		<title>Mikrotik.moscow [тема: /инструмент fetch через конкретный интерфейс?]</title>
		<description>Новое в теме /инструмент fetch через конкретный интерфейс? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 22:04:06 -0400</pubDate>
			<title>/инструмент fetch через конкретный интерфейс?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384937">/инструмент fetch через конкретный интерфейс?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Простой способ — разрешать адрес каждый раз при попытке обновления, добавлять адрес в список адресов с таймаутом и использовать префиксный mangle и маркировку маршрутизации, чтобы направлять трафик через нужный интерфейс. Например:<br /><br />local currentIp [:resolve <noindex><a href="http://www.ovh.com%5D" target="_blank" rel="nofollow" >www.ovh.com]</a></noindex> &nbsp;<br />/ip firewall address-list add list=dyndns address=$currentIp timeout=20s &nbsp;<br />/tool fetch url=XXX<br /><br />Далее можно оставить статический набор правил для mangle и маршрутизации трафика: &nbsp;<br />/ip firewall mangle add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80,443 dst-address-list=dyndns action=mark-routing new-routing-mark=via_wan2 &nbsp;<br />/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=x.x.x.x routing-mark=via_wan2<br /><br />Если шлюз eth2 меняется, нужно добавить on-lease скрипт в dhcp-клиент для eth2, чтобы обновлять шлюз. Вот что-то вроде: &nbsp;<br />script="/ip route set gateway=$gateway [find routing-mark=\"via_wan2\"]"<br /><br />Лучше проверить в документации, действительно ли переменная по умолчанию для шлюза называется $gateway.<br /><br />Кстати, ping, ssh, telnet (хотя telnet после версии 6.45.6 как-то сломался) поддерживают параметр routing-table для маршрутизации трафика. Я уже просил добавить эту опцию в tool fetch, но без особого успеха. Возможно, если больше людей попросит — включат это в планы. <br />
			<i>09.02.2021 17:04:00, sin3vil.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384937</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384937</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 17:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384936">/инструмент fetch через конкретный интерфейс?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извините, что пишу в старом посте, но у меня похожая проблема… У меня Mikrotik 4011 с двумя провайдерами: ether1 к ISP1, ether2 к ISP2. На ether2 динамический IP, и я хочу настроить OVH Dynhost. На старом pfSense у меня был простой cron-задача: curl --interface igb0 --user ":" "http://www.ovh.com/nic/update?system=dyndns&hostname=&lt;myhostname&gt;", и всё работало отлично. Теперь я поменял старый pfSense на отличный Mikrotik, но как это воспроизвести? В fetch нельзя использовать --interface или что-то похожее, поэтому я думал создать список адресов с доменом <noindex><a href="http://www.ovh.com" target="_blank" rel="nofollow" >www.ovh.com</a></noindex> и прописать для него отдельный маршрут (но это не совсем понятно, заставлять маршрут по текущему IP <noindex><a href="http://www.ovh.com" target="_blank" rel="nofollow" >www.ovh.com</a></noindex> плохо, ведь ovh может сменить этот IP). Как решить эту проблему? Спасибо! <br />
			<i>02.02.2021 09:50:00, aleab.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384936</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384936</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 09:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384935">/инструмент fetch через конкретный интерфейс?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, это можно сделать, добавив статический маршрут к сайту, с которого вы хотите получить данные, на второй WAN-интерфейс. <br />
			<i>22.04.2020 06:25:00, Jotne.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384935</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384935</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 06:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384934">/инструмент fetch через конкретный интерфейс?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я столкнулся с той же проблемой и искал решение. <br />
			<i>19.04.2020 18:33:00, kerya.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384934</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384934</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 18:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384933">/инструмент fetch через конкретный интерфейс?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В скрипте можно отключить интерфейс WAN по умолчанию, запустить fetch, а потом снова включить его. Лучше сделать с задержкой. <br />
			<i>16.12.2019 20:12:00, mbembi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384933</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384933</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 20:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384932">/инструмент fetch через конкретный интерфейс?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На моём роутере два WAN-порта (первый — основной, второй подключается, когда первый отваливается), и мне нужно получить URL через IP второго WAN-порта. Проблема в том, что IP сервера, с которого я буду брать URL, может меняться (на самом деле это CDN), поэтому просто статически маршрутизировать или менять трафик на второй WAN по этому IP не получится. При этом я не нашёл способа указать исходящий интерфейс для /tool fetch, поэтому этот метод не работает. Как же сделать этот трюк? <br />
			<i>10.04.2018 08:17:00, upower3.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384932</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84277-instrument-fetch-cherez-konkretnyy-interfeys/message384932</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 08:17:00 -0400</pubDate>
