		<title>Mikrotik.moscow [тема: Ищу USB-модемы получше Huawei e3372 для Mikrotik hap ac2.]</title>
		<description>Новое в теме Ищу USB-модемы получше Huawei e3372 для Mikrotik hap ac2. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 19:05:39 -0500</pubDate>
			<title>Ищу USB-модемы получше Huawei e3372 для Mikrotik hap ac2.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383826">Ищу USB-модемы получше Huawei e3372 для Mikrotik hap ac2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Тем не менее, даже при высокой эффективности преобразования в 95%, это будет 3.3*2.5/0.95=8.7 Вт, значит 8.7/5=1.74 А. Определённо больше 1 А при 5 В. <br />
			<i>07.05.2025 08:50:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383826</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383826</guid>
			<pubDate>Wed, 07 May 2025 08:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383825">Ищу USB-модемы получше Huawei e3372 для Mikrotik hap ac2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если существующие антенны окажутся работоспособными, я планирую использовать переходники MHF4 на u.FL, как на картинке ниже, вместе с согласующими резисторами или двумя дополнительными антеннами, приклеенными где-то внутри SXT. Также я рассматриваю возможность применения делителей Уилкинсона, чтобы использовать 2 антенны на все 4 разъёма. <br />
			<i>06.05.2025 18:26:00, goscickiw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383825</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383825</guid>
			<pubDate>Tue, 06 May 2025 18:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383824">Ищу USB-модемы получше Huawei e3372 для Mikrotik hap ac2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это для меня тоже очень интересное решение, пожалуйста, если у тебя получится его запустить, не мог бы ты выложить подробности на форуме? У меня есть сомнения, как правильно подключать антенные разъёмы T99W175. <br />
			<i>06.05.2025 17:42:00, massinia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383824</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383824</guid>
			<pubDate>Tue, 06 May 2025 17:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383823">Ищу USB-модемы получше Huawei e3372 для Mikrotik hap ac2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я выложил это скорее для информации, что T99W175 может не подойти для hAP ac2, но также чтобы понять, можно ли как-то заставить их работать вместе. Возможно, позже протестирую с питанием через USB-хаб, как только он у меня появится. В моём случае я рассматриваю T99W175 как потенциальную замену модему FG621-EA в комплекте SXT LTE6, потому что сейчас у Mikrotik нет 5G-устройств, которые подошли бы на его место. Ближайший вариант — будущий ATL 5G, но он может не подойти для того места, где у меня сейчас стоит SXT: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/6797089198a9fb812bf989a468432cf07472f496.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Пока не уверен, будут ли существующие антенны работать на диапазоне 3,5 ГГц, и хватит ли двух с терминаторами на оставшихся разъёмах или придётся ставить дополнительные. Пока что тесты проводил с четырьмя полноценными 5G антеннами. Что касается hAP ax lite LTE6 в качестве замены моего текущего туристического оборудования, я уже писал в этой ветке, почему это не вариант для меня — нет радиомодуля на 5 ГГц и неудобный корпус только с вертикальным расположением, расширяющимся книзу. Четыре Ethernet-порта — не такая уж большая проблема, но тоже не добавляют удобства; мне бы хотелось иметь побольше вариантов WAN, а два Ethernet-порта оставить для локальной сети, и два для LAN, объединённых через EoIP. Я живу в Польше и пока не планирую ездить в США в ближайшем будущем. Что касается потребляемого тока — я взял данные из таблицы ниже на странице 36 в документации. Также только сейчас заметил, что модем работает на 3,3 В, а не напрямую от 5 В, значит ток при 5 В может быть меньше, если адаптер использует DC-DC преобразователь, а не линейный регулятор. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/9a1338de97be87fd38b7c61639ae819bb505309a.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>06.05.2025 17:18:00, goscickiw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383823</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383823</guid>
			<pubDate>Tue, 06 May 2025 17:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383822">Ищу USB-модемы получше Huawei e3372 для Mikrotik hap ac2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ну, у них действительно есть hAP ax lite с модемом CAT6, внутренними антеннами, 5 4 портами и компактный. <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/hap_ax_lite_lte6" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/hap_ax_lite_lte6</a></noindex> Если вам нужен основной роутер с резервным LTE... то hAPaxLite-LTE6 может быть немного слабоват в зависимости от основного интернета и/или CAT6 LTE довольно медленный по сравнению с новыми модемами. К тому же, скоро выйдут новые модели, так что следите за новостями. И если вы в Северной Америке (или хотите роутер для поездок туда)... то, честно говоря, ситуация совсем плохая, если только не использовать внешний модем через USB или miniPCIe. У MikroTik НЕТ моделей с “глобальными” LTE/5G модемами, которые работают по всему миру. <br />
