		<title>Mikrotik.moscow [тема: DOH — приоритетнее обычного DNS.]</title>
		<description>Новое в теме DOH — приоритетнее обычного DNS. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 14:35:40 -0400</pubDate>
			<title>DOH — приоритетнее обычного DNS.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385402">DOH — приоритетнее обычного DNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Костыль на случай, пока MikroTik не исправит DoH: System – Scheduler – добавить &nbsp;<br />Name: OnEveryRebootDuckTapeDohForPPP &nbsp;<br />Start-time: startup &nbsp;<br />Policy: read, write, sensitive &nbsp;<br />On Event: :delay 60s; &nbsp;<br /> &nbsp;<br />:if ([ /interface l2tp-client get [find connect-to~"Providers.L2TPdomain"] running] = false) do={  <br />:log info "DoH Delay Script запущен" &nbsp;<br />/ip dns static remove [find name~"Providers.L2TPdomain"];  <br />/ip dns set servers=XXX.XXX.XXX.XXX,YYY.YYY.YYY.YYY use-doh-server="" verify-doh-cert=no; &nbsp;<br />:do { /ip dns static add address=[:resolve Providers.L2TPdomain] name=Providers.L2TPdomain } on-error={ :log error "Resolver в моём скрипте сломался"};  <br />:while ([ /interface l2tp-client get [find connect-to~"Providers.L2TPdomain"] running] = false) do={ :delay 1s };  <br />/ip dns set servers=DOH.DOH.DOH.DOH,DOH.DOH.DOH.DOH use-doh-server=https://doh.doh.doh/doh verify-doh-cert=yes;} &nbsp;<br /> &nbsp;<br />:log info "DoH Delay Script завершён" <br />
			<i>29.10.2024 12:32:00, Sidewalker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385402</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385402</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 12:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385401">DOH — приоритетнее обычного DNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			ты не мог это изменить <br />
			<i>11.09.2024 14:52:00, michalama.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385401</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385401</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 14:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385400">DOH — приоритетнее обычного DNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хотелось бы увидеть чуть больше гибкости с DoH в будущем обновлении. Возможность указывать больше одного эндпоинта, а также иметь DoH для каждой VLAN/подсети. <br />
			<i>10.09.2024 08:09:00, jdub88.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385400</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385400</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 08:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385399">DOH — приоритетнее обычного DNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У вас вообще нет DNS. В текущей версии RouterOS DoH даже не должен становиться отзывчивым. (И в случае, когда адрес DoH-сервиса указан в виде доменного имени, используются обычные DNS-записи без DoH, пока RouterOS не разрешит имя DoH DNS-сервера в IP-адрес через какой-то обычный DNS, который вы настроили вручную (статический или динамический) в настройках DNS — например, DNS вашего провайдера или обычный DNS вашего DoH-сервиса). Пожалуйста, ознакомьтесь с обновлённой справочной страницей, где есть полезный совет. Скорее всего, ответ будет тот же. Вы просто останетесь без доступа к DNS-сервису, как и клиенты вашего роутера. (Но было бы здорово, если бы MikroTik официально прояснили эту ситуацию, а не оставляли лишь предположения). (Кстати, даже не думайте обрабатывать случаи, когда провайдер требует PPPoE/PPTP/L2TP-клиента и предоставляет имя PPP-сервера в доменной форме — вы рискуете расстроиться, что такие пользователи лишены функции DoH от MikroTik. Надеемся, это исправят в будущем релизе RouterOS — например, добавят проверку установления соединения с DoH-сервером перед переключением на него. И, возможно, реализуют опцию [ ] Allow fallback to unsecure DNS if can’t resolve through DoH by any reason). <br />
			<i>09.09.2024 10:52:00, Sidewalker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385399</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385399</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 10:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385398">DOH — приоритетнее обычного DNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня похожий вопрос, но чуть иначе. Если настроен DoH и при этом обычный DNS тоже установлен, то в случае, если DoH перестанет отвечать или срок действия сертификата истечёт, будет ли ROS использовать обычный DNS как резервный? Читал некоторые рекомендации по настройке на эту тему, но не уверен, что ROS вообще работает таким образом. <br />
			<i>21.07.2024 12:31:00, zBear.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385398</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385398</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 12:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385397">DOH — приоритетнее обычного DNS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда одновременно настроены обычный DNS и DoH DNS, первым отвечает DoH DNS. Как изменить приоритет? <br />
			<i>17.04.2023 03:01:00, VaMpIrEKiNg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385397</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84322-doh-_-prioritetnee-obychnogo-dns./message385397</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 03:01:00 -0400</pubDate>
