		<title>Mikrotik.moscow [тема: Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?]</title>
		<description>Новое в теме Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 05:45:00 -0400</pubDate>
			<title>Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385624">Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет ответа после нескольких недель ожидания? <br />
			<i>06.05.2023 15:24:00, xQxQx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385624</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385624</guid>
			<pubDate>Sat, 06 May 2023 15:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385623">Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Никого не волнует, как это выглядит с точки зрения станции. Обратите внимание, как началась эта тема (вполне похоже на мою). Заявки имеют значение, потому что без них нет смысла подключаться. Роуминг в Mikrotik означает «переподключение», если смотреть в логи — это происходит примерно за 1 секунду. И этот процесс нельзя настроить, как в любой другой ОС, где можно просто задать условие (например, чтобы начало было при -65) или даже поддержать бесшовный роуминг. Если добавить список подключений (как вы предложили), это займет 7 секунд, потому что это не роуминг, а отключение и затем подключение. Конфигурация трех точек доступа (в моем тестовом окружении) никак не влияет на то, как станция Mikrotik обрабатывает роуминг, потому что Mikrotik делает это самостоятельно. А если с точки доступа настроить переключение клиентов при -65, для Mikrotik это будет отключение, и это занимает секунды… Если добавить в уравнение клиент Windows, он делает это гораздо лучше, потому что с версии XP умеет выполнять бесшовный роуминг, а точки доступа обеспечивают передачу, чего Mikrotik не умеет. Поэтому Mikrotik не подходит для таких задач, где переподключение занимает секунды, и до сих пор у Mikrotik нет решения этой проблемы. И как вы отметили, это может занимать до 30 секунд, а иногда даже 2 минуты, — отличный повод поменять их и двигаться дальше. Mikrotik никогда не предназначался для использования в движущихся роботах, автоматизации и тому подобном. <br />
			<i>19.06.2023 11:20:00, samuellsk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385623</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385623</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 11:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385622">Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы вкладываете какой-то особый смысл в понятие wifi роуминга. С точки зрения станции — это и есть роуминг. Если роуминг на станции отключен, то она будет подключена к одной точке доступа и не станет искать другую, пока соединение не прервётся, тогда она попробует создать новое соединение, просканировав эфир и найдя точку доступа с нужным SSID. Если роуминг включён, то станция в фоне ищет другую точку доступа, когда уровень сигнала с текущей точки падает до -68—70. Если найдёт точку с более сильным сигналом, станция отключится от старой и начнёт подключение к новой.<br /><br />Включённый режим роуминга на станции увеличивает задержку сигнала, так как часть времени эфира уходит на сканирование, и чем слабее сигнал от старой точки, тем больше задержка, поскольку скорость передачи данных ниже. Других преимуществ от включения роуминга на станции нет. <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless#Station-Roaming" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless#Station-Roaming</a></noindex><br /><br />Время подключения станции к новой точке доступа зависит от скорости передачи данных и нагрузки на точку, и может занимать до 30 секунд, а иногда и до 2 минут. Изменение настроек станции не сократит это время. Его можно уменьшить только за счёт изменения настроек точки доступа.<br /><br />Значительно сокращает время переключения станции на новую точку (до потери 0–10 пакетов) управление сетью точек доступа через Capsman.<br /><br />P.S. Есть расширения стандарта 802.11 для роуминга, но Hap ac2 их не поддерживает. <br />
			<i>19.06.2023 10:20:00, Ca6ko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385622</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385622</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 10:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385621">Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хмм, может, я недостаточно ясно выразился. Список подключения БЕСПОЛЕЗЕН и только усугубляет проблему. Потому что, когда он находит более подходящую точку доступа в списке подключения, он не переключается в роуминг, как ты говорил, а просто отключается и потом пытается подключиться заново. На это уходит время — несколько секунд. Примерно 7 секунд, согласно логам в Mikrotik. Это очень медленно, поэтому бессмысленно. Антенны в данном случае не имеют значения, всегда есть точка доступа с уровнем сигнала около -50 (согласно статистике Mikrotik wireless). <br />
			<i>19.06.2023 07:17:00, samuellsk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385621</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385621</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 07:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385620">Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как вы описали, проблема решается именно с помощью Connect list. Принцип работы Wifi станции таков, что она держится за точку доступа до тех пор, пока сигнал не упадет до -68. При таком уровне сигнала станция начинает искать точку доступа с лучшими параметрами: если такая есть — переключается, если нет — продолжает держаться за старую. Лучшие параметры включают не только уровень сигнала, там несколько критериев. В итоге пользователь думает, что станция должна переключиться, потому что сигнал от другой точки доступа сильнее, а станция считает, что на старой скорость получается лучше. В таком случае правила списка соединений заставят станцию разорвать связь с первой точкой доступа. И тогда задача радиоинженера — спроектировать сеть так, чтобы в момент разрыва в этом месте был сигнал с другой точки доступа с улучшенными параметрами. Но обычно в Mikrotik проблему мелкого роуминга решают с помощью capsman. Использовать AC2 с круглой разностностью антенны более 10-12 дБ как мобильную станцию — по сути неправильно. <noindex><a href="https://ypylypenko.livejournal.com/89450.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://ypylypenko.livejournal.com/89450.html</a></noindex> Для мобильной станции нужно использовать устройство с хорошей круглой антенной. Обычно для этого используют внешнюю антенну. Что касается встроенной антенны Mikrotik — это устройства серии Omnitik, где круговая разностность антенны не превышает 6-8 дБ. PS Где-то на форуме встречал, что пользователь настроил mesh-сеть на Mikrotik, и клиент мог одновременно быть зарегистрирован у двух точек доступа, но я такого не делал, подтвердить не могу. Скорость Wifi в mesh-сети значительно падает. <br />
