		<title>Mikrotik.moscow [тема: Скорость L2TP IPSec]</title>
		<description>Новое в теме Скорость L2TP IPSec форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:05:13 -0400</pubDate>
			<title>Скорость L2TP IPSec</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382818">Скорость L2TP IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Перешёл на ipesc/ikev2 и получил немного лучшую скорость — около 34 Мбит/с с aes-128-cbc. Похоже, этот роутер не поддерживает аппаратное ускорение шифрования ipsec. <br />
			<i>09.10.2019 15:21:00, ahtoh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382818</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382818</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 15:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382817">Скорость L2TP IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я настроил свой wAP ac как L2TP/IPSec клиент, и при запуске теста скорости процессор загружается на 100%. Максимальная скорость пропускной способности у меня получается около 26-27 Мбит/с. Это нормальные показатели или стоит поискать, что можно оптимизировать? <br />
			<i>07.10.2019 01:14:00, ahtoh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382817</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382817</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 01:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382816">Скорость L2TP IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Протестировал через другое устройство в другом месте. Максимальная скорость была 145 Мбит/с. Следил за нагрузкой процессора на четырёх виртуальных ядрах, и cpu0 в момент тестов доходил до 95%–100%, так что, видимо, всё зависит от устройства и модели роутера, а точнее от нагрузки на его процессор. Ещё раз спасибо! <br />
			<i>15.10.2018 13:43:00, daggerCVN.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382816</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382816</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 13:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382815">Скорость L2TP IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я попробовал другое клиентское устройство, и оно выдало 135 Мбит/с. Это обычные Windows-машины с настройками MTU по умолчанию. Судя по всему, проблема связана с клиентом, спасибо ещё раз за ваши замечания и помощь. Удачи — dagger <br />
			<i>14.10.2018 22:08:00, daggerCVN.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382815</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382815</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 22:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382814">Скорость L2TP IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Страница результатов теста hEX S показывает, что при пакетах размером 512 байт пропускная способность IPsec примерно 170 Мбит/с. Задержка из-за L2TP съедает немало пропускной способности, поэтому для потока в 8 Мбит/с, проходящего через туннель L2TP поверх IPsec, транспортный поток будет около 11 Мбит/с. Это всё равно не объясняет ваши 65 Мбит/с, но я не имею понятия, что ещё на стороне Mikrotik может быть узким местом. Если MTU на клиенте не уменьшен пропорционально, возможно, каждый пакет фрагментируется на один длинный и один короткий, что наводит меня на мысль о кадрах по 521 байту, а не по 1500. Так что, если можете, попробуйте с несколькими клиентами одновременно. Если суммарная пропускная способность будет выше — вероятно, ограничение на стороне клиента; если всё так же около 65 Мбит/с — значит, ограничение на стороне Mikrotik. Конечно, предполагаю, что если вы измеряете с ноутбука, подключённого напрямую к LAN-интерфейсу Mikrotik без L2TP/IPsec, пропускная способность намного выше. Я бы сам протестировал, но у меня тут нет канала на 500 Мбит/с. <br />
			<i>14.10.2018 16:32:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382814</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382814</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 16:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382813">Скорость L2TP IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Синди. Проверка installed-sa показывает все соединения как HE. Я заметил, что стоит шифрование 3des, и просто следовал одному из руководств по настройке VPN, поэтому сменил шифрование на aes, повторно протестировал и подключился — теперь installed-sa показывает aes. Скорость не изменилась, так что, возможно, это ограничение устройства (ноутбука)? <br />
			<i>14.10.2018 15:41:00, daggerCVN.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382813</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382813</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 15:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382812">Скорость L2TP IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Команда /ip ipsec installed-sa print показывает атрибут H во втором слева столбце у обоих пиров? Если нет, то на том пире, где отсутствует H, не поддерживается аппаратное ускорение для согласованной комбинации auth-algorithms и enc-algorithms. Проверьте эту таблицу, включая все *, ** и ***, чтобы увидеть, для каких комбинаций алгоритмов доступно аппаратное ускорение. Если одно из устройств не Mikrotik, а аппаратное ускорение есть на стороне Mikrotik, то узким местом является другое устройство. Ещё момент: множество мелких пакетов дают худшую пропускную способность, чем меньшее количество больших пакетов. Так что при передаче файлов по TCP у вас всегда будет лучше, чем, например, при голосовом трафике, который использует UDP-пакеты размером около 250 байт. Triple fightfulness (именно это означает děs на чешском) сегодня точно не самый надёжный выбор. <br />
			<i>14.10.2018 15:06:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382812</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382812</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 15:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382811">Скорость L2TP IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет — использую эту существующую тему, потому что у меня та же проблема: у меня настроен L2TP IPSEC VPN на роутере hEX r3, и скорость получается всего около 65 Мбит/с (а подключение к 500 Мбит оптоволокну). Вот вывод конфигурации ipsec:<br /><br />[admin@MikroTik Lab] &gt; /ip ipsec export hide-sensitive  <br />oct/14/2018 10:36:13 by RouterOS 6.40.9 &nbsp;<br />software id = TYIJ-MRTU &nbsp;<br />model = RouterBOARD 750G r3 &nbsp;<br />serial number = 6F3906415ED1 &nbsp;<br /><br />/ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des  <br /><br />/ip ipsec peer add address=0.0.0.0/0 dh-group=modp1024 generate-policy=port-override passive=yes &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik Lab] &gt; /interface l2tp-server export hide-sensitive  <br />oct/14/2018 10:43:38 by RouterOS 6.40.9 &nbsp;<br />software id = TYIJ-MRTU &nbsp;<br />model = RouterBOARD 750G r3 &nbsp;<br />serial number = 6F3906415ED1 &nbsp;<br /><br />/interface l2tp-server server set default-profile=profile-vpn enabled=yes use-ipsec=yes &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik Lab] &gt; /ip ipsec peer print  <br />Flags: X - disabled, D - dynamic, R - responder &nbsp;<br /><br />0 R address=0.0.0.0/0 passive=yes auth-method=pre-shared-key secret=“xxxx” generate-policy=port-override policy-template-group=default exchange-mode=main send-initial-contact=yes nat-traversal=yes proposal-check=obey hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=aes-128,3des dh-group=modp1024 lifetime=1d dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5 &nbsp;<br /><br />1 DR address=::/0 passive=yes auth-method=pre-shared-key secret=“xxxx” generate-policy=port-strict policy-template-group=default exchange-mode=main-l2tp send-initial-contact=yes nat-traversal=yes proposal-check=obey hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=aes-256,aes-192,aes-128,3des dh-group=modp2048,modp1024 lifetime=1d dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5 <br />
			<i>14.10.2018 14:49:00, daggerCVN.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382811</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382811</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 14:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382810">Скорость L2TP IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дорогое сообщество MikroTik, я настроил L2TP/IPsec VPN, но скорость очень низкая. Что мне проверить? Заранее спасибо! <br />
			<i>30.05.2018 12:24:00, sjafka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382810</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84060-skorost-l2tp-ipsec/message382810</guid>
			<pubDate>Wed, 30 May 2018 12:24:00 -0400</pubDate>
