		<title>Mikrotik.moscow [тема: Скорость загрузки обновления Hex]</title>
		<description>Новое в теме Скорость загрузки обновления Hex форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 13:43:47 -0500</pubDate>
			<title>Скорость загрузки обновления Hex</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383506">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хмм, тогда я не понимаю поведение некоторых устройств. Например, у меня есть hex refresh и ax2, я соединяю оба устройства портами ether2 - ether2. Теперь на ax2 я выполняю команду ‘/interface ethernet set [ find default-name=ether2 ] auto-negotiation=no’, и соединение на 1 Гбит успешно устанавливается. Потом я возвращаю auto-negotiation обратно, а теперь пытаюсь отключить его на hex — и порт падает. К сожалению, это hex refresh с версией 7.18.2 в стандартной конфигурации, и это не единственная проблема. Например, включение l2tp/ipsec сразу снижает скорость до 200-250 мбит. Я пытался выяснить, смогла ли служба поддержки воспроизвести эти проблемы, тем более что для этого не нужна настройка, но ответа так и не получил. Судя по моему опыту с предыдущими запросами, думаю, что либо служба поддержки не имеет доступа к своим же устройствам, либо я не смог перейти от первой линии поддержки и застрял на аутсорсинговой службе. <br />
			<i>23.04.2025 20:57:00, Liiina.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383506</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383506</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 20:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383505">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если проблема не в hEX (а скорее всего именно так), она не исчезнет. Я бы посоветовал разобраться в причинах. Как именно ты тестируешь? Speedtest.net? Есть ли у тебя доказательства, что провайдер действительно предоставляет такую скорость? Можешь подключить компьютер напрямую к устройству провайдера и провести тот же тест? Это сразу покажет, связано ли дело с hEX. <br />
			<i>23.04.2025 19:34:00, anserk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383505</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383505</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 19:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383504">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Автонастройка обязательна для 1G BASE-T <noindex><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet#1000BASE-T" target="_blank" rel="nofollow" >https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet#1000BASE-T</a></noindex> <br />
			<i>23.04.2025 19:30:00, CGGXANNX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383504</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383504</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 19:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383503">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема, стандартная конфигурация, порт работает только с автосогласованием (1G полный дуплекс), при ручной настройке 1G T-full порт отключается. Я пытался обратиться в поддержку. В ответ сказали, что это не показатель, а tcp, udp дороже, фаервол и всё такое... бла-бла-бла. Я устал. Сейчас ищу альтернативу этому hex refresh. <br />
			<i>23.04.2025 19:24:00, Liiina.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383503</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383503</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 19:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383502">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Взгляните на блок-схему, чтобы убедиться, что eth1 использует свой собственный порт. <br />
			<i>29.04.2025 08:55:00, patrikg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383502</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383502</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 08:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383501">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет и спасибо за ответы, извиняюсь за путаницу в начале. Я проверил состояние eth1, порт работает на скорости 1G. &nbsp;<br />Я делал тесты скорости с помощью программы Ookla. Сначала с устройством Hex Refresh, у которого была только базовая настройка. Загрузка процессора на скачивание 4%, на загрузку 45%. &nbsp;<br />Затем я подключил компьютер напрямую к кабелю WAN. &nbsp;<br />Проблема явно связана с портом eth1 на Hex Refresh. Когда я переключил WAN на порт eth2, скорость почти достигла максимума. &nbsp;<br /><br />Вот моя стандартная конфигурация.<br /><br /># 2025-04-29 08:48:09 by RouterOS 7.18.2 &nbsp;<br /># software id = RW1I-CEKP &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># model = E50UG &nbsp;<br /># serial number = HH90A3A4FSR &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add admin-mac=F4:1E:57:6C:28:B0 auto-mac=no comment=defconf name=bridge &nbsp;<br /><br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [ find default-name=ether1 ] mac-address=F4:1E:57:6C:28:AC  <br /><br />/interface list &nbsp;<br />add comment=defconf name=WAN &nbsp;<br />add comment=defconf name=LAN &nbsp;<br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add address-pool=default-dhcp interface=bridge name=defconf &nbsp;<br /><br />/disk settings &nbsp;<br />set auto-media-interface=bridge auto-media-sharing=yes auto-smb-sharing=yes &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether2 &nbsp;<br /><br />/ip neighbor discovery-settings &nbsp;<br />set discover-interface-list=LAN &nbsp;<br /><br />/interface list member &nbsp;<br />add comment=defconf interface=bridge list=LAN &nbsp;<br />add comment=defconf interface=ether1 list=WAN &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-client &nbsp;<br />add comment=defconf interface=ether1 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1 &nbsp;<br /><br />/ip dns &nbsp;<br />set allow-remote-requests=yes &nbsp;<br /><br />/ip dns static &nbsp;<br />add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan type=A &nbsp;<br /><br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1 &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec &nbsp;<br />add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related hw-offload=yes &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN &nbsp;<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN &nbsp;<br /><br />/ip smb shares &nbsp;<br />set [ find default=yes ] directory=flash/pub  <br /><br />/ipv6 firewall address-list &nbsp;<br />add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6 &nbsp;<br /><br />/ipv6 firewall filter &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6 &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" dst-port=33434-33534 protocol=udp &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=udp src-address=fe80::/10 &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN &nbsp;<br />add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack6" connection-state=established,related &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6 &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6 &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139 &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN &nbsp;<br /><br />/system clock &nbsp;<br />set time-zone-name=Europe/Helsinki &nbsp;<br /><br />/system note &nbsp;<br />set show-at-login=no &nbsp;<br /><br />/tool mac-server &nbsp;<br />set allowed-interface-list=LAN &nbsp;<br /><br />/tool mac-server mac-winbox &nbsp;<br />set allowed-interface-list=LAN <br />
			<i>29.04.2025 05:53:00, Hiutale.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383501</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383501</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 05:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383500">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Лиина, это НЕ твоя тема, её начала Hiutale. Советую открыть свою собственную, чтобы уточнить свои конкретные проблемы и получить помощь. Другими словами, здесь мы не сосредоточены на твоих вопросах, так что расстраиваться здесь — это ни к чему. <br />
			<i>24.04.2025 11:24:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383500</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383500</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 11:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383499">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			mikrotik hex refresh, 7.18.2, сброс, быстрая настройка: интернет через pppoe, все видят итоговую конфигурацию /system default-configuration print. А теперь, как сделать проблему: добавить и запустить скачивание файла, например, <noindex><a href="https://sto-se-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin" target="_blank" rel="nofollow" >https://sto-se-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin</a></noindex>, скорость должна быть больше 300-400 Мбит, а теперь просто включить и выключить l2tp\ipsec (/interface l2tp-client add connect-to=1.2.3.4 ipsec-secret=12345678 name=l2tp-out1 password=123456 use-ipsec=yes user=ppp1 disabled=no). hex refresh — довольно интересное устройство, оно недорогое и не сильно мощное, но всё ещё сырое. Также нет адекватного выбора прошивок, потому что если хочешь использовать ipsec, приходится начинать с 7.18.2, но тогда при использовании l2tp\ipsec скорость pppoe-интернета будет лишь 250 Мбит. Поддержка попросила протестировать 7.19 beta, я попробовал — в 7.19 beta проблема немного другая: просто включение или отключение l2tp не снижает скорость, но если я пытаюсь использовать l2tp\ipsec при загрузке больше 400-500 Мбит, скорость по l2tp не поднимается выше 15 Мбит. Выходит, что лучше остаться на 7.18.2, заменить l2tp на ipip\ipsec, тогда можно и интернет на 500 Мбит использовать, и l2tp-соединение на 100 Мбит. Не хочу быть бетатестером, когда никто из вас даже не пытается воспроизвести проблему или занимается пустыми разговорами, не имея самого устройства под рукой. Мне сложно переводить, английский — не родной. Мне сложно пробовать, потому что, например, тот же ax2 — довольно дорогой для меня девайс, которого у меня нет, мне нужно идти и брать его взаймы, сбрасывать, настраивать, проверять варианты, которые вы, поддержка, предлагаете, в то время как никто из вас даже не пытается воспроизвести проблему самостоятельно. <br />
			<i>24.04.2025 04:01:00, Liiina.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383499</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383499</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 04:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383498">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что заметил часть про PPPoE. Автор постоянно говорит, что использует стандартную конфигурацию. Но PPPoE — это не стандартная настройка. Может, это мелочь, но что ещё было изменено по сравнению с действительно стандартной конфигурацией? Мы просто не знаем. @OP, если вы действительно хотите, чтобы вам помогли, выложите свою конфигурацию. Иначе это просто очередная жалоба в интернете, а не просьба о помощи. Вы правы, проверка на 512 — это хороший тест для реальных результатов. Но сайты для проверки скорости — это не «реальный мир», скорее всего, они используют максимально возможный размер пакета. Я только что сделал тест на speedtest.net, одновременно глядя на сниффер. Пакеты были по 1514 байт, как видно на Ethernet-интерфейсе. Вот почему важно понять, как именно измеряется скорость — один из многих вопросов, на которые автор отказывается отвечать. <br />
			<i>24.04.2025 00:35:00, anserk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383498</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383498</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 00:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383497">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что заметил на изображении, которое ты выложил, что это было PPPoE-соединение. Возможно, в этом есть что-то важное. <br />