			<i>15.06.2023 16:20:00, Ca6ko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385620</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385620</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 16:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385619">Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Список подключений бесполезен, так как это не вызовет роуминг, а только отключение и повторное подключение. На это уйдет примерно 7 секунд. Я уже объяснял это в одном из своих постов, когда искал способ сократить время роуминга. С вами согласен — решение проблемы лежит в другой плоскости. Mikrotik опоздал на поезд. Их продукты не предназначены для клиентов-мобилей, роботов или автоматизации. Они были и есть рассчитаны на работу с неподвижными устройствами. Что касается меня, я так и не нашёл способ заставить устройство начинать роуминг раньше. Так что здесь тупик, если только кто-то из Mikrotik не добавит пару настроек, с помощью которых можно будет регулировать уровень сигнала для начала роуминга. Или, что ещё лучше, поддержать быстрый роуминг/передачу соединения. <br />
			<i>15.06.2023 15:27:00, samuellsk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385619</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385619</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 15:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385618">Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это технический форум, где обычные люди пишут в свободное время. Никто не обязан отвечать вам на форумах. Я считаю, что полностью и подробно ответил на ваш вопрос. Но, похоже, вы меня не понимаете.<br /><br /><noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless#Connect_List" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless#Connect_List</a></noindex><br /><br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/6d2fd984ce86d4b89313ae1c9dea77d6db4c5a7e.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Вы можете ограничить уровень сигнала, при котором станция сможет подключаться к точке доступа, но при этом нужно убедиться, что Wi-Fi покрывает всю нужную площадь. Например, установим минимальный уровень сигнала -65. Станция получает сигнал от AP1 с уровнем -66 и, соответственно, отключается. После отключения станция ищет другую точку доступа, сканирует эфир и получает уровни AP2 — -67, AP3 — -71. Соответственно, она не сможет ни к чему подключиться. Даже если есть AP4 с уровнем -55, пока станция переподключается к другой точке, соединения не будет, и задержка в этот момент увеличится. Вот почему я и написал, что решение вашей проблемы, скорее всего, лежит в другой плоскости. <br />
			<i>14.06.2023 19:51:00, Ca6ko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385618</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385618</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 19:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385617">Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как коммерческому клиенту, тебе действительно следует задавать вопросы через дилера MT (с которым ты работаешь), который потом скажет MT, насколько ты ценный клиент. Что касается порогов роуминга: абсолютное значение универсально не установишь, потому что точная сила сигнала, при которой клиент должен переключаться на другую точку доступа, зависит от структуры WiFi-сети. Где-то сигнал будет установлен выше, где-то ниже (а в тех случаях, где задан абсолютный порог, это приведёт к потере непрерывности покрытия).<br /><br />Правильный подход — настроить радиоприёмник на начало поиска подходящих точек доступа при определённом пороге и почти сразу переключаться, если сигнал другой точки, относящейся к той же ESSID, станет сильнее сигнала текущей точки доступа (и не важно, происходит это при -45 dBm или при -85 dBm). Проблема в том, что приёмник может искать другие точки только в моменты бездействия, на перестройку частоты уходит время, потом нужно принять и расшифровать «маячки» (а у некоторых точек доступа они идут с длинным интервалом), а затем вернуться к «обслуживающей» точке, чтобы продолжить работу.<br /><br />В идеале устройство должно делать всё это во время запланированных пауз бездействия, чтобы точка доступа не «паниковала», если у неё есть данные для клиента в буфере, а клиент ищет лучшую точку для роуминга. Этот абзац только описывает сложности… настоящие мобильные технологии (например, LTE или 5G) имеют всё это в базовых спецификациях, причём базовые станции помогают терминалам выполнять эти процедуры и даже устанавливают пороги, при которых терминал должен переключаться. То есть в конечном счёте это не терминалы решают, а архитектура оператора мобильной сети, которая регулирует мобильность.<br /><br />В WiFi же мобильность — это просто шутка (а расширения 802.11 r,k,v и остальные — слабый «латочный» ремонт), поэтому настоящая бесшовная мобильность в WiFi просто невозможна. <br />
			<i>14.06.2023 12:56:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385617</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385617</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 12:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385616">Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я коммерческий клиент, покупаю 300-500 штук в год. Ожидаю, что кто-то из MikroTik ответит на мой вопрос здесь. Разве это плохое ожидание? Стоит ли мне попробовать другой подход? +Я считаю, что хорошо описал свою проблему. Это простой вопрос, даже ответ «да» или «нет» был бы полезен. <br />
			<i>14.06.2023 12:34:00, xQxQx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385616</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385616</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 12:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385615">Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вероятно, ты плохо сформулировал вопрос, раз никто не хочет тебе отвечать. Посмотри в сторону списка подключений — не думаю, что изменение уровня сигнала сильно поможет. Проблема кроется в другом. <br />
			<i>08.05.2023 05:47:00, Ca6ko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385615</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385615</guid>
			<pubDate>Mon, 08 May 2023 05:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385614">Роуминг в режиме станции — задать порог сигнала?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! У меня RBD52G в режиме станции. Роуминг включён, и всё работает. Похоже, что устройство начинает переключаться, когда уровень сигнала опускается примерно ниже -70 дБм. Есть ли способ изменить этот порог? Я хорошо вижу, как сигнал снижается, когда мы движемся, и что-то около -65 дБм подошло бы лучше. -70 дБм для меня слишком низкий уровень, потому что уже наблюдаю высокий пинг (замечаю чёткую связь между задержкой сообщений и силой сигнала). Спасибо! <br />
			<i>21.04.2023 06:54:00, xQxQx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385614</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84343-rouming-v-rezhime-stantsii-_-zadat-porog-signala/message385614</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 06:54:00 -0400</pubDate>