			<i>06.05.2025 16:17:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383822</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383822</guid>
			<pubDate>Tue, 06 May 2025 16:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383821">Ищу USB-модемы получше Huawei e3372 для Mikrotik hap ac2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я бы сначала попробовал использовать подходящий активный USB-хаб между устройствами. Если проблема в питании, это должно сработать. 1,8А или 2,5А — это довольно много, не могу сказать, насколько легко найти USB-хабы, способные выдавать такой ток. Может быть, стоит использовать USB Y-кабель (такой иногда использовался в «добрые» старые времена для подключения USB-жестких дисков с отдельным USB-источником питания)? Примерно так: <noindex><a href="https://www.delock.com/produkt/65306/merkmale.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.delock.com/produkt/65306/merkmale.html</a></noindex>. НО, поскольку изначально он предназначен для подключения ОДИНАКОВЫХ USB-мужских разъемов к ОДНОМУ компьютеру, если один подключить к Mikrotik, а другой к внешнему блоку питания (то есть с разными землями), это может вызвать проблемы. Стандартный блок питания hap ac2 — 24В, 0,8А, то есть 19,2 Вт, он не сможет питать одновременно роутер (теоретически максимум 16 Вт без подключенных устройств, но на практике скорее около 12 Вт) и дополнительный модем с потреблением около 10 Вт. С блоком питания 24В, 1,2А (28,8 Вт) можно использовать понижающий преобразователь и получить 5В, 2,5А, тогда земля точно будет общая, но понадобится еще своего рода Y-кабель для разъема постоянного тока. <br />
			<i>06.05.2025 16:03:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383821</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383821</guid>
			<pubDate>Tue, 06 May 2025 16:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383820">Ищу USB-модемы получше Huawei e3372 для Mikrotik hap ac2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня есть T99W175 (конкретно T99W175.04) для теста с моим hAP ac2, так как он может решить другую мою проблему. Я подготовил его для работы с USB 2.0, как описано здесь — подключил резистор 4.7k 0603 (метрический) между двумя левыми контактами на задней части (чуть крупноват, но у меня не было 0402 под рукой), удалил второй контакт слева на передней панели и установил AT^CUSTOMER в 0 (изначально было 6, но с таким значением появлялась ошибка «modem failed»). Однако он нормально работает только при небольшой нагрузке. Если пытаюсь запустить тест скорости, модем выключается сразу после начала теста. Мало питания? Стоит ли использовать резистор меньшего номинала или просто шунт (не уверен, подаёт ли он питание куда-то или просто подтягивает сигнал вверх/вниз)? Согласно документации T99W175, он может выдавать максимум 2,5 А (обычно 1,8 А), тогда как hAP ac2 на USB-порту может обеспечить максимум 1 А. Из-за этого я также пытался выставить максимальную мощность передачи в 0 дБм на всех диапазонах с помощью следующего скрипта. После этого иногда удаётся закончить тест скорости, но иногда и выключается (качество скачивания значительно улучшилось — 170 Мбит/с против 50 на LTE, а скорость отдачи осталась примерно как на LTE — 28 Мбит/с). Не уверен, связано ли это с низкой мощностью передачи или чем-то другим, но в моём случае апгрейд имеет смысл только если обе скорости будут хотя бы по 100 Мбит/с:<br /><br />:local txPower 0;<br />:for mMode from=1 to=3 do={<br />	:local mBands ([/interface lte at-chat lte1 input="AT^SMTP=$mMode" as-value]-&gt;"output");<br />	:local currPos 0;<br />	:while ([:find $mBands "Band" $currPos]) do={<br />		:set currPos [:find $mBands "Band" $currPos];<br />		:local mBand [:pick $mBands ($currPos + 4) [:find $mBands ":" $currPos]];<br />		/interface lte at-chat lte1 input="AT^SMTP=$mMode,$mBand,$txPower"<br />		:set currPos [:find $mBands ":" $currPos];<br />	}<br />} <br />
			<i>06.05.2025 12:37:00, goscickiw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383820</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383820</guid>
			<pubDate>Tue, 06 May 2025 12:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383819">Ищу USB-модемы получше Huawei e3372 для Mikrotik hap ac2.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! У меня есть работа в большой сети конфетных магазинов по всему городу. В нескольких маленьких магазинах для интернета мы используем Mikrotik hap ac2. Иногда проводной интернет пропадает, и мы теряем доступ к некоторым магазинам. Директор сказал, что я должен помочь ему найти ЛУЧШИЕ USB-модемы для запасного подключения к интернету через LTE. Мы знаем, что Huawei E3372 отлично работает с Mikrotik hap ac2, но директор попросил меня изучить рынок и найти модем, который будет ЛУЧШЕ E3372 именно сейчас, в 2025 году. Можешь помочь подобрать такой модем или доказать, что лучше просто нет? Для нас приоритет номер один — максимальная стабильность, приоритет номер два — максимальная скорость. Я сам погуглил и нашёл, что 3G/4G модем Vodafone K5160 лучше, потому что у него есть возможность подключать антенны, но может кто-то подскажет вариант получше? <br />
			<i>12.04.2025 07:08:00, loalcat.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383819</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84161-ishchu-usb_modemy-poluchshe-huawei-e3372-dlya-mikrotik-hap-ac2./message383819</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 07:08:00 -0400</pubDate>
