		<title>Mikrotik.moscow [тема: маскировка vs NAT]</title>
		<description>Новое в теме маскировка vs NAT форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:01:56 -0400</pubDate>
			<title>маскировка vs NAT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386216">маскировка vs NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтобы добавить немного информации... Мне сложно понять, как получить доступ к устройствам за роутерами. Пишу здесь, потому что мне сказали, что не стоит использовать masquerade nat, а лучше сделать srcnat, потому что masquerade блокирует доступ за роутер. В чем-то я понимаю эту логику. Итак, моя схема вкратце: главный роутер — UBNT EdgeRouter Pro с 8 портами. Кстати, беспроводной провайдер. От него идут подключения к другим сайтам, на каждом из которых установлен MT-роутер (или будет скоро), работающий на ospf. Но на данный момент единственный способ зайти за роутеры — это создать VPN-подключение к каждой башне. Когда я подключаюсь по VPN, могу добраться до радиоустройств клиентов и точек доступа. Но должен же быть более простой способ. Маршрутизация? Кто-нибудь что-то посоветует? <br />
			<i>22.01.2017 16:24:00, bhesterberg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386216</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386216</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 16:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386215">маскировка vs NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ах да, ну да, это так. Ой, и я уточнил. Кхм… <br />
			<i>22.09.2010 17:05:00, thermant.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386215</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386215</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 17:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386214">маскировка vs NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На самом деле, именно это я и сказал… <br />
			<i>22.09.2010 16:49:00, SurferTim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386214</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386214</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 16:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386213">маскировка vs NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эээ… Я думал, именно это я и сказал. Не так ли? Ну что ж, значит, так и есть. У нас теперь есть официальный ответ. -Z- <br />
			<i>22.09.2010 16:46:00, thermant.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386213</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386213</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 16:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386212">маскировка vs NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Из руководства по iptables: SNAT Этот таргет допустим только в таблице nat, в цепочке POSTROUTING. Он указывает, что нужно изменить исходный адрес пакета (и все последующие пакеты в этом соединении также будут изменены), после чего обработка правил прекращается. MASQUERADE Этот таргет тоже допустим только в таблице nat, в цепочке POSTROUTING. Его стоит использовать только с динамически назначаемыми IP-адресами (например, при拨拨-соединениях): если у вас статический IP, используйте таргет SNAT. Маскарад — это по сути сопоставление с IP-адресом интерфейса, через который выходит пакет, но с дополнительным эффектом: соединения забываются, если интерфейс исчезает. Именно так и правильно, ведь при следующем拨拨-соединении IP интерфейса, скорее всего, будет другим, а старые соединения всё равно потеряются. Masquerade и src-nat (в RouterOS так называют SNAT) по сути одно и то же, но src-nat переводит на статический IP-адрес, а masquerade автоматически выбирает IP-адрес интерфейса, через который трафик покидает роутер. Это очень удобно для интерфейсов с адресами через DHCP или PPP. Destination NAT — совсем другая вещь: он тоже меняет IP-адрес в заголовке IP, но изменяет адрес назначения (и, следовательно, перенаправляет пакет на другой хост, отличный от того, на который изначально был отправлен источник), а не исходящий IP. <br />
			<i>22.09.2010 16:40:00, fewi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386212</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386212</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 16:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386211">маскировка vs NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думал, что смогу прояснить этот вопрос, так как недавно сам с ним сталкивался. Как сказал Тим, «masquerade» — это NAT. Это src-nat для каждого локального подключения, которое проходит через роутер в интернет, меняющий исходные адреса с локальных (192.168.x.x) на публичный IP роутера. С другой стороны, есть «redirect» — это dst-nat, который меняет адрес назначения всех запросов от ваших локальных клиентов на LAN-адрес роутера. Правильно? Думаю, да. Надеюсь, это поможет. <br />
			<i>22.09.2010 16:22:00, thermant.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386211</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386211</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 16:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386210">маскировка vs NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Да, вопрос для полного новичка. Я искал на форуме и прочитал много постов, но всё равно не до конца понимаю, что такое маскарадирование и чем оно отличается от NAT. Читал, что маскарадирование переводит множество приватных IP в один публичный IP, но разве NAT уже не делает этого? Пытаюсь понять, что такое маскарадирование, чтобы решить, нужно ли мне создавать запись маскарадирования (в окне NAT) для каждой сети Hotspot? Я заметил, что сеть Hotspot работает в любом случае — с записью маскарадирования или без неё. Поясните, пожалуйста. Спасибо! <br />
			<i>05.09.2010 08:23:00, kaptain1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386210</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84402-maskirovka-vs-nat/message386210</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:23:00 -0400</pubDate>
