		<title>Mikrotik.moscow [тема: L2TP на нестандартном порту или другой тип туннеля]</title>
		<description>Новое в теме L2TP на нестандартном порту или другой тип туннеля форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 04:36:03 -0400</pubDate>
			<title>L2TP на нестандартном порту или другой тип туннеля</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383349">L2TP на нестандартном порту или другой тип туннеля</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Хотелось бы узнать, имеет ли смысл немного ужесточить правила сервера, чтобы избежать конфликтов с другими невинными приложениями, которые могут использовать порт 12345 (или любой другой, который мы выбрали вместо 1701). Как думаете, такая конфигурация на сервере будет лучше?<br /><br />/ip firewall filter add action=accept chain=input dst-port=1701 protocol=udp &nbsp;<br />/ip firewall address-list add address=xxxxxxxxxxxx.sn.mynetname.net list=myclient &nbsp;<br />/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=12345 in-interface-list=WAN protocol=udp src-address-list=myclient to-ports=1701<br /><br />Мне кажется, эти строки ограничат перенаправление порта 12345 только для нашего L2TP клиента. А остальные приложения, использующие этот порт, смогут спокойно работать. Правильно ли я понимаю? <br />
			<i>02.08.2023 19:39:00, Filament.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383349</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383349</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 19:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383348">L2TP на нестандартном порту или другой тип туннеля</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Синди, всё понятно! <br />
			<i>01.08.2023 23:17:00, nichky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383348</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383348</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 23:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383347">L2TP на нестандартном порту или другой тип туннеля</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы перепутали логику. Клиент активно инициирует соединение, отправляя пакет запроса серверу, который пассивно слушает и отвечает, если запрос приходит. Поскольку правила NAT применяются только к первому пакету каждого соединения, а последующие пакеты этого соединения обрабатываются так же (или наоборот, для ответных пакетов), чтобы сервер слушал на нестандартном порте «снаружи», нужно создать правило dst-nat на сервере в prerouting (одинаково для ROS 6 и ROS 7). На клиенте, особенно для L2TP, нельзя настроить порт сервера в /interface l2tp-client. Поэтому порт нужно менять позже через файрвол. Поскольку в ROS 6 нельзя делать dst-nat исходящих пакетов или src-nat входящих, там приходится использовать хитрость с «hairpin tunnel», чтобы добиться нужного результата; в ROS 7 добавили возможность делать dst-nat исходящих пакетов в цепочке output (а также src-nat входящих в цепочке input — это не касается ситуации автора, но может пригодиться в других случаях). Если у провайдера автора блокируется UDP-порт 1701 в обе стороны (бывают странные вещи, см. замечание @Filament), тогда на стороне клиента нужен src-nat, потому что по стандарту L2TP и клиент, и сервер используют UDP 1701 в качестве локального порта. Но сервер L2TP лоялен и принимает запросы клиента с любого порта, отвечая именно на этот порт, так что создавать зеркальное правило в входящей цепочке сервера, чтобы «отменить» src-nat на клиенте, не нужно. <br />
			<i>01.08.2023 14:15:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383347</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383347</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 14:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383346">L2TP на нестандартном порту или другой тип туннеля</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я изменил свой пост, чтобы показать одну неприятную реальность (на самом деле мошенничков среди провайдеров гораздо больше, чем вы думаете!). Сейчас всё отлично работает на четырёх Mikrotik, которые я настроил. Некоторые провайдеры — полумошенники: они не полностью блокируют соединения на UDP-порт 1701, но так сильно тормозят скорость, что пользоваться почти невозможно. Если поменять исходный и целевой порты, чтобы избежать 1701, то решаются и проблема блокировки, и проблема торможения! <br />
			<i>01.08.2023 14:13:00, Filament.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383346</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383346</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 14:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383345">L2TP на нестандартном порту или другой тип туннеля</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@sindy, братан, может я неправильно понял, но вот моя теория и настройка: топология очень простая — R1 как VPN-сервер, а R2 как VPN-клиент. NAT на R1 выглядит так: &nbsp;<br />/ip firewall nat add chain=output dst-address=x.x.x.x protocol=udp dst-port=1701 action=dst-nat to-ports=12345 &nbsp;<br /><br />А на R2: &nbsp;<br />/ip firewall nat add chain=input dst-address=x.x.x.x protocol=udp src-port=12345 action=src-nat to-ports=1701 &nbsp;<br />/interface l2tp-client add connect-to=x.x.y.y:12345 name=l2tp password=password user=user &nbsp;<br /><br />Имеет ли это смысл, или я совсем неправ? <br />
			<i>01.08.2023 10:05:00, nichky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383345</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383345</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 10:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383344">L2TP на нестандартном порту или другой тип туннеля</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь переформулировать эти моменты? Помимо публикации конфигураций клиента и сервера, опиши или нарисуй, чего именно хочешь добиться. Изначальная тема была про то, как заставить RouterOS L2TP сервер слушать на порту отличном от 1701 (для этого нужна только одна dst-nat запись) и про то, как настроить RouterOS L2TP клиент подключаться к L2TP серверу, который слушает на порту, отличном от 1701 (с ROS 6 это было сложно, но с ROS 7, как отметил @Sob в своём посте, это сводится к одной dst-nat записи). Твоя проблема с «не работает» связана с тем же сценарием? <br />
			<i>01.08.2023 07:30:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383344</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383344</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 07:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383343">L2TP на нестандартном порту или другой тип туннеля</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не могу заставить это работать, сервер — это выход, клиент — вход. Готов экспортировать конфигурацию, если кому-то интересно. <br />
			<i>01.08.2023 04:59:00, nichky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383343</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383343</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 04:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383342">L2TP на нестандартном порту или другой тип туннеля</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если кто-то попытается сделать это на паре Mikrotik HEX с заводской настройкой файрвола, предупреждаю — нужна дополнительная команда, иначе не заработает. Для клиента Mikrotik нужны две строки (обязательно переместите их в самый верх вкладки «NAT» в окне Firewall):<br /><br />/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN protocol=udp src-port=1701 to-ports=12345 &nbsp;<br />/ip firewall nat add action=dst-nat chain=output dst-port=1701 out-interface-list=WAN protocol=udp to-ports=12345 &nbsp;<br /><br />Для сервера Mikrotik сначала нужна такая строка: &nbsp;<br />/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=12345 in-interface-list=WAN protocol=udp to-ports=1701 &nbsp;<br /><br />Но она не заработает, пока не добавите дополнительную строку на сервере (и не переместите её в самый верх вкладки «Filter Rules» в окне Firewall): &nbsp;<br />/ip firewall filter add action=accept chain=input dst-port=1701 protocol=udp &nbsp;<br /><br />Всем уважуха. &nbsp;<br />P.S. 1 августа 2023 я обновил этот пост, главным образом чтобы бороться с этими гнусными провайдерами, которые смотрят ещё на исходный порт и блокируют соединения с исходным UDP-портом 1701! <br />
			<i>30.07.2023 18:47:00, Filament.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383342</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383342</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 18:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383341">L2TP на нестандартном порту или другой тип туннеля</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, не мог бы ты подсказать, как настроить L2TP-туннель (сервер и клиент) на нестандартном порту? Проблема в низкой производительности (hap lite) и отсутствии публичного IP с обеих сторон. Шифрование НЕ требуется, я просто хочу обойти NAT провайдера. Можешь помочь? <br />
			<i>06.11.2022 09:59:00, th0massin0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383341</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84115-l2tp-na-nestandartnom-portu-ili-drugoy-tip-tunnelya/message383341</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 09:59:00 -0500</pubDate>
