		<title>Mikrotik.moscow [тема: Обнаружение перегрузки Powerbox Pro]</title>
		<description>Новое в теме Обнаружение перегрузки Powerbox Pro форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 21:27:05 -0500</pubDate>
			<title>Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385016">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Мне не нужна наблюдаемость, но мне крайне важно контролировать POE. Это для радиоприёмной станции, которая не работает уже год, потому что я не мог дистанционно перезагрузить приёмники. Я могу решить проблему с питанием, подав 24В на RB, но для этого придётся добавить преобразователь с 12В на 24В, что вызовет радиопомехи и добавит ещё одну точку потенциальной неисправности. И где же найти инструкции по «калибровке» POE? После настройки и применения «calibr» RB пишет, что «ожидает нагрузку». Lightbeam, подключённый к нему, не получает питание, так что какую «нагрузку» он вообще ждёт? <br />
			<i>25.07.2021 23:22:00, rrobinet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385016</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385016</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 23:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385015">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если вам не нужна возможность наблюдать и контролировать удалённое устройство, тогда можно попробовать использовать пассивные инжекторы RBPOE или RBGPOE вместо выхода PoE на RB960GSP. RBGPOE рассчитан на 2А, но я не уверен насчёт защиты от короткого замыкания… <br />
			<i>25.07.2021 18:26:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385015</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385015</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 18:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385014">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я использую RB260GSB с питанием от 12В батареи, чтобы обеспечить питание устройства, которое потребляет более 1 ампера примерно на 200 микросекунд примерно через 30 секунд после запуска. Когда я подаю на RG260GSB напряжение выше 13В, этот импульс потребления не определяется как короткое замыкание, но если напряжение питания ниже 13В, коммутатор регистрирует «короткое замыкание» и перезапускает питание POE на этом порте. Изменение приоритетов портов и «калибровка» не помогают решить проблему. Такая ситуация неприятна, так как ни одна 12-вольтовая батарея не выдает 13В, а установка преобразователя с 12В на 24В перед RGB приведет к помехам и добавит еще один потенциальный источник отказа в системе. Может, кто-то подскажет, как это обойти? <br />
			<i>25.07.2021 17:38:00, rrobinet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385014</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385014</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 17:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385013">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Интересно. P.S. Все мои PowerBox, sEX POE (те же RB960PGS) постоянно были нестабильны по питанию или в портах питания (все в мусорке). Единственное стабильное решение, которое меня ни разу не подвело — это Omnitik POE (старый и новый). Разница в цене совсем небольшая. Лучше уж взять Omni, чем PowerBox Pro. Интересный факт можно заметить и в техническом описании: OmniTIK 5 PoE ac — среднее время наработки на отказ (MTBF) примерно 200 000 часов при 25°C. PowerBox Pro — MTBF примерно 100 000 часов при 25°C. <br />
			<i>07.04.2021 13:48:00, modsx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385013</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385013</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 13:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385012">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это работает только на PowerBox, а не на модели PowerBox Pro… <br />
			<i>02.07.2020 16:46:00, Zacharias.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385012</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385012</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 16:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385011">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Хотелось бы, чтобы всё можно было просто решить с помощью ether1-long-poe-in, как в старые добрые времена <img  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="http://mikrotik.moscow/upload/main/smiles/2/bx_smile_smile.png" border="0" data-code=":)" data-definition="UHD" alt=":)" style="width:20px;height:20px;" title="С улыбкой" class="lazyload bx-smile" /> <br />
			<i>02.07.2020 16:36:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385011</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385011</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 16:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385010">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			ПРЕКРАСНО!!! – Спасибо <br />
			<i>01.07.2020 19:31:00, boardman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385010</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385010</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 19:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385009">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Неплохой выход из положения. Попробую. <br />
			<i>06.11.2019 19:56:00, kolorasta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385009</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385009</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 19:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385008">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я нашёл костыльное решение этой проблемы, но оно работает и его можно сделать удалённо. Единственный нюанс — нужен один свободный PoE-порт. Нужно включить на нём PoE принудительно и установить приоритет PoE ниже, чем у остальных портов. Когда обнаруживается перегрузка, PoE на запасном порте отключается, система повторно проверяет нагрузку перед тем, как выключать другие порты — перегрузка, кажется, срабатывает мгновенно, поэтому другие порты в итоге не выключаются (по моему опыту). <br />
			<i>06.11.2019 19:37:00, CuriousKiwi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385008</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385008</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 19:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385007">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Добавление еще одной 12В батареи последовательно — это вариант? Кстати, изначальный вопрос был про Powerbox Pro, но раз у вас RB260GSP, у вас есть возможность отключить или ограничить защиту от перегрузки по току, включив опцию «Port1 PoE In Long Cable» на вкладке «System». Вы пробовали это сделать? <br />
			<i>26.07.2021 13:22:00, andriys.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385007</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385007</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 13:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385006">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Длина кабеля — 30 метров. Кабель на 100% медный. Блок питания имеет регулировку напряжения, и я настраиваю его так, чтобы powerbox получал ровно 24 В. Не думаю, что дело в разъёме RJ45, потому что такая проблема случается с несколькими powerbox и разными кабелями. Я попробую запитать powerbox через dc-jack. <br />
			<i>14.08.2018 12:39:00, kolorasta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385006</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385006</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 12:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385005">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Возможно, проблема в кабеле или разъёме. А что если попробовать поставить новые разъёмы RJ45 с обеих сторон кабеля или использовать другой кабель (с более толстыми медными жилами). Насколько длинный кабель между устройствами Ubi и Miki? Может быть, новый блок питания даёт более высокое напряжение, чем заводской, и радио потребляет меньше ампер, из-за чего перегрузки случаются реже. Если у блока питания есть регулировка напряжения, можно немного повысить напряжение, но это может быть опасно, если радио не поддерживает напряжение выше 24 В. <br />
			<i>14.08.2018 08:39:00, bennyh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385005</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385005</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 08:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385004">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я заменил оригинальный силовой переключатель на 2,5 А на 10 А… проблема с «обнаружением перегрузки» всё ещё возникает, но не по несколько раз в день, а раз или два в неделю. <br />
			<i>13.08.2018 19:41:00, kolorasta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385004</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385004</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 19:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385003">Обнаружение перегрузки Powerbox Pro</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня есть два Powerbox Pro, которые питают по 3 устройства Ubiquiti Rocket AC Prism, подключенных к каждому. Оба раза несколько раз в день отключают питание на одном из портов. В журнале появляется сообщение OVERLOAD DETECTED. Я питаю оба Powerbox через Ethernet и оригинальный блок питания 24V 2.5A с переключением... В техническом описании Rocket указано, что максимальное потребление устройства — 0.4A. Powerbox Pro может выдавать максимум 1А на порт и 2А суммарно на все порты. Насколько я понимаю, перегрузки быть не должно... Что можно сделать, чтобы порты не отключались? <br />
			<i>09.04.2018 13:47:00, kolorasta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385003</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84285-obnaruzhenie-peregruzki-powerbox-pro/message385003</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 13:47:00 -0400</pubDate>
