		<title>Mikrotik.moscow [тема: Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3]</title>
		<description>Новое в теме Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 14:00:13 -0400</pubDate>
			<title>Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385696">Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Подождите новый драйвер для ax, это известная проблема с линейкой ax. Насколько я понимаю, она влияет только на диапазон 5 ГГц, так что если можно, пользуйтесь 2 ГГц. <br />
			<i>09.05.2025 12:08:00, maigonis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385696</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385696</guid>
			<pubDate>Fri, 09 May 2025 12:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385695">Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Открой новую тему и выложи конфиг. <br />
			<i>09.05.2025 02:40:00, itimo01.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385695</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385695</guid>
			<pubDate>Fri, 09 May 2025 02:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385694">Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь, может помочь, как исправить эту проблему? У меня такая же ошибка, мой PTP работает на расстоянии 50 км. <br />
			<i>09.05.2025 02:06:00, horasjey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385694</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385694</guid>
			<pubDate>Fri, 09 May 2025 02:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385693">Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда AP работает в диапазоне 5470-5725 МГц, 5470 МГц — это странное место в разрешённом спектре. Проверьте настройку страны. Если страна не установлена, по умолчанию теперь используется Латвия (а не США!) с последних версий ROS 7.13.x.<br /><br />[admin@hAPax2] /interface/wifi/radio&gt; reg-info  <br />страна: Латвия &nbsp;<br />номер: 0 &nbsp;<br /> &nbsp;диапазоны: 2402-2482/20 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5170-5250/23/в помещении &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5250-5330/23/в помещении/dfs &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5490-5730/30/dfs &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5735-5875/14 &nbsp;<br /><br />А для Израиля… добавьте band=5ghz-ax disabled=no frequency=5745. Это также уровень мощности SRD (устройств короткого радиуса действия) всего 14 дБм EIRP. Это НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ!<br /><br />[admin@hAPax2] /interface/wifi/radio&gt; reg-info  <br />страна: Израиль &nbsp;<br />номер: 0 &nbsp;<br /> &nbsp;диапазоны: 2402-2482/20 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5170-5250/23/в помещении &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5250-5330/23/в помещении/dfs &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5490-5730/30/в помещении/dfs &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5735-5855/14/в помещении <br />
			<i>04.03.2024 23:37:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385693</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385693</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 23:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385692">Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отключения hap ax2/ax3 в режиме станции с кодом причины 3 или 8 происходят, когда точка доступа работает в диапазоне 5470-5725 МГц. Это случается с hap ax2/ax3 при работе с любой точкой доступа WiFi 6 от любых производителей. Когда точка доступа меняет частоту на 5150-5350 МГц (при той же конфигурации), hap ax2/ax3 в режиме станции начинает работать без проблем. Так что это программная ошибка, которую Mikrotik должен исправить. <br />
			<i>03.03.2024 12:51:00, Viacheslav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385692</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385692</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 12:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385691">Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Делюсь конфигурацией и AP, и STATION:<br /><br />AP: &nbsp;<br />/interface wifi channel &nbsp;<br />add band=2ghz-ax disabled=no frequency=2412 name=2GHZ skip-dfs-channels=10min-cac width=20/40mhz &nbsp;<br />add band=5ghz-ax disabled=no frequency=5745 name=5GHZ skip-dfs-channels=10min-cac width=20/40/80mhz &nbsp;<br /><br />/interface wifi security &nbsp;<br />add authentication-types=wpa3-psk disabled=no name=myhouse &nbsp;<br /><br />/interface wifi configuration &nbsp;<br />add channel=2GHZ country=Israel disabled=no name=myhouse-cfg security=myhouse ssid=myhouse-House-Rimon-Office &nbsp;<br />add channel=5GHZ country=Israel disabled=no