сбоев: я мог копировать файлы по ssh, прошивать устройство и ничего подозрительного не замечал. Но когда я перезагрузился просто с прошитым роутером, выяснилось, что мой ноутбук не получает IP-адрес от DHCP-сервера роутера. Я подключился по serial, и система работает нормально. Я раскомментировал wifi в /etc/network/wifi, и, что удивительно, смог подключиться к роутеру по Wi-Fi, пинговать, копировать файлы и т.д. Перезагрузил роутер с подключённым serial и заметил, что нет ни ошибок ядра, ни ошибок logread. ps показывает, что все нужные процессы запущены. Тогда я копнул глубже. Запустил tcpdump на openwrt и Wireshark на ноутбуке (предварительно скопировал scp-пакет по Wi-Fi — это единственное, что работает в моей сети — и установил его). Мой ноутбук посылает пакеты на Mikrotik, включая DHCP-запросы, но tcpdump роутера показывает только то, что есть в коде ниже. Кстати, я использую bleeding edge (последнюю девелоперскую ревизию). Я также пробовал прошивать роутер образом с downloads.openwrt.org, но проблема та же (vmlinux-initramfs на нём тоже работает). Что мне попробовать дальше? Я даже не знаю, куда смотреть, потому что ошибок нет. Раньше у меня уже стоял openwrt на этом устройстве (12.04), но тогда были проблемы с перезагрузкой каждые 5 часов, хотя сеть работала отлично. Похоже, проблема с перезагрузками теперь решена.<br /><br />[09:34:15.779328 IP6 fe80::d6ca:6dff:fe92:a47e &gt; ff02::1: HBH ICMP6, multicast listener querymax resp delay: 10000 addr: ::, length 24  <br />09:34:15.869302 IP6 fe80::d6ca:6dff:fe92:a47e &gt; ff02::1:ff00:0: HBH ICMP6, multicast listener reportmax resp delay: 0 addr: ff02::1:ff00:0, length 24 &nbsp;<br />09:34:19.719294 IP6 fe80::d6ca:6dff:fe92:a47e &gt; ff05::1:3: HBH ICMP6, multicast listener reportmax resp delay: 0 addr: ff05::1:3, length 24 &nbsp;<br />09:34:22.059297 IP6 fe80::d6ca:6dff:fe92:a47e &gt; ff02::2: HBH ICMP6, multicast listener reportmax resp delay: 0 addr: ff02::2, length 24 &nbsp;<br />09:34:23.479305 IP6 fe80::d6ca:6dff:fe92:a47e &gt; ff02::1:ff92:a47e: HBH ICMP6, multicast listener reportmax resp delay: 0 addr: ff02::1:ff92:a47e, length 24 &nbsp;<br />09:34:23.559283 IP6 fe80::d6ca:6dff:fe92:a47e &gt; ff02::1:ff00:1: HBH ICMP6, multicast listener reportmax resp delay: 0 addr: ff02::1:ff00:1, length 24 &nbsp;<br />09:34:24.139291 IP6 fe80::d6ca:6dff:fe92:a47e &gt; ff02::1:2: HBH ICMP6, multicast listener reportmax resp delay: 0 addr: ff02::1:2, length 24] <br />
			<i>14.02.2015 11:15:00, deathangel908.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386422</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386422</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 11:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386421">Сменить загрузочное устройство с OpenWRT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я установил openwrt на RB951g-2hnd. Не знаю, насколько это подходящая тема здесь, но я в отчаянии. Хочу обновить прошивку. Но sysupgrade не работает для устройств Mikrotik. Нужно загружаться с initramfs, чтобы иметь возможность переписать данные разделов (rootfs + kernel). У меня есть последовательный доступ через UART, но, к сожалению, нет опций BIOS. Единственный вариант, который я вижу, — установить RouterOS, сменить загрузочное устройство и идти дальше. Но есть загвоздка: я поменял протокол загрузки на bootp, и теперь netinstall не видит мой роутер (хотя сразу до этого netinstall отлично находил routerboard). Есть ли что-то, что я могу сделать из openwrt, чтобы изменить загрузочное устройство или обновить систему другим способом? Заранее спасибо! <br />
			<i>24.01.2015 08:50:00, deathangel908.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386421</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84422-smenit-zagruzochnoe-ustroystvo-s-openwrt/message386421</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 08:50:00 -0500</pubDate>
