		<title>Mikrotik.moscow [тема: Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.]</title>
		<description>Новое в теме Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:29:29 -0400</pubDate>
			<title>Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385202">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Страница с инструкцией по сбросу роутера срочно нуждается в переработке, чтобы убрать неоднозначности и сделать её соответствующей реальности. Я тоже мучаюсь со сбросом mAp lite. Судя по разным источникам: &nbsp;<br />- Если нажать кнопку сброса до подачи питания, запускается резервный загрузчик. &nbsp;<br />- Если нажать сразу после подачи питания — запускается основной загрузчик. &nbsp;<br /><br />Буду признателен, если кто-то, кто действительно в курсе, подтвердит, так ли это. &nbsp;<br /><br />После этого наступает короткий промежуток, когда вроде ничего не происходит. Не очень понятно, что произойдет, если отпустить кнопку в этот момент. &nbsp;<br /><br />Через примерно 5 секунд начинают поочерёдно мигать два светодиода — WiFi и AP/CAP. Отпускание кнопки в этот период вызывает какой-то сброс, но не ясно какой именно. Устройство получает IP через Ethernet-порт, но на попытки настроить его через этот порт оно не реагирует, скорее всего, считает его WAN-подключением. WiFi при этом отключён, и, похоже, никакого способа подключиться к устройству и управлять им нет. &nbsp;<br /><br />Через ещё около 5 секунд мигает уже только индикатор AP/CAP, без чередования с WiFi. Если отпустить кнопку в этот момент — устройство сбрасывается в режиме CAP. Оно получает IP через Ethernet и теперь можно подключиться и сконфигурировать его любым способом через порт. WiFi при этом всё ещё выключен, его надо включать отдельно. &nbsp;<br /><br />Сброс системы через командную строку или веб-интерфейс вроде возвращает к тому же состоянию, что и предыдущая опция — также бесполезно. &nbsp;<br /><br />Если ждать ещё дольше, кажется, устройство входит в режим Netinstall. К сожалению, сервер NetInstall работает только на Windows, так что я не могу этим воспользоваться. &nbsp;<br /><br />По моему мнению, единственно полезный способ сброса — это режим CAP, после чего вручную вернуть настройки к заводским. Реальная головная боль. <br />
			<i>24.08.2020 16:22:00, johnw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385202</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385202</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 16:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385201">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня такая же проблема, и, похоже, кнопка сброса у меня не срабатывает. Держу её очень долго, но светодиоды не мигают (три из них всегда горят — pwr, ap/cap, eth). Подскажите, что делать? Спасибо! <br />
			<i>02.10.2018 18:47:00, san7777.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385201</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385201</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 18:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385200">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пробую это, но без результата. В любой момент у меня получается такая «картинка»: индикатор PWR горит, ETH моргает, индикатор AP/CP горит. Через ~1-2 секунды: индикатор PWR горит, ETH моргает, индикатор WIFI горит. Индикатор PWR горит примерно 5 секунд, и потом все повторяется по кругу. На ноутбуке Ethernet постоянно подключается и отключается... <br />
			<i>26.10.2020 09:54:00, matsky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385200</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385200</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 09:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385199">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это сработало, кроме того, что пункта 8 нет, поэтому AP/CAP мигает бесконечно (ROS 7.15.2). Так что достаточно просто выключить питание и подключиться к DHCP. Устройство находится в режиме CAP, а беспроводная сеть настроена через CAPsMAN. MAC-сервер включен, поэтому можно подключиться по MAC через winbox (просто откройте вкладку Neighbors, нажмите кнопку Refresh и кликните по MAC-адресу). Думаю, пункт 1 — это то место, где должна происходить стандартная конфигурация. Но почему-то этого не происходит… На другой Map Lite (7.15.3) я несколько минут не видел даже пункт 7, так что итоговая ситуация — горел только индикатор питания. Но несмотря на это, сброс сработал, устройство переходит в CAP-режим и доступно по MAC/IP. <br />
			<i>31.07.2024 14:39:00, midenok.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385199</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385199</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 14:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385198">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это правильная процедура и именно так должен быть написан мануал. А сам мануал — полная ерунда. Почему бы им просто не сделать это в виде вики, чтобы мы могли сами обновлять, если им лень? Спасибо, что выложили это. <br />
			<i>26.04.2023 20:49:00, veegee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385198</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385198</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 20:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385197">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, стоит рассмотреть вариант netinstall. Сначала обязательно полностью экспортируйте свою конфигурацию. Не импортируйте резервную копию, используйте именно экспортированный файл конфигурации, чтобы вернуть настройки. <br />