name=myhouse-cfg-5ghz security=myhouse ssid=myhouse-House-5Ghz-Rimon-Office &nbsp;<br /><br />/interface wifi &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi1 ] arp-timeout=auto channel=5GHZ channel.skip-dfs-channels=all configuration=myhouse-cfg-5ghz configuration.mode=ap disabled=no l2mtu=1560 mac-address=MAC_CENCORED name=wifi1 radio-mac=MAC_CENCORED security=myhouse security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk  <br />set [ find default-name=wifi2 ] arp-timeout=auto channel=2GHZ channel.skip-dfs-channels=10min-cac configuration=myhouse-cfg configuration.mode=ap disabled=no l2mtu=1560 mac-address=MAC_CENCORED name=wifi2 radio-mac=MAC_CENCORED security=myhouse security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk  <br />add arp-timeout=auto configuration=myhouse-cfg-5ghz configuration.mode=ap .ssid=NgTech-WAN disabled=no l2mtu=1560 mac-address=MAC_CENCORED master-interface=wifi1 name=wifi3 security.authentication-types=wpa3-psk .group-key-update=1h &nbsp;<br /><br />STATION: &nbsp;<br />/interface wifi channel &nbsp;<br />add band=5ghz-ax disabled=no name=myhouse5Ghz_Channel width=20/40/80mhz &nbsp;<br /><br />/interface wifi security &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 name=myhouse5ghz &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 name=HP_2ghz &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 name=HP_5gzh &nbsp;<br /><br />/interface wifi &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi1 ] arp-timeout=auto channel.band=5ghz-ax .skip-dfs-channels=all .width=20/40/80mhz comment=5GHZ_CLIENT configuration.country=Israel .mode=station .ssid=NgTech-WAN disabled=no l2mtu=1560 mac-address=MAC_CENCORD name=wifi1 radio-mac=MAC_CENCORD security=myhouse5ghz security.authentication-types=wpa3-psk .group-key-update=1h .management-protection=required  <br /><br />/interface wifi configuration &nbsp;<br />add channel=myhouse5Ghz_Channel country=Israel disabled=no mode=station name=myhouse_CLIENT security=myhouse5ghz ssid=NgTech-WAN &nbsp;<br />add disabled=no name=HP_2gHZ security=HP_2ghz ssid=HP &nbsp;<br />add disabled=no name=HP_5gz security=HP_5gzh ssid=HP &nbsp;<br /><br />/interface wifi &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi2 ] arp-timeout=auto comment=2GHZ_AP configuration=HP_2gHZ configuration.mode=ap disabled=no l2mtu=1560 mac-address=MAC_CENCORD name=wifi2 radio-mac=MAC_CENCORD  <br />add arp-timeout=auto comment=5GHZ_AP configuration=HP_5gz configuration.mode=ap disabled=no l2mtu=1560 mac-address=MAC_CENCORD master-interface=wifi1 name=wifi3 <br />
			<i>05.01.2024 18:39:00, elico.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385691</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385691</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 18:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385690">Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема между двумя устройствами ax3, и такая же была между hap ac3 (точкой доступа) и hap ax3 (станцией). Я пытаюсь понять, как это предотвратить. Оба устройства используют WPA3 и несколько других базовых настроек. На моём ПК и мобильном просто подключаюсь к Wi-Fi, и связь держится часами, а в то же время AX3 отключается от точки доступа. Что может быть причиной? Есть ли какие-то настройки, которые помогут решить эту проблему? (Расстояние между устройствами менее 10 метров в открытом пространстве). И точка доступа, и станция имеют статические IP-адреса в своих собственных SSID, выделенных для их подключения. Все остальные клиенты подключены к HAP AC3. Почему же связь с ними прерывается? <br />
			<i>05.01.2024 11:52:00, elico.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385690</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385690</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 11:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385689">Режим станции hAP ax3 — причина отключения: код 3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я подключил hAP ax3 к Engenius AP в режиме станции (RouterOS 7.9 RC5). Несмотря на то, что уровень сигнала должен быть достаточно хорошим, постоянно происходят отключения, и правда, с нерегулярными интервалами: &nbsp;<br />88:DC:96:92:XX:XX@wifi1: подключено на 5200/ax/eCee, сигнал -64 &nbsp;<br />88:DC:96:92:XX:XX@wifi1: отключено, причина код 3, сигнал -65 &nbsp;<br /><br />Что значит «код 3» и с чего начать поиск причины? Заранее спасибо! <br />
			<i>02.05.2023 07:12:00, Chaosphere64.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385689</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84351-rezhim-stantsii-hap-ax3-_-prichina-otklyucheniya_-kod-3/message385689</guid>
			<pubDate>Tue, 02 May 2023 07:12:00 -0400</pubDate>
