		<title>Mikrotik.moscow [тема: CHR tx-queue-drops-per-second]</title>
		<description>Новое в теме CHR tx-queue-drops-per-second форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:24:20 -0400</pubDate>
			<title>CHR tx-queue-drops-per-second</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383389">CHR tx-queue-drops-per-second</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не обязательно. В конечном итоге всё зависит от того, насколько хорошо драйвер разработан специально для каждого решения. Если используется одна сетевая карта (NIC), выделенная только для одной гостевой ОС, то с современными драйверами разница, скорее всего, вообще не измеряется. Главное отличие в том, что при использовании PCI passthrough (VMware DirectPath) сетевая карта привязывается к одному гостю, а при SR-IOV её может использовать несколько гостей. Размеры RX/TX очередей сетевой карты напрямую зависят от аппаратных возможностей и драйвера. В интернете есть множество статей, где всё это подробно разъясняется. <br />
			<i>15.04.2024 12:30:00, Larsa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383389</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383389</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 12:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383388">CHR tx-queue-drops-per-second</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если хотите запускать ваш роутер в виртуальной машине, настоятельно рекомендую использовать PCI-passthru для передачи всей сетевой карты в ВМ. SR-IOV — это здорово, но только если трафик не очень большой, потому что он может обрабатывать лишь 1 или 2 очереди rxtx на порт, тогда как сетевая карта X520DA-2 поддерживает около 64 или 128 очередей на порт. <br />
			<i>14.04.2024 18:39:00, wpeople.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383388</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383388</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 18:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383387">CHR tx-queue-drops-per-second</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это точно стоит закрепить где-нибудь как лучшее правило. <br />
			<i>18.12.2023 10:20:00, Larsa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383387</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383387</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 10:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383386">CHR tx-queue-drops-per-second</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуй использовать привязку к процессору для выделенного CPU CHR и SR-IOV, чтобы обойти ядро ESXi при использовании выделенной сетевой карты CHR. Виртуализация всегда превращается в головную боль для сетей, если не настроена правильно. <br />
			<i>17.12.2023 09:28:00, ahmdzaki18.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383386</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383386</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 09:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383385">CHR tx-queue-drops-per-second</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! У меня такая же проблема на RoS V7.12 x64 с двумя картами Intel X520 da2. Кто-нибудь нашёл решение? В настройках очереди интерфейса у меня стоит only-hardware-queue. Можно ли поменять на multi-queue-ethernet? &nbsp;<br />EDIT1: После того, как я поменял в списке очередей / Interface Queues на multi-queue-ethernet-default, прошло уже больше 10 минут, и сбросов в tx queue 0, ошибок RX тоже 0. <br />
			<i>07.12.2023 21:43:00, PortalNET.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383385</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383385</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 21:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383384">CHR tx-queue-drops-per-second</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто предложение: попробуй поменять тип очереди на multi-queue-ethernet и также разберись, как включить это для сетевой карты через гипервизор или Vmware. <br />
			<i>08.05.2020 03:00:00, faisali.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383384</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383384</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2020 03:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383383">CHR tx-queue-drops-per-second</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо. Работает у меня внутри CHR. Было интересно, почему счётчик растёт даже при очень маленькой использованной полосе пропускания. Почитал вики… теперь немного умнее, но в этом плане всё равно глупый. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/6a0421d498e9666f0157842a8ae29c92e52e2fa4.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>01.05.2024 14:01:00, inteq.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383383</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383383</guid>
			<pubDate>Wed, 01 May 2024 14:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383382">CHR tx-queue-drops-per-second</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			CHR 6.45.8 RouterMaxx Vengeance на ESXi 6.7U3 / i7-7700 / 32GB. Используется как пограничный роутер, подключённый к IX и провайдеру. Более 90 сессий BGP-пиринга. Частичные маршруты от провайдера. Любая нагрузка на любом из интерфейсов приводит к более чем ~3000 сбросам tx-очереди в секунду. Например:<br /><br />/interface monitor-traffic interface=sfp-sfpplus7 &nbsp;<br />     name: sfp-sfpplus7 &nbsp;<br /> rx-пакетов в секунду: 129 961 &nbsp;<br /> rx-бит в секунду: 290.7Mbps &nbsp;<br /> fp-rx-пакетов в секунду: 0 &nbsp;<br /> fp-rx-бит в секунду: 0bps &nbsp;<br /> rx-сбросов в секунду: 0 &nbsp;<br /> rx-ошибок в секунду: 0 &nbsp;<br /> tx-пакетов в секунду: 218 756 &nbsp;<br /> tx-бит в секунду: 2.1Gbps &nbsp;<br /> fp-tx-пакетов в секунду: 0 &nbsp;<br /> fp-tx-бит в секунду: 0bps &nbsp;<br /> tx-сбросов в секунду: 0 &nbsp;<br /> tx-очередь-сбросов в секунду: 2 836 &nbsp;<br /> tx-ошибок в секунду: 0<br /><br />Это происходит и на фронтальном расширении MaxxWave 4-Port 10G, и на задней карте расширения HotLava St. Helens 4-Port 10G. Используются FS-модули. Загруженность CHR CPU — около 40% при 5 Гбит/с, загруженность CPU ESXi — около 80% при 5 Гбит/с.<br /><br />Планирую выделить время для отключения гиперпоточности в BIOS — надеюсь, это даст небольшой прирост производительности, но сомневаюсь, что это решит проблему. Помимо отличных советов по повышению производительности CHR от NorthIdahoTom, есть ли ещё какие-то идеи? <br />
			<i>02.04.2020 18:42:00, ScottReed.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383382</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84120-chr-tx_queue_drops_per_second/message383382</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 18:42:00 -0400</pubDate>
