		<title>Mikrotik.moscow [тема: /системная резервная копия, содержащая предыдущую версию отредактированных скриптов?]</title>
		<description>Новое в теме /системная резервная копия, содержащая предыдущую версию отредактированных скриптов? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:33:26 -0400</pubDate>
			<title>/системная резервная копия, содержащая предыдущую версию отредактированных скриптов?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383870">/системная резервная копия, содержащая предыдущую версию отредактированных скриптов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			«Keep user configuration» означает сохранение записей с именами пользователей и паролями. Если этого не делать, то после сброса останется только пользователь «admin» без пароля. (Можно подумать, что это «любая сохранённая пользователем конфигурация», но на самом деле речь именно о настройках, сделанных в меню /user). Кстати, это ещё один пример бага с экспортом. Если сохранять конфигурацию пользователей, то сохраняются и группы пользователей. Но они же уже есть и в экспорте. Так что, если вы добавили свои группы, а потом импортируете ранее сделанный экспорт, появится ошибка «группа с таким именем уже существует», и импорт прекратится. Вот это раздражает! <br />
			<i>29.10.2021 13:35:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383870</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383870</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 13:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383869">/системная резервная копия, содержащая предыдущую версию отредактированных скриптов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо! Я не знал про эту настройку. Но то, что ты описываешь, звучит очень странно и нестабильно. Кстати, ты знаешь, что значит «Сохранять настройки пользователя» при сбросе конфигурации? Какой смысл сохранять пользовательские настройки при сбросе? Не уверен, что правильно понял. <br />
			<i>29.10.2021 11:31:00, iegg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383869</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383869</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 11:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383868">/системная резервная копия, содержащая предыдущую версию отредактированных скриптов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, это уже существует! Можно загрузить экспортированный файл на роутер (в роутерах с флеш-памятью 16MB его нужно положить в папку flash), а потом запустить сброс конфигурации с опцией run-after-reset, указав имя этого файла. (Также используйте опцию, чтобы не создавать резервную копию и не устанавливать настройки по умолчанию.) Это импортирует файл сразу после сброса, и роутер должен восстановиться. &nbsp;<br /><br />И да, я уже использовал это на удалённом роутере, когда подозревал, что бинарная конфигурация как-то расхождается с видимой текстовой версией. Но оказалось, что это не так. Есть свои нюансы. После версий примерно с 6.35 по 6.39 этот способ перестал работать, потому что скрипт запускался «слишком рано» после загрузки, и роутер не был готов принимать команды конфигурации. Поэтому он молча не срабатывал. Это до сих пор не исправлено, но проблему можно обойти, добавив в начало файла команду /delay 30. (Скачайте файл, отредактируйте и залейте заново.) &nbsp;<br /><br />Однако есть и другие возможные проблемы! Недавно я описал две из них в ветке по версии 6.49. Иногда экспорт вообще оказывается некорректным и требует редактирования перед импортом. А так как в run-after-reset скриптах нельзя увидеть, что именно пошло не так, разобраться практически невозможно. &nbsp;<br /><br />Мне больше повезло, когда я сначала сбрасывал роутер без настроек по умолчанию, затем подключался к MAC-адресу через winbox (это работает только на локальном роутере) и запускал /import verbose=yes filename. Такой способ выводит содержимое импортируемого файла по мере загрузки, и когда процесс остановится, видно, на каком моменте возникла ошибка. Импорт можно продолжить с нужной строки, используя опцию skip, чтобы пропустить предыдущие. Но это муторный процесс, который под силу только опытному пользователю RouterOS. &nbsp;<br /><br />Хотелось бы, чтобы ошибки при импорте, которые не критичны, обрабатывались более умно. <br />
			<i>29.10.2021 08:22:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383868</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383868</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 08:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383867">/системная резервная копия, содержащая предыдущую версию отредактированных скриптов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@pe1chl, согласен. Может, они хотя бы могли предложить сброс с последующим выполнением скрипта, то есть фактически сброс к заводским настройкам, кроме конкретного места на диске, куда до сброса можно положить эти скрипты. После перезагрузки ROS мог бы проверить наличие файла в этом месте, и если он есть — просто выполнить его. <br />
