		<title>Mikrotik.moscow [тема: Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера]</title>
		<description>Новое в теме Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 08:34:33 -0400</pubDate>
			<title>Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383796">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Действия snpt и dnpt mangling также можно использовать вместо netmap ( <noindex><a href="https://github.com/Kentzo/routeros-scripts-custom/blob/9c37e5d76e78b302bb0932e2e4dc5aaf3abf85dc/ipv6-npt.rsc#L72-L110" target="_blank" rel="nofollow" >https://github.com/Kentzo/routeros-scripts-custom/blob/9c37e5d76e78b302bb0932e2e4dc5aaf3abf85dc/ipv6-npt.rsc#L72-L110</a></noindex> ), если отслеживание соединений не требуется. <br />
			<i>22.05.2025 04:54:00, Kentzo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383796</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383796</guid>
			<pubDate>Thu, 22 May 2025 04:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383795">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую netmap. Получаю IPv6 /64 адрес для интерфейса моста "dockers" из пула PD и использую его префикс для каждого контейнера.<br /><br />/interface bridge add comment="Dockers bridge" igmp-snooping=yes name=dockers vlan-filtering=yes &nbsp;<br />/interface veth add address=192.168.88.52/24,fd80:1111:2222:3333:192:168:88:52/64 comment="iperf3 docker" gateway=192.168.88.1 gateway6=fd80:1111:2222:3333::1 name=veth-iperf &nbsp;<br />/interface bridge port add bridge=dockers interface=veth-iperf &nbsp;<br />/ipv6 address add address=fd80:1111:2222:3333::1 advertise=no interface=dockers &nbsp;<br />/ipv6 address add address=::1 comment=Dockers from-pool=v6pool interface=dockers &nbsp;<br />/ipv6 firewall nat add action=netmap chain=srcnat comment=DockerNETMAPv6 src-address=fd80:1111:2222:3333::/64 to-address=240e:1234:5678:1e0c::/64 &nbsp;<br />/ipv6 firewall nat add action=netmap chain=dstnat comment=DockerNETMAPv6Rtn dst-address=240e:1234:5678:1e0c::/64 to-address=fd80:1111:2222:3333::/64 &nbsp;<br /><br />Использую скрипт, прикреплённый к /ipv6/dhcp-client, чтобы обновлять префикс на лету: &nbsp;<br />set pre [/ipv6/pool/used get [find info="dockers" pool="v6pool"] prefix]  <br /># заменяем ::/62 на ::/64 &nbsp;<br />:local newpre2 ([ :pick $pre 0 ([:len $pre] - 1)]."4")  <br /><br />/ipv6 firewall nat set [find comment=DockerNETMAPv6] to-address=$newpre2  <br />/ipv6 firewall nat set [find comment=DockerNETMAPv6Rtn] dst-address=$newpre2 <br />
			<i>21.05.2025 14:26:00, mantouboji.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383795</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383795</guid>
			<pubDate>Wed, 21 May 2025 14:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383794">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			По моим наблюдениям, SLAAC внутри контейнеров RouterOS работает не полностью. Похоже, что сам контейнер не отправляет multicast-сообщения Router Solicitation. Даже если добавить префикс на мосте с интерфейсом VETH и включить рекламу, нельзя рассчитывать, что контейнер сразу после запуска получит IPv6-адрес. Контейнер выбирает адрес для себя только тогда, когда получает сообщение Router Advertisement (RA) от моста. Это значит, что при стандартных настройках может пройти до 10 минут, пока контейнер не получит IPv6-адрес из префикса моста через SLAAC (интервал RA по умолчанию установлен на 200–600 секунд). Кроме того, контейнер не использует информацию о шлюзе из RA, а это значит, что если вы не задали «gateway6» на интерфейсе VETH, то даже при получении сообщения RA у контейнера не будет маршрута по умолчанию для IPv6. То есть, если вы хотите, чтобы контейнер сразу имел возможность выходить в интернет по IPv6, нужно сделать следующее: добавить статический IPv6-адрес на интерфейс VETH, но не через /ipv6 address, а в свойствах интерфейса VETH; указать адрес маршрутизатора на мосту как gateway6 для VETH. Если у вас нет статического глобального префикса, придется использовать случайный ULA-префикс. В этом случае потребуются NAT-правила, я предпочитаю правило srcnat netmap, чтобы связать ULA-префикс с GUA-префиксом исходящего WAN-интерфейса. Если вы хотите использовать только SLAAC, можно не добавлять статический IPv6-адрес на VETH, но «gateway6» все равно обязателен. И, конечно, нужно быть готовым к тому, что первые несколько минут контейнер не будет иметь IPv6-соединения, пока не получит RA-мультикаст-сообщение. <br />
			<i>19.05.2025 04:41:00, CGGXANNX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383794</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383794</guid>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 04:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383793">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, вам придётся полностью пересоздать контейнеры, чтобы изменения адреса вступили в силу. Некоторые элементы этого процесса фиксируются в RouterOS, например, в файле /etc/hosts. <br />
			<i>19.05.2025 00:47:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383793</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383793</guid>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 00:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383792">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прежде чем отвечать на каждое ваше замечание, поймите, что у меня то, что я предложил выше, здесь работает на все 100%. Единственный случай, когда это может не сработать у вас — если вам нужно что-то, выходящее за рамки моего понимания. В этом случае ваша задача — чётче объяснить, чего именно вы пытаетесь добиться. &nbsp;<br /><br />Когда вы подключаете veth к мосту, там нет «двух сторон». Это одно целое. В контейнере нет SLAAC — это функция стекa Linux, который в данном случае обеспечивает RouterOS. Я говорю, что RouterOS должен назначить IPv6-адрес veth контейнера. В чём здесь сложность? <br />
			<i>19.05.2025 00:39:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383792</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383792</guid>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 00:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383791">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я могу назначить любой IPv6 как на стороне роутера, так и на стороне контейнера, не привлекая мосты, работая напрямую с интерфейсом veth. Также использую подход с ULA + NAT / NPT. Я не понимаю, чем помогает присвоение адреса через from-pool на стороне роутера для ссылки veth1. В контейнере нет SLAAC, откуда он должен получить адрес? Извините, я действительно не понимаю, как ваш совет здесь помогает… <br />
