		<title>Mikrotik.moscow [тема: SWOS MTU]</title>
		<description>Новое в теме SWOS MTU форума SwOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:27:12 -0500</pubDate>
			<title>SWOS MTU</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383048">SWOS MTU</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Все, что я знаю, это то, что проблема с MTU была настолько серьёзной, что я сменил на FS Switch и избавился от Mikrotik. Больше никаких проблем с MTU. <br />
			<i>21.07.2022 15:30:00, dcol.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383048</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383048</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 15:30:00 -0400</pubDate>
			<category>SwOS</category>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383047">SWOS MTU</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Да, именно так. Единственное странное в этом то, что информация закапанная в документации RouterOS, но не упоминается в документации SwitchOS и не отражена в характеристиках отдельных продуктов. <br />
			<i>21.07.2022 09:17:00, BuGless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383047</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383047</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 09:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383046">SWOS MTU</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Ты имеешь в виду вот так? MTU в RouterOS <br />
			<i>21.07.2022 08:57:00, Buckeye.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383046</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383046</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 08:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383045">SWOS MTU</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Единственное, что здесь нужно, это заявление от Mikrotik касательно максимального MTU, физически поддерживаемого аппаратным обеспечением коммутатора в различных устройствах. <br />
			<i>21.07.2022 06:15:00, BuGless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383045</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383045</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 06:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383044">SWOS MTU</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Не существует такого понятия, как согласование MTU. Вы, вероятно, имеете в виду PMTUD, который является функцией уровня IP… это уровень L3, в то время как коммутаторы — устройства L2. Только маршрутизаторы участвуют в PMTUD. Аппаратное обеспечение может иметь ограничения по MTU (включая коммутаторы), и при выборе значения MTU для использования внутри IP-подсети необходимо учитывать наименьшее из ограничений аппаратного обеспечения (в случае коммутаторов с SFP любой из них может иметь более низкое ограничение). Внутри L2-сети PMTUD не происходит… потому что пакеты поступают непосредственно к конечному получателю, и это устройство может либо принять пакет, либо нет (в последнем случае неполностью полученный кадр отбрасывается без каких-либо дальнейших действий). То же самое верно, если размер кадра превышает возможности любого L2-устройства на пути. Только маршрутизаторы с интерфейсами, настроенными на разные MTU, могут принимать большие кадры (когда большой MTU установлен на входном интерфейсе) и реагировать (отправляя соответствующее ICMP-сообщение исходному отправителю), если кадр должен быть отброшен, потому что он слишком велик для MTU выходного интерфейса. <br />
			<i>21.09.2020 20:47:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383044</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383044</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 20:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383043">SWOS MTU</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			У меня были проблемы, когда свитч зависал, и мне приходилось перезагружать его, потому что некоторые порты использовали разные MTU. Я заметил, что лучше всего, когда все порты используют один и тот же MTU, тогда никаких проблем не возникает. Я не думаю, что SwOS может осуществлять фрагментацию MTU. К сожалению, всегда найдется какое-то устройство, которое использует 1492/1500, так что поднять MTU выше этого без проблем сложно. Я хотел бы узнать, как использовать, скажем, 9000 MTU и чтобы все остальные устройства, такие как WiFi-роутер, принтер и т.д., которые поменять нельзя, работали в одной локальной сети. Есть ли способ подключить отдельный неконтролируемый свитч для этих устройств? Или наш единственный вариант — создавать отдельные VLAN на уровне 3 свитча? <br />
			<i>19.09.2020 21:24:00, dcol.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383043</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383043</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 21:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383042">SWOS MTU</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Недавно я настроил CRS309-1G-8S+ с двумя S+RJ10. Подключено пять машин: три с картами на базе Intel X520 и две с Asus XGC-100C через S+RJ10. Ранее я соединял две ASUS напрямую и устанавливал MTU на 16000, следуя комментариям в исходном коде модуля "atlantic" для Linux. Остальные три машины с Intel NIC имели MTU на уровне 9710, опять же, согласно комментарию в исходном коде модуля для Linux. Все было хорошо при передаче данных с участием Intel NIC, но при соединении Asus с Asus связь просто прекращалась. Веб-страница SwOS CRS309 не показывала никаких ошибок. Ошибок не было видно, но связи не было. После некоторых раздумий я установил MTU на NIC Asus на 9710, и все заработало отлично. Похоже, что SwOS не участвует в согласовании MTU, хотя S+RJ10 накладывает ограничение на MTU. Это не ошибка, но, возможно, стоит упомянуть в руководстве по SwOS... <br />
			<i>03.09.2020 08:35:00, NoisyBloke.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383042</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383042</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 08:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383041">SWOS MTU</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Одно дело — поддержка jumbo-кадров при переключении между портами. Эта функция не настраивается, она просто включена и работает на максимуме чипа свича, то есть любой размер кадра (до аппаратного ограничения), полученный на одном порту, будет передан на другой порт. Таким образом, устройства, подключенные к свичу, должны уметь использовать jumbo-кадры при взаимодействии друг с другом. Совсем другое дело — поддержка jumbo-кадров для управления (через веб-браузер). Я не уверен, поддерживаются ли jumbo-кадры в этом аспекте, и лучше использовать рабочую станцию, настроенную на стандартные размеры кадров, при управлении SwOS. <br />
			<i>13.04.2020 19:36:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383041</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383041</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 19:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383040">SWOS MTU</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			У меня есть CRS305, и я вижу в документации, что поддерживаются Jumbo Frames, но когда я тестирую Jumbo Frames с помощью ping, у меня возникают зависания и ошибки. Больше всего я могу пинговать — это 1472 MTU. Это где-то в настройках? Я использую SWOS. <br />
			<i>12.04.2020 17:58:00, dcol.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383040</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383040</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 17:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383039">SWOS MTU</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Я заметил, что CRS317 поддерживает гигантские кадры, но когда я загружаю SWOS, я не вижу никакого способа настроить/включить/установить MTU. Как это сделать? <br />
			<i>10.03.2020 03:04:00, xlntech1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383039</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/84083-swos-mtu/message383039</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 03:04:00 -0400</pubDate>
