		<title>Mikrotik.moscow [тема: Отключить DHCP на LTE?]</title>
		<description>Новое в теме Отключить DHCP на LTE? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 23:32:47 -0400</pubDate>
			<title>Отключить DHCP на LTE?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385312">Отключить DHCP на LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня была такая же проблема. Я решил её, вручную добавив второй IP-адрес на интерфейс LTE в Mikrotik. Затем я указал этот адрес как DMZ на LTE-модеме. <br />
			<i>03.12.2020 19:07:00, yastt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385312</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385312</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 19:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385311">Отключить DHCP на LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Vargas — не драться, а менять! Узнайте про фильтрацию маршрутов для DHCP-клиента +#19 <br />
			<i>29.10.2020 21:37:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385311</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385311</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 21:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385310">Отключить DHCP на LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С USB LTE-модемами интерфейс LTE создаётся динамически. Попытка привязать профиль APN не работает, поскольку установка отклоняется (при нажатии на «Применить» профиль снимается с выбора). Это означает, что после каждой перезагрузки трафик по умолчанию идёт через интерфейс LTE, и требуется ручное вмешательство (то же самое касается и DNS). В версии 6.46.7 есть ли способ полностью отключить DHCP-клиент, не удаляя пакет DHCP (который также содержит сервер DHCP и службу ретрансляции), или хотя бы отключить автоматическое добавление для LTE-интерфейсов, или же обязательно нужно откатиться до 6.40? Спасибо и с уважением, AV <br />
			<i>27.10.2020 09:50:00, Vargas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385310</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385310</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 09:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385309">Отключить DHCP на LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, единственное важное в его посте — это подпись. Скорее всего, он даже не понимает смысла основного текста, но это подходящий шаблон для форума по маршрутизаторам. Для форума о садоводстве есть другой шаблон, но подпись при этом такая же. <br />
			<i>16.05.2018 09:56:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385309</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385309</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 09:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385308">Отключить DHCP на LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<br />====quote====<br /> Пока пытался настроить беспроводной роутер (Netgear WPN824 v3), случайно отключил DHCP. <br />=============<br />Ваш пост совсем не относится к этой теме и, честно говоря, мало связан с Mikrotik. Вам лучше написать где-нибудь в другом месте. <br />
			<i>16.05.2018 00:02:00, aoakeley.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385308</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385308</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 00:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385307">Отключить DHCP на LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть одно устройство, где это не работает. Независимо от того, что я настраиваю в профиле APN по умолчанию, он всё равно создаёт маршрут по умолчанию с метрикой 2. Очень хотелось бы, чтобы эта функция была опциональной, а не включалась по умолчанию и не могла быть отключена. Многое из удобства работы с роутерами Mikrotik в том, что они ничего не делают за вас — если что-то нужно, нужно настроить самому. А это как раз противоречит этому принципу. Andrew <br />
			<i>14.05.2018 08:52:00, aoakeley.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385307</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385307</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2018 08:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385306">Отключить DHCP на LTE?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! После обновления до версии 6.42 у меня на LTE включён dhcp-client. Но настройка интерфейса LTE у меня на самом деле статическая, потому что я использую USB беспроводную точку доступа (определяется как LTE), и стандартный маршрут по умолчанию для USB-устройства направлен на мой mikrotik, так что динамический IP тут совсем не к месту. Как можно отключить эту новую настройку по умолчанию? ‘set disabled=yes’ не работает, потому что запись dhcp-client динамическая. Я могу её удалить, но после перезагрузки она появляется снова. <br />
			<i>27.04.2018 21:13:00, kfc173.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385306</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84312-otklyuchit-dhcp-na-lte/message385306</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 21:13:00 -0400</pubDate>
