		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с отображением логов ROS 6.x при высоком разрешении и масштабировании]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с отображением логов ROS 6.x при высоком разрешении и масштабировании форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 22:29:29 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с отображением логов ROS 6.x при высоком разрешении и масштабировании</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382695">Проблема с отображением логов ROS 6.x при высоком разрешении и масштабировании</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это должно быть исправлено, но пока что отправляй свои логи на внешний syslog-сервер. Мой проект можно посмотреть здесь: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/tool-using-splunk-to-analyse-mikrotik-logs-3-3-graphing-everything/121810/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/tool-using-splunk-to-analyse-mikrotik-logs-3-3-graphing-everything/121810/1</a></noindex> <br />
			<i>23.09.2019 06:27:00, Jotne.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382695</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382695</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 06:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382694">Проблема с отображением логов ROS 6.x при высоком разрешении и масштабировании</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я отправил письмо в службу поддержки MikroTik ЦЕЛЫЙ ГОД НАЗАД! : Ticket#2018092422000856<br /><br />-----Оригинальное сообщение-----<br />От: Martins S. [MikroTik Support] &lt;&gt; support@mikrotik.com &gt;<br />Отправлено: вторник, 25 сентября 2018, 9:24<br />Тема: Re: [Ticket#2018092422000856] Проблема с отображением LOG в ROS 6.x при высоком разрешении и масштабировании<br /><br />Здравствуйте, &nbsp;<br />Мы планируем решить эту проблему в будущих версиях Winbox. &nbsp;<br />Однако для этого потребуется серьёзная переработка самого Winbox, поэтому на данный момент мы не можем назвать сроки выпуска таких улучшений.<br /><br />С уважением, &nbsp;<br />Martins S.<br /><br />Прошёл целый год, а решения до сих пор нет! &nbsp;<br />КОМАНДА MIKROTIK — ПОЖАЛУЙСТА, ИСПРАВЬТЕ ЭТУ ОШИБКУ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ WINBOX. СПАСИБО. <br />
			<i>23.09.2019 05:06:00, rzirzi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382694</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382694</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 05:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382693">Проблема с отображением логов ROS 6.x при высоком разрешении и масштабировании</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прикрепите скриншот с проблемой, это бы помогло. А если это ошибка, то это не то место, где стоит просить помощь. Напишите письмо на support@mikrotik.com. <br />
			<i>08.09.2019 08:20:00, Jotne.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382693</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382693</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 08:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382692">Проблема с отображением логов ROS 6.x при высоком разрешении и масштабировании</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Команда MikroTik — есть ли хоть малейший шанс, что вы исправите эту проблему?! <br />
			<i>08.09.2019 04:49:00, rzirzi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382692</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382692</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 04:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382691">Проблема с отображением логов ROS 6.x при высоком разрешении и масштабировании</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Команда MikroTik, не могли бы вы исправить проблему с WinBox? (в первом посте). Спасибо. <br />
			<i>24.09.2018 05:49:00, rzirzi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382691</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382691</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 05:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382690">Проблема с отображением логов ROS 6.x при высоком разрешении и масштабировании</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема существует как минимум с 2013 года, если не с самого начала. (<noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/request-winbox-log-window-wrong-columns-width/69917/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/request-winbox-log-window-wrong-columns-width/69917/1</a></noindex>) По-прежнему актуальна в мае 2020 года. <br />
			<i>17.05.2020 11:40:00, inteq.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382690</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382690</guid>
			<pubDate>Sun, 17 May 2020 11:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382689">Проблема с отображением логов ROS 6.x при высоком разрешении и масштабировании</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня ноутбук с разрешением экрана 1920x1080, и включено масштабирование Windows DPI в настройках WinBox (правый клик мыши &gt; свойства…). Возникла серьёзная проблема с журналом (LOG), потому что там нет полной информации о времени, например так: May/23/2018 07:5… memory system, info… — время указано не полностью, отсутствуют минуты и секунды. Команда MikroTik, пожалуйста, исправьте эту проблему с отображением журнала при высоком разрешении и масштабировании Windows в WinBox. <br />
			<i>23.05.2018 05:57:00, rzirzi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382689</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84047-problema-s-otobrazheniem-logov-ros-6.x-pri-vysokom-razreshenii-i-masshtabirovanii/message382689</guid>
			<pubDate>Wed, 23 May 2018 05:57:00 -0400</pubDate>
