		<title>Mikrotik.moscow [тема: Поддержка M33G M.2 SATA]</title>
		<description>Новое в теме Поддержка M33G M.2 SATA форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 21:47:20 -0400</pubDate>
			<title>Поддержка M33G M.2 SATA</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382706">Поддержка M33G M.2 SATA</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Будут ли эти SSD работать на M.2 RB33G? <br />
			<i>07.03.2021 15:40:00, nemke.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382706</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382706</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 15:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382705">Поддержка M33G M.2 SATA</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Kioxia KBG40ZNS256G работает как положено в моём RBM33 (ext3 с Dude, который использует его как каталог данных). Единственная проблема — он короткий, но я решил это, отрезав кусок пластика (в моём случае — одностороннюю печатную плату), чтобы зафиксировать его на месте оригинальным винтом. <br />
			<i>02.11.2020 09:53:00, docmarius.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382705</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382705</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 09:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382704">Поддержка M33G M.2 SATA</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Эта плата построена на основе Mediatek MT7621A и поддерживает старую версию PCIe 1.1, то есть NVMe 1.1. <br />
			<i>01.07.2020 19:38:00, JackNE.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382704</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382704</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 19:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382703">Поддержка M33G M.2 SATA</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это M.2 Legacy SATA диски, которые не поддерживают работу через PCIe. Поскольку SoC в этой роутерборде не имеет SATA-контроллера, они не подойдут. Даже если физический форм-фактор предусматривает определённый функционал (B-key даёт возможность подключения PCIex2), эти линии обычно не подключены со стороны SSD. SATA-линии также доступны для устройств с M-key, но, разумеется, NVMe-диски ими не пользуются. Самый простой способ понять, поддерживает ли устройство NVMe — это проверить максимальную скорость передачи данных: если она ниже 700 МБ/с, можете быть уверены, что это Legacy SATA SSD и он не будет работать в NVMe-слотах, даже если физически подходит. Вот эта таблица всё объясняет <noindex><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:SATA_Express_interface.svg" target="_blank" rel="nofollow" >https://en.wikipedia.org/wiki/File:SATA_Express_interface.svg</a></noindex> <br />
			<i>16.04.2020 08:54:00, doneware.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382703</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382703</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 08:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382702">Поддержка M33G M.2 SATA</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не знаю, сколько продуктов Mikrotik поддерживают M.2. На сайте опять отсутствует нужный фильтр. <br />
			<i>09.04.2020 12:58:00, vortex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382702</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382702</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 12:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382701">Поддержка M33G M.2 SATA</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Большое спасибо, мне просто не приходило в голову попробовать 2230 M.2, ведь MikroTik не предусмотрели крепёжное отверстие для него. Но потом мне пришла в голову идея использовать 3D-печатный удлинитель с 2230 на 2242 M.2 [1], что, честно говоря, всё-таки лучше, чем ничего. Я уже заказал 2230 M.2 (Kioxia KBG40ZNS256G). Отпишусь здесь, если смогу подтвердить, что именно этот M.2 работает с M33G, чтобы другие пользователи могли на это ориентироваться. @MikroTik, пожалуйста, рассмотрите возможность добавить дополнительное крепёжное отверстие для 2230 M.2 в ваши продукты, так как практически нет рынка для M-Key 2242 M.2. За исключением очень дорогого Intel Optane, M-Key 2242 M.2 не встречается. 2230 M.2 гораздо доступнее, потому что, похоже, спрос на самый маленький форм-фактор значительно выше, чем на второй по размеру. [1] <noindex><a href="https://www.thingiverse.com/thing:3996981" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.thingiverse.com/thing:3996981</a></noindex> <br />
			<i>09.04.2020 09:35:00, opientka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382701</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382701</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 09:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382700">Поддержка M33G M.2 SATA</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я вижу KIOXIA (2230) и Optane (2242). Не знаю, работают ли они. Похоже, Mikrotik стоит подумать о дырках под винты для 2230, иначе придётся искать крепление. <br />
			<i>08.04.2020 12:39:00, vortex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382700</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382700</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 12:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382699">Поддержка M33G M.2 SATA</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Найти M2, который бы подходил и по размеру (M.2 2242), и по ключу (M Key), кажется невозможным. M.2 с форм-фактором 2242, как правило, используют ключ B+M. Теоретически, B+M должен поддерживать и NVMe (который использует RouterBoard), и SATA (который в данном случае не нужен). Поэтому я решил попробовать SSD с ключом B+M — Lexar LNM520-128RB. Но он не заработал, в RouterOS его не видно. Может кто-то подскажет, какой SSD купить? Использовать другой форм-фактор, например M.2 2280, в моем случае нельзя. Мне нужно надежно закрепить накопитель, так как устройство будет подвергаться вибрациям. <br />
			<i>08.04.2020 12:16:00, opientka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382699</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382699</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 12:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382698">Поддержка M33G M.2 SATA</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			RBM33G работает с NVMe SSD, формат ext3 или fat32. На фото установлен SKhynix PCIe 256GB M.2 2280 NVMe из HP ProBook. К сожалению, температура большого чёрного чипа очень высокая, но, возможно, это норма для таких чипов, или установка дополнительного радиатора поможет. Аналогичный тест с SanDisk M.2 2242 SSD SATA III не проходит — операционная система не видит диск для форматирования. <br />
			<i>28.03.2019 15:16:00, emiX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382698</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382698</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 15:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382697">Поддержка M33G M.2 SATA</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я тоже подумываю установить сервер Dude на эту плату и уже присматриваюсь к подходящим M.2 накопителям, желательно длиной 42 мм. Судя по твоим словам, M33G не умеет работать с обычными M.2 SSD? У меня нет полного понимания, от чего здесь что зависит... Можешь ли ещё немного прояснить, какой SSD был бы лучшим с точки зрения скорости чтения/записи? Какие скорости можно ожидать? Кто-нибудь пробовал запускать Dude на SSD на этой плате? Из моего опыта тестирования Dude на USB3 или на Hi-speed MicroSD (CCR1009 и RB3011) видно, что именно запись базы данных Dude на диск становится узким горлышком. <br />
			<i>12.03.2019 06:57:00, Bomber67.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382697</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382697</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 06:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382696">Поддержка M33G M.2 SATA</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, планируется ли в будущем поддержка SATA M.2 накопителей в M33G (при условии, что аппаратная часть платы это позволит)? Если я правильно понял брошюру и краткое руководство, сейчас поддерживаются только M.2 накопители с протоколом PCIe. К сожалению, найти M.2 PCIe накопители размера 2242 довольно сложно. Заранее спасибо, buzzdee <br />
			<i>23.05.2018 10:27:00, buzzdee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382696</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84048-podderzhka-m33g-m.2-sata/message382696</guid>
			<pubDate>Wed, 23 May 2018 10:27:00 -0400</pubDate>