			<i>29.10.2021 06:10:00, iegg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383867</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383867</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 06:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383866">/системная резервная копия, содержащая предыдущую версию отредактированных скриптов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			По моему мнению, весь механизм сохранения/восстановления/миграции конфигурации роутера в RouterOS — это полный хаос. Как только бета-тестирование v7 завершится и она станет основной версией, в этой области точно нужно что-то менять. Должны появиться возможности для восстановления резервных копий с одного устройства на другое без тех мучений, что есть сейчас. Это можно сделать, улучшив механизм экспорта/импорта (чтобы “backup” в том виде, как он есть сейчас, стал не нужен), и/или улучшив механизм резервного копирования/восстановления (чтобы можно было восстанавливать на другом устройстве, как такого же, так и другого типа). При этом, скорее всего, будет легко решить проблему, которую вы сейчас видите в backup. <br />
			<i>28.10.2021 19:43:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383866</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383866</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 19:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383865">/системная резервная копия, содержащая предыдущую версию отредактированных скриптов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может, нам стоит дождаться ответа от Mikrotik? На мой взгляд, бэкап должен содержать только текущее состояние, то есть старые данные действительно нужно удалять, а не просто ставить пометку об удалении — и не только в бэкапах, а вообще в целом. В моём конкретном случае я засунул настройки почты от своего личного gmail в /tool email. Потом я подумал и понял, что это, наверное, была плохая идея, потому что если мой роутер взломают, злоумышленники получат и мои личные данные почты, а это даст им доступ к куче других вещей. Поэтому я завёл новый почтовый ящик специально для уведомлений от routeros. Потом просто удалил старую конфигурацию через winbox и создал новую с этими новыми учётками. Если вдруг эти данные попадут в чужие руки, проблем не будет, потому что я не использую эту почту для чего-то важного. Но, как оказалось, старые настройки почты всё равно где-то просачиваются в конфиг. Плохой сценарий такой: роутер взломали, и злоумышленники получают мои личные данные почты (хотя я их вроде как удалил), создав бэкап (или каким-то другим способом). По-моему, это серьёзная проблема безопасности. Ещё это значит, что если я хочу восстановить чистый бэкап, сделанный через /export (а не /system backup), то не смогу сделать это по VPN — сначала придётся сбросить роутер. А после сброса по VPN уже не зайти, потому что вся VPN-конфигурация пропадёт. Какие мысли? <br />
			<i>28.10.2021 18:39:00, iegg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383865</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383865</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 18:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383864">/системная резервная копия, содержащая предыдущую версию отредактированных скриптов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! &nbsp;<br />Когда я открываю в блокноте файл бэкапа, созданный командой /system backup (<noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Backup" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Backup</a></noindex>), замечаю, что там сохранена история нескольких итераций моих скриптов. Команда /system backup создаёт .backup-файл, в котором тот же скрипт представлен в нескольких этапах редактирования. Говоря простым языком, создаётся впечатление, что бэкап-файл содержит воспоминания обо всех «прошлых шагах», которые привели к текущей версии на момент создания резервной копии. Это нормальное поведение? Получается, что файл бэкапа готов обработать несколько «откатов», как будто сразу после восстановления устройства. Из-за этого размер файла получается значительно больше, чем мог бы быть. Есть ли способ обрезать бэкап, оставив только текущую конфигурацию, без всех «старых шагов»? &nbsp;<br />Я знаю про функцию экспорта и тоже её использую. Она создаёт чистый вывод: rsc-файл не содержит этой истории изменений. &nbsp;<br />Спасибо! <br />
			<i>29.04.2020 12:38:00, eguun.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383864</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84165-sistemnaya-rezervnaya-kopiya_-soderzhashchaya-predydushchuyu-versiyu-otredaktirovannykh-skriptov/message383864</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 12:38:00 -0400</pubDate>
