		<title>Mikrotik.moscow [тема: Rb2011il-In]</title>
		<description>Новое в теме Rb2011il-In форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 05:27:46 -0400</pubDate>
			<title>Rb2011il-In</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384739">Rb2011il-In</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, сделаю так, как ты сказал, и попробую объединить ADSL-маршрутизатор в мост. Потом смогу проверить базовые настройки. Спасибо за всю помощь до этого момента. <br />
			<i>01.09.2015 18:07:00, Macke.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384739</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384739</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 18:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384738">Rb2011il-In</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть несколько настроек по умолчанию, которые тебе не нужны. Например, старый адрес 192.168.88.1. Также, скорее всего, у тебя есть правило scrnat, которое больше не требуется. Нужно добавить шлюз по умолчанию на RB2011 — 192.168.1.1. Кроме того, нужно добавить маршрут на ADSL-маршрутизаторе для сети 192.168.2.0/24 с шлюзом 192.168.1.99 — это адрес RB2011. Все эти дополнительные настройки возникают из-за того, что у тебя в сети два маршрутизатора. Рассмотри вариант с мостом (bridge) на ADSL-маршрутизаторе, чтобы он работал как модем, тогда станет проще. Позже, когда освоишься с Mikrotik, можно будет вернуть всё обратно и расширить сеть. <br />
			<i>30.08.2015 09:26:00, jebz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384738</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384738</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 09:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384737">Rb2011il-In</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поскольку я новичок, я немного сомневаюсь, какие именно шаги нужно выполнить. Я сделал следующее (скриншот), но на порту 10 ничего не происходит? <br />
			<i>30.08.2015 05:44:00, Macke.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384737</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384737</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 05:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384736">Rb2011il-In</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе нужно убрать порт 6 из группы, чтобы он стал отдельным интерфейсом с адресом 192.168.2.1/24. Я бы подумал о том, чтобы переместить эту отдельную сеть на порт 10. Так будет логическое разделение, и её легче будет отделить от группы, убрав статус подчинённого порта 6, который сейчас является основным. Также в правиле не нужно указывать исходящий интерфейс, так как блокировать нужно адрес 192.168.1.0/24.<br /><br />Я только что посмотрел твою схему сети. Тебе понадобится правило разрешения для 192.168.1.1 перед блокирующим правилом, чтобы проходил трафик, направленный в интернет. Обычно ADSL-маршрутизаторы можно перевести в мостовой режим, чтобы воспользоваться более гибкими и мощными возможностями роутера RB2011. <br />
			<i>30.08.2015 00:56:00, jebz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384736</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384736</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 00:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384735">Rb2011il-In</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Я пытался добавить новое правило, но получил вот такое сообщение? Message <br />
			<i>29.08.2015 12:12:00, Macke.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384735</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384735</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 12:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384734">Rb2011il-In</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В Winbox зайдите в IP, затем Firewall и создайте новое правило, чтобы блокировать трафик с интерфейса соседней сети (порт источника 6 в вашей схеме) на вашу внутреннюю сеть назначения 192.168.1.0/24. <br />
			<i>29.08.2015 04:15:00, jebz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384734</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384734</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 04:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384733">Rb2011il-In</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я уже ознакомился с меню в Winbox. Я хочу подключить свой существующий роутер (LAN) к Ether1, а затем подключить Wi-Fi к Ether2. Это работает с настройками по умолчанию. Но проблема в том, что с Ether2 я могу получить доступ ко всем устройствам, которые есть в сети Ether1. Я хочу, чтобы Ether2 мог выходить в интернет через LAN Ether1, но при этом не видеть другие IP-адреса в этой сети. /Marcus <br />
			<i>27.08.2015 17:36:00, Macke.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384733</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384733</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 17:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384732">Rb2011il-In</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, я новичок в работе с такими сетевыми устройствами и буду очень признателен за любую помощь! Мне порекомендовали использовать Rb2011il-In для решения моей задачи. Хотелось бы удостовериться, что этот продукт справится, а также получить советы по настройке устройства. (прилагаю фото топологии) ТОПОЛОГИЯ Если что-то непонятно — задавайте вопросы! Заранее спасибо! С уважением, Маркус <br />
			<i>09.08.2015 14:58:00, Macke.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384732</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84256-rb2011il_in/message384732</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 14:58:00 -0400</pubDate>
