		<title>Mikrotik.moscow [тема: Серьёзная проблема с RBGESP]</title>
		<description>Новое в теме Серьёзная проблема с RBGESP форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 08:37:38 -0400</pubDate>
			<title>Серьёзная проблема с RBGESP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383886">Серьёзная проблема с RBGESP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо всем за то, что поделились своим опытом с RBGESP. К сожалению, теперь столкнулся с такой же проблемой. Два из них были установлены снаружи и подключены к устройству wAP ac LTE6. Потерял сигнал на одном кабеле… он постоянно пытался автоматически определить скорость на 10 Мбит/с, затем на 100 Мбит/с, но все было крайне нестабильно. Вышел на улицу, снял нижнюю часть устройства защиты от перенапряжений и отключил кабель. Удалось обнаружить влагу сзади розетки, направленной вниз. Также заметил коррозию на трёх контактах штекера RJ45, который находился внутри. Поскольку RBGESP был установлен правильно, а влага появилась сзади розетки RJ45 (верхняя часть, так как она направлена вниз), я предполагаю, что вода попала сверху — там, где выходят небольшой встроенный Ethernet-кабель и заземляющий провод. Я заменил повреждённый RBGESP на новый, но собираюсь постараться предотвратить такую же проблему с этим устройством и со вторым существующим, сначала герметизировав края резинового уплотнителя сверху с помощью горячего клея. Затем планирую обмотать самослипающейся лентой как точку входа кабеля сверху, так и середину, чтобы надежно запечатать обе половины устройства и лучше защитить от попадания воды. После прочтения комментария о том, что нижний резиновый уплотнитель мешает воде стекать, думаю, стоит что-нибудь подложить рядом с кабелем, чтобы обеспечить небольшой выход для жидкости... Но сначала планирую «завязать» устройства в самослипающуюся ленту... R <br />
			<i>05.11.2020 22:39:00, russelld.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383886</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383886</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 22:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383885">Серьёзная проблема с RBGESP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Так плохо? Спасибо, что сообщили! С уважением. <br />
			<i>11.07.2020 03:59:00, krafg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383885</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383885</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 03:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383884">Серьёзная проблема с RBGESP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, я знаю. Надеюсь, Mikrotik заметит это и срочно исправит проблему. <br />
			<i>15.06.2020 21:22:00, raceboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383884</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383884</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 21:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383883">Серьёзная проблема с RBGESP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это печальная новость. Спасибо, что поделились. С уважением. <br />
			<i>15.06.2020 17:33:00, krafg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383883</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383883</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 17:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383882">Серьёзная проблема с RBGESP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Нет. Мне кажется, это появилось по бокам, где защёлки на блоке. <br />
			<i>15.06.2020 10:18:00, raceboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383882</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383882</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 10:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383881">Серьёзная проблема с RBGESP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Как думаешь, это проникло через кабель Ethernet или заземления? <br />
			<i>15.06.2020 10:09:00, jebz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383881</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383881</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 10:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383880">Серьёзная проблема с RBGESP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ещё один. Пока что мы убрали эти защиты. <br />
			<i>14.06.2020 09:07:00, raceboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383880</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383880</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 09:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383879">Серьёзная проблема с RBGESP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Сегодня столкнулся с той же проблемой: сектор умер прошлой ночью, я поехал на объект с заменой беспроводной карты, но обнаружил, что в gesp попала вода, и на контактах началась коррозия. Уплотнитель, похоже, задерживает воду внутри, как только она туда попадает — это совсем не хорошо, ведь у меня таких устройств довольно много в работе. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/6a57dcee6b7ffcd82706789982c6ccda46e2916f.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>10.07.2020 18:51:00, flynno.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383879</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383879</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 18:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383878">Серьёзная проблема с RBGESP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Всем привет! Хочу рассказать, после того как сообщил о проблемах своему поставщику, с которыми я столкнулся и продолжаю сталкиваться с RBGESP. Я установил около десятка на 5 мачт, и при первом же дожде они заполнились водой. Естественно, PoE замкнуло, из-за чего питание заблокировалось, а в одном случае даже перезагрузилось радио. Отмечаю, что модули были смонтированы согласно инструкции: стрелки вверх, вход сетевого кабеля снизу. Вот несколько фото, чтобы вы поняли, насколько всё испорчено. У кого-нибудь ещё такое было или это просто моя невезуха? Извиняюсь за мой плохой английский. <br />
			<i>30.04.2020 21:20:00, springo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383878</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84167-seryeznaya-problema-s-rbgesp/message383878</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 21:20:00 -0400</pubDate>
