		<title>Mikrotik.moscow [тема: UFL-мама на MMCX-разъёмы или замена хвостовика]</title>
		<description>Новое в теме UFL-мама на MMCX-разъёмы или замена хвостовика форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 13:45:36 -0500</pubDate>
			<title>UFL-мама на MMCX-разъёмы или замена хвостовика</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386203">UFL-мама на MMCX-разъёмы или замена хвостовика</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну как у тебя получилось? Или ты решил взять rb711-5Hn-U? Дешевле и с u.Fl разъемом… <br />
			<i>10.05.2011 21:31:00, WirelessRudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386203</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386203</guid>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386202">UFL-мама на MMCX-разъёмы или замена хвостовика</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Маркус! Если патчи (антенны) сделаны из печатной платы с задним контактом «земля» и к ним припаян UFL-разъём, тогда понадобится пигтейл с UFL с одной стороны. В новых RB411AR стоит MMCX. Так что избавляйся от припаянного к плате UFL и паяй туда пигтейл с MMCX. Хочешь подключить антенну (с IPX-разъёмом) к новому RB411AR (с MMCX-разъёмом)? Тогда тебе просто нужен пигтейл-кабель IPX на MMCX. Или, пожалуйста, просто замени разъём на своей антенне, используя антенну с базой.<br /><br />Я посмотрел на корпуса — они тонкие, и и UFL, и MMCX обычно под углом 90°. Так что при пайке пигтейла к антенне нужно быть осторожным с минимальным радиусом изгиба коаксиального кабеля. Кабель бывает 1,13 мм или 1,37 мм, и он очень гибкий.<br /><br />Можешь загрузить крупный план разъёма UFL на антенне? Я не уверен, подходит ли тебе эта антенна.<br /><br />Вот WiFi-антенна с разъёмом IPX/UFL по этой ссылке: <noindex><a href="http://www.rfsupplier.com/product_info.php?cPath=142_26&amp;products_id=889" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.rfsupplier.com/product_info.php?cPath=142_26&amp;products_id=889</a></noindex><br /><br />А вот WiFi-антенна с MMCX-мужским разъёмом: <noindex><a href="http://www.rfsupplier.com/product_info.php?cPath=142_26&amp;products_id=563" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.rfsupplier.com/product_info.php?cPath=142_26&amp;products_id=563</a></noindex><br /><br />Увидимся позже! &nbsp;<br />Rfkiki <br />
			<i>03.05.2011 04:34:00, Rfkiki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386202</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386202</guid>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 04:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386201">UFL-мама на MMCX-разъёмы или замена хвостовика</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если патчи (антенны) сделаны из материала PCB с задним заземлением и к нему припаян UFL, то предполагается наличие пигтейла с UFL с одной стороны. В новых RB411AR используется MMCX. Так что избавьтесь от UFL, припаянного к плате, и припаивайте пигтейл с MMCX. Я посмотрел на корпуса — они тонкие, и обе разные части, UFL и MMCX, обычно под углом 90°. Поэтому припаивание пигтейла к антенне потребует аккуратности, чтобы кабель не перегибался слишком сильно. Можешь загрузить крупный снимок разъёма UFL на антенне? С уважением; <br />
			<i>30.04.2011 21:10:00, mramos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386201</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386201</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 21:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386200">UFL-мама на MMCX-разъёмы или замена хвостовика</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я думаю, что использование pigtail-кабеля удобнее, хотя будет небольшая потеря. Можно использовать очень короткий патч, например, длиной 40 мм. Конечно, pigtail-кабели бывают с разъёмами IPX и MMCX. Все pigtail-кабели с нужными вам коннекторами можно найти на сайте этого кастомного RF-кабельного сервиса: <noindex><a href="http://www.rfsupplier.com/CustomCoaxWizard.php" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.rfsupplier.com/CustomCoaxWizard.php</a></noindex> Надеюсь, это кому-то пригодится! Увидимся! <br />
			<i>28.04.2011 07:46:00, Rfkiki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386200</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386200</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386199">UFL-мама на MMCX-разъёмы или замена хвостовика</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, есть какие-то новости? Увидимся позже! Rfkiki <br />
			<i>12.05.2011 02:28:00, Rfkiki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386199</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386199</guid>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 02:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386198">UFL-мама на MMCX-разъёмы или замена хвостовика</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я купил несколько коробок Poynting WLAN-A0056 и 57 Mikropoynt, в которых антенна с припаянным разъёмом UFL. Так как мне нужно поставить это в RB411AR, нужно поменять разъём UFL на MMCX, потому что новые платы идут с MMCX. Что лучше и дешевле? &nbsp;<br />1. Заменить разъём UFL, припаяв MMCX. (Не знаю, как это сделать и будет ли антенна потом работать как задумано) &nbsp;<br />2. Купить удлинитель с UFL male на MMCX (не уверен, что такой вообще есть) &nbsp;<br />3. Использовать RB411AR с внешней картой с разъёмом UFL. (Дороже...) &nbsp;<br />Спасибо! <br />
			<i>13.09.2010 15:32:00, Ibersystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386198</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84400-ufl_mama-na-mmcx_razyemy-ili-zamena-khvostovika/message386198</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:32:00 -0400</pubDate>