			<i>23.04.2025 22:21:00, Buckeye.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383497</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383497</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 22:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383496">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты до сих пор не уточнил, как именно проводишь тестирование. Ты даёшь информацию, которую не просили (например, утверждение, что включение l2tp/ipsec снижает производительность, но при этом не предоставляешь достаточно данных, чтобы кто-то мог повторить твои результаты). Если тебе действительно важно понять, в чём проблема, пожалуйста, предоставь подробности, чтобы кто-то мог самостоятельно проверить и воспроизвести то, что ты видишь. <br /><br />Я пытаюсь понять фразу: «Я пытался выяснить, смогли ли в службе поддержки воспроизвести эти проблемы, особенно учитывая, что они не требуют настройки». Я могу по-разному интерпретировать «поскольку они не требуют настройки». Например, относится ли «они» к «этим проблемам» или к «службе поддержки»? Как можно воспроизвести конкретную проблему, не сумев воспроизвести среду?<br /><br />Прочитай руководство How to Report Bugs Effectively — там есть полезные советы. Обрати особое внимание на последние два раздела. <br />
			<i>23.04.2025 22:12:00, Buckeye.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383496</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383496</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 22:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383495">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			hEX refresh может пропускать 1430 Мбит/с согласно официальным результатам тестов при использовании большого размера пакета. <br />
			<i>23.04.2025 18:55:00, anserk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383495</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383495</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 18:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383494">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как нормисы и сказали, проверь скорость соединения порта eth1. В WinBox перейди в Interfaces - ether1 - Status. Там должно быть 1Gbps full duplex. &nbsp;<br />Ты упоминал что-то про добавленный мост. Пожалуйста, выложи конфигурацию своего моста, очисти MAC-адреса и серийные номера: &nbsp;<br />/interface/bridge/export &nbsp;<br />Или просто попробуй настроить чистую дефолтную конфигурацию без изменений. <br />
			<i>23.04.2025 18:54:00, anserk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383494</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383494</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 18:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383493">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как тебе удаётся получить 940 Мб на отдачу??? Это просто потрясающе… Ни одного правила фаервола??? <br />
			<i>23.04.2025 12:14:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383493</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383493</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 12:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383492">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты только что захватил свой собственный пост? Черт возьми. Дикая догадка — попытаться управлять потоком. <br />
			<i>23.04.2025 11:46:00, itimo01.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383492</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383492</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 11:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383491">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я тоже купил 5 роутеров Hex Refresh, и у каждого такая же проблема. Провайдер — 1Гбит/1Гбит. Скорость скачивания около 100 Мбит, а отдача — 940 Мбит. Я использую eth1 как WAN-порт. Если переключиться на eth2 как WAN-порт, скорость становится лучше, но при этом я не могу использовать PoE в этом режиме. Пробовал устройство с настройками по умолчанию и с полностью пустой конфигурацией, кроме бриджа, куда добавил все порты. Скорость скачивания ни в какой ситуации не превышает 100 Мбит. <br />
			<i>23.04.2025 10:47:00, Hiutale.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383491</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383491</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 10:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383490">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно, что использование большого размера пакета никогда не давало мне точных результатов, зато меньший размер в 512 байт гораздо лучше совпадает с моими реальными замерами для довольно широкого круга продуктов MT. Интересно, что изменилось в обновлённой модели? <br />
			<i>23.04.2025 21:56:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383490</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383490</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 21:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383489">Скорость загрузки обновления Hex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть Hex Refresh, подключённый к интернету на 1 Гбит. Проблема в том, что скорость скачивания около 100 Мбит, а скорость отдачи — 940 Мбит. Провайдер подключён к порту eth1. Использую стандартную настройку по умолчанию. Разве FastTrack не включён по умолчанию? Когда смотрю в меню IP/setting, FastTrack не отображается как активный. Может, кто-то подскажет, почему так? <br />
			<i>19.03.2025 22:14:00, Hiutale.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383489</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84129-skorost-zagruzki-obnovleniya-hex/message383489</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 22:14:00 -0400</pubDate>