			<i>09.04.2023 16:06:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385197</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385197</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 16:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385196">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Раньше у меня тоже был случай с проблемным ether-портом. Но интернет всё равно работал по беспроводной сети. <br />
			<i>09.04.2023 13:14:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385196</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385196</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 13:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385195">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тогда, видимо, проблема в моём устройстве, которое не работает как надо. Возможно, это аппаратная неисправность или что-то в этом роде. Я протестирую с обновлением и посмотрю, как оно пойдёт. Спасибо, Питер. <br />
			<i>09.04.2023 11:20:00, peterda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385195</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385195</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 11:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385194">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Моя упрощённая карта работает отлично на версии 7.8. Включая wireguard. <br />
			<i>09.04.2023 11:06:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385194</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385194</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 11:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385193">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто мысль в слух, может, кто-то из команды MT это подхватит. У меня есть mAP lite, который всё ещё является текущим продуктом, но он не работает с ROS 7.8 (7.x?). С 7.8 на quarks он работал, но с Ethernet-портом были какие-то проблемы. Планируется ли исправление? Другого продукта MT, который был бы так же удобен, как этот маленький шустрик, я не нашёл. Я использую wireguard — это просто супер и отлично работает с моими другими устройствами MT и кучей клиентов. Мне всё равно на ROS 7.8 на mAP lite, меня интересует именно wireguard… можно ли сделать бэкапорт на ROS 6.x? Либо поддерживайте mAP lite как актуальный продукт, либо выпускайте новый, либо оставляйте клиентов с рабочими устройствами без нормальной поддержки — а это плохо. В общем, с уважением. <br />
			<i>09.04.2023 11:04:00, peterda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385193</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385193</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 11:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385192">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я подключил mAP lite к POE-коммутатору (Cisco Catalyst), и когда он получил питание от него, включился и ether1. Так я смог сделать даунгрейд mAP lite и снова запустить его. Netinstall версии 6 или 7 не сработал, но, может, это моя вина. <br />
			<i>06.04.2023 18:37:00, peterda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385192</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385192</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 18:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385191">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ! Попробую ещё, если будет время и силы. Удачи! <br />
			<i>06.04.2023 17:15:00, peterda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385191</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385191</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 17:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385190">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы должны использовать netinstall 6.48.6 и RouterOS mipsbe 6.48.6, чтобы откатить сделанные изменения. Что вы ждёте от такого старого устройства с 16 МБ флеш-памяти и 64 МБ оперативки? Если устройство не сломано (и вы всё сделали правильно), то всегда можно вернуть рабочую версию с помощью netinstall. Если вы обновляли загрузчик, попробуйте использовать netinstall v7 для установки routeros mipsbe 6.48.6. <br />
			<i>06.04.2023 17:08:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385190</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385190</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 17:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385189">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня тоже проблемы с mAP lite. После обновления до ROS 7.8 и настройки порт ether1 не соединяется ни с одним устройством, к которому я его подключаю. Ether1 имеет IP-адрес, не в бридже и настроен как LAN-порт в списке интерфейсов. Мне нужен был ROS 7.8 из-за wireguard для домашней VPN, но до этого я не дошёл. Пытался подключить к ether1 hEX S, Cisco Catalyst, Apple Thunderbolt NIC и т.д., но он отказывается устанавливать связь. На Cisco Catalyst пытался принудительно выставить ether1 на 100M/бит и разные варианты дуплекса — ничего не помогло. Сброс настроек тоже не работает, уже несколько часов пытаюсь, и, похоже, вообще убил конфигурацию. В итоге горит индикатор питания, светодиод eth1 мигнет периодически, а AP/CAP светится как сумасшедший. Кстати, пробовал netinstall — тоже без результата. Но если у кого-то есть дельный совет, буду благодарен. Тем, кто хочет конфигурацию — не просите, у меня её нет и доступа к этому проклятому устройству тоже нет. Похоже, придётся выбросить и ждать, пока не появится новое устройство с небольшим форм-фактором. <br />
