		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема/Ошибка PPoE + SIP [Тикет#2018031922003491]]</title>
		<description>Новое в теме Проблема/Ошибка PPoE + SIP [Тикет#2018031922003491] форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 16:55:15 -0400</pubDate>
			<title>Проблема/Ошибка PPoE + SIP [Тикет#2018031922003491]</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385032">Проблема/Ошибка PPoE + SIP [Тикет#2018031922003491]</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			«Будет исправлено в версии 7, в версии 6 основные моменты менять нельзя». Спрашивали про выход версии 7, потому что, знаете, всегда можно попытаться, но да, точной даты нет. <br />
			<i>08.06.2018 07:17:00, mTwUser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385032</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385032</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 07:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385031">Проблема/Ошибка PPoE + SIP [Тикет#2018031922003491]</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты получил какой-нибудь ответ от поддержки MT? <br />
			<i>07.06.2018 15:05:00, CZFan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385031</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385031</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 15:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385030">Проблема/Ошибка PPoE + SIP [Тикет#2018031922003491]</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Наш провайдер, который тоже в основном работает с Mikrotik, нашёл обходной путь. Нужно добавить скрипт в профиль PPP вашего интерфейса ppoe. Выполнять его нужно при событии «On Down» — в данном случае pppoe-out1 использует ether1 для установления соединения (можете изменить на нужный интерфейс). Задержка в 5 секунд вроде помогает отлично.<br /><br />:if ([/interface ethernet find name=ether1 disabled=no] !="") do={<br />:if ([/interface pppoe-client find name=pppoe-out1 disabled=no] !="") do={<br /> &nbsp;/interface pppoe-client disable pppoe-out1<br /> &nbsp;/interface ethernet disable ether1<br /> &nbsp;delay 3<br /> &nbsp;/interface ethernet enable ether1<br /> &nbsp;delay 2<br /> &nbsp;/interface pppoe-client enable pppoe-out1<br />}<br />} <br />
			<i>07.06.2018 14:30:00, mTwUser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385030</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385030</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 14:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385029">Проблема/Ошибка PPoE + SIP [Тикет#2018031922003491]</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, это кажется довольно интересно, не мог бы ты объяснить это чуть подробнее? Мне кажется, тут не совсем то же самое, так как у меня проблема проявляется на одном PPoE-интерфейсе. Как я обсуждал с поддержкой: проблема связана со старой ошибкой ядра Linux с PPPoE + UDP, она будет исправлена в RouterOS v7, так как там используется новое ядро. К сожалению, пока нет даты выхода v7. Только что снова столкнулся с этой проблемой при использовании L2TP поверх PPPoE, иногда даже пересоздание интерфейса не помогает. <br />
			<i>25.05.2018 12:38:00, mTwUser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385029</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385029</guid>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 12:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385028">Проблема/Ошибка PPoE + SIP [Тикет#2018031922003491]</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуй то, что я написал в последнем ответе: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/sip-connection-problem-cs-or-c-not-sacs/119074/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/sip-connection-problem-cs-or-c-not-sacs/119074/1</a></noindex> <br />
			<i>16.05.2018 13:40:00, Redmor.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385028</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385028</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 13:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385027">Проблема/Ошибка PPoE + SIP [Тикет#2018031922003491]</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, после более чем двух недель ожидания я так и не получил адекватного ответа от поддержки. Очень раздражает, что очень конкретное описание проблемы просто игнорируется. Мне несколько раз предложили варианты, о которых я уже говорил, что они не сработают. Поддержка прислала ссылку на другую тему на форуме с совершенно другой проблемой, а после моего ответа с объяснением, почему это точно другая проблема, с 29 марта я больше не получил никаких ответов.<br /><br />Проблема &nbsp;<br />Проблема, скорее всего, связана с отслеживанием соединений. Интересно, что это происходит только при использовании PPPoE-соединения, на PPTP или обычном Ethernet проблема не воспроизводится. В этой теме проблема уже описана, и есть обходной путь — перезагрузить роутер или создать новый PPPoE-интерфейс. Все остальные варианты (создание соединения вручную, отключение и включение отслеживания сессий и так далее, смотрите тему) уже пробовали безуспешно. Проверено на разных версиях RouterOS!<br /><br />Краткое резюме с самыми важными деталями есть в этом посте: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/nat-table-not-cleared-correctly/114110/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/nat-table-not-cleared-correctly/114110/1</a></noindex><br /><br />И последнее: сегодня проблема случилась даже тогда, когда PPPoE-соединение было отключено всего на пару секунд, то есть это не классическое отключение по истечении 24 часов. Перезапуск и ребут PBX не помогли, ручная очистка соединений и прочее тоже не решили проблему.<br /><br />Как VoIP-провайдер, который в основном использует Mikrotik у клиентов, очень расстраивает необходимость вручную восстанавливать такие интерфейсы или перезагружать Mikrotik, ведь это заново обрывает интернет-соединение и портит нашу репутацию у клиентов. Сейчас мы внедрили скрипт перезагрузки каждую ночь, чтобы избежать этого, но, к сожалению, короткие простои на DSL-линии неизбежны. Из-за этой ошибки мы не можем автоматизировать процесс без сброса всех соединений. Кроме того, на PPPoE-интерфейс привязано множество фильтров и NAT-правил, поэтому скрипт для создания нового PPPoE-интерфейса тоже не подходит.<br /><br />Пожалуйста, обратите на это внимание! <br />
			<i>10.04.2018 11:12:00, mTwUser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385027</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84287-problema_oshibka-ppoe-_-sip-_tiket_2018031922003491/message385027</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 11:12:00 -0400</pubDate>