			<i>19.05.2025 00:32:00, Kentzo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383791</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383791</guid>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 00:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383790">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если ты объединяешь VETH в мост, то можешь назначить ему любой IPv6-адрес, какой захочешь. Единственный логичный способ назначить GUA без знания префикса — это тот, что я описал в первом ответе, потому что он требует доступа к пулу PD. Во втором ответе я предложил альтернативу с использованием ULA как обходного пути, после чего можно сделать 1:1 NAT, чтобы показать адрес в публичной сети, если ты пытаешься настроить WAN-сервис. <br />
			<i>18.05.2025 22:39:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383790</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383790</guid>
			<pubDate>Sun, 18 May 2025 22:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383789">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Наверное, я совсем тупой, раз не могу связать факты воедино. <br />
			<i>18.05.2025 21:51:00, Kentzo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383789</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383789</guid>
			<pubDate>Sun, 18 May 2025 21:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383788">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тогда я должен предположить, что вы пропустили моё предложение соединить VETH. <br />
			<i>18.05.2025 21:35:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383788</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383788</guid>
			<pubDate>Sun, 18 May 2025 21:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383787">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сторона маршрутизатора на связке veth1. Сторона контейнера настроена в /interfaces/veth. <br />
			<i>18.05.2025 21:31:00, Kentzo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383787</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383787</guid>
			<pubDate>Sun, 18 May 2025 21:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383786">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Читайте внимательнее: «interface=veth1» <br />
			<i>18.05.2025 20:23:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383786</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383786</guid>
			<pubDate>Sun, 18 May 2025 20:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383785">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В этих примерах вы присваиваете адрес роутеру, а не контейнеру. <br />
			<i>18.05.2025 11:12:00, Kentzo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383785</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383785</guid>
			<pubDate>Sun, 18 May 2025 11:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383784">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Новый, улучшенный план Б: выбираем случайный ULA для этой локальной сети и назначаем его контейнеру: /ipv6 address &nbsp;<br />add address=fddf:dffd:fdfd::123 advertise=no interface=veth1 &nbsp;<br />add address=fddf:dffd:fdfd::1 advertise=yes interface=bridge &nbsp;<br /><br />Так вы получите неизменяемый IPv6-префикс для использования в LAN. Причём, наличие нескольких IPv6-префиксов в одной локальной сети — не только нормально, но и практически неизбежно. Обычно я вижу примерно 4 адреса на каждом интерфейсе, которые активно используют IPv6. &nbsp;<br /><br />Вам нужны оба этих адреса: второй рассылает сообщения RA другим узлам в сети, чтобы они получили алиасы в той же IPv6-сети, а первый позволяет хостам LAN обращаться конкретно к контейнеру, привязанному к veth1. (Кстати, второй адрес даёт роутеру, который рассылает эти RA, адрес ::1.) <br />
			<i>17.05.2025 22:52:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383784</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383784</guid>
			<pubDate>Sat, 17 May 2025 22:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383783">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, вот эта часть меня сбивает с толку. Почему добавление интерфейса veth в бридж делает их «всё как одно»? Мне просто не понятно это предложение. На ссылке veth1 указан адрес маршрутизатора. А какой тогда адрес у контейнера? Ты хочешь сказать, что он будет настроен через SLAAC? <br />
			<i>19.05.2025 02:49:00, Kentzo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383783</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383783</guid>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 02:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383782">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не могу проверить это прямо здесь из-за $REASONS, но если этот контейнер запущен на шлюзовом роутере (то есть том, который отправляет DHCPv6 PD-запрос провайдеру), то проброс VETH должен работать вместе с этим: /ipv6 address add address=::123 from-pool=ipv6 interface=veth1. Это назначит статический IPv6-адрес ::123 из префикса PD для veth1. Вся фишка в том, как связаться с этим же контейнером, если ты не знаешь динамический префикс? Какой толк ты получил от этого маленького успеха? Вторая проблема — я не вижу, как это может заработать на любом другом устройстве с RouterOS в сети, потому что они не поймут, что значит “from-pool=ipv6”. Мне кажется, что при смене префикса нужно обновлять кучу всего, включая локальный DNS, который позволяет не заморачиваться, какой конкретно IPv6-адрес достался конкретному контейнеру. <br />
			<i>17.05.2025 22:45:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383782</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383782</guid>
			<pubDate>Sat, 17 May 2025 22:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383781">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не уверен, есть ли другой способ, ведь с DHCPv6-PD префикс может неожиданно измениться. Думаю, один из вариантов — использовать скрипты, которые срабатывают при смене префикса. Назначать IPv6-адреса на veth-интерфейсы контейнеров тоже не самое удобное решение. <br />
			<i>16.05.2025 14:41:00, kryptonian.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383781</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383781</guid>
			<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383780">Публичный IPv6 на интерфейсе контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не вижу простого решения для динамического выделения IPv6-адреса из префикса, который мне назначает провайдер. NPTv6 / NATv6 кажется самым простым с точки зрения управления, но как-то неправильно это ощущается. Какой подход используете вы? <br />
			<i>14.04.2025 05:45:00, Kentzo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383780</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84157-publichnyy-ipv6-na-interfeyse-konteynera/message383780</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 05:45:00 -0400</pubDate>