			<i>06.04.2023 16:33:00, peterda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385189</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385189</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 16:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385188">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Могу точно подтвердить то, что сказал johnw: вот что я сделал, чтобы сбросить устройство. Это не будет полный сброс, но по крайней мере устройство получит IP: &nbsp;<br />Отключите питание от устройства. Нажмите и удерживайте кнопку сброса, не отпуская. Подключите питание и ждите, пока: &nbsp;<br />- индикаторы AP/CAP и WiFi не начнут мигать поочерёдно (по-прежнему удерживайте кнопку) &nbsp;<br />- мигать начнёт только AP/CAP (теперь отпустите кнопку) (примерно на 11 секунде) &nbsp;<br />- AP/CAP начнёт мигать очень быстро несколько раз &nbsp;<br />Не отключайте питание! &nbsp;<br />Ждите, пока вы не увидите примерно такое: &nbsp;<br />- AP/CAP, ETH и WiFi мигают вместе (на 36-й секунде) &nbsp;<br />- мигает только AP/CAP (на 48-й секунде) &nbsp;<br />- AP/CAP светится стабильно (на 60-й секунде) &nbsp;<br />Отключите питание и подсоедините устройство по LAN к роутеру с DHCP. &nbsp;<br />Теперь оно должно получить IP через DHCP, и вы сможете подключиться и сбросить настройки командой: &nbsp;<br />/system reset-configuration <br />
			<i>11.05.2022 10:05:00, gowhari.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385188</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385188</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2022 10:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385187">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я нашёл проблему. Точка доступа была в режиме сети boot, и устройство перезагружалось каждые несколько секунд в попытке найти PXE-сервер. В Windows при включённом hyper-v сетевая настройка сделана плохо — вроде бы работает, но на самом деле нет. Я использовал Linux, запустил netinstall, и всё прошло успешно, плюс в процессе были хорошие логи. После этого устройство заработало идеально. <br />
			<i>29.12.2021 08:46:00, digitalarch.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385187</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385187</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 08:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385186">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Из руководства пользователя mAP Lite: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/mAP+lite" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/mAP+lite</a></noindex> Кнопки и джамперы &nbsp;<br />Кнопка сброса RouterBOOT выполняет следующие функции:<br /><br />Удерживайте кнопку до включения питания устройства, и при включении кнопка заставит загрузиться резервный загрузчик. Продолжайте держать кнопку для выполнения ещё двух функций. &nbsp;<br />Отпустите кнопку, когда зелёный светодиод начнёт мигать, чтобы сбросить конфигурацию RouterOS. Чтобы не загружать резервный загрузчик, кнопку можно начать удерживать уже после подачи питания. &nbsp;<br />Отпустите кнопку, когда светодиод перестанет мигать (~20 секунд), чтобы устройство начало поиск серверов Netinstall (необходимо для переустановки RouterOS по сети).<br /><br />Вне зависимости от выбранного варианта, система загрузит резервный загрузчик RouterBOOT, если кнопку нажать до подачи питания на устройство. Это полезно для отладки и восстановления RouterBOOT.<br /><br />Если не изменено в System-&gt;RouterBoard-&gt;Settings: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RouterBOARD_settings#Mode_button" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RouterBOARD_settings#Mode_button</a></noindex> <br />
			<i>20.05.2021 15:25:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385186</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385186</guid>
			<pubDate>Thu, 20 May 2021 15:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385185">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Столкнулся с той же проблемой — не могу ни подключиться, ни сбросить настройки. Кто-то тут вообще смог это сделать? Читал отзывы на Amazon и других сайтах — многие жалуются на то же самое. Из всего, что видел, самый многообещающий способ — держать кнопку сброса, пока индикаторы не начнут мигать между AP/CAP и Wi-Fi, но я так и не вижу стандартную беспроводную сеть для подключения. Через WinBox тоже не подключиться, потому что пишет, что RoMON не включен для проводного MAC-адреса. Честно, уже не знаю, что еще пробовать. <br />
			<i>19.05.2021 20:43:00, EduCampi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385185</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385185</guid>
			<pubDate>Wed, 19 May 2021 20:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385184">Помогите сбросить MikroTik mAp lite до заводских настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Я купил свой первый роутер MikroTik mAp lite, и после неудачной настройки мой домашний прибор перестал видеть роутер по WiFi. Я пытался сбросить настройки до заводских, но у меня не получилось. Кто-нибудь может объяснить, когда и как долго нужно держать кнопку сброса? <br />
			<i>22.04.2018 19:15:00, pshishkanov.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385184</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84301-pomogite-sbrosit-mikrotik-map-lite-do-zavodskikh-nastroek./message385184</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 19:15:00 -0400</pubDate>
