		<title>Mikrotik.moscow [тема: Сбой ядра при предыдущей загрузке]</title>
		<description>Новое в теме Сбой ядра при предыдущей загрузке форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 12:10:02 -0400</pubDate>
			<title>Сбой ядра при предыдущей загрузке</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382611">Сбой ядра при предыдущей загрузке</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			То же самое и у меня, команда system routerboard print показывает: &nbsp;<br />routerboard: yes &nbsp;<br />board-name: hAP ax^2 &nbsp;<br />model: C52iG-5HaxD2HaxD &nbsp;<br />firmware-type: ipq6000 &nbsp;<br />factory-firmware: 7.5 &nbsp;<br />current-firmware: 7.7 &nbsp;<br />upgrade-firmware: 7.7 &nbsp;<br /><br />Сообщил в службу поддержки. Пока никаких ответов. <br />
			<i>25.01.2023 09:41:00, smotrov.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382611</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382611</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 09:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382610">Сбой ядра при предыдущей загрузке</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема у меня... Роутер перезагружается почти по 10 раз в час. /system routerboard print<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; routerboard: yes<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; model: RB4011iGS+<br /> &nbsp; &nbsp; serial-number: xxxx<br /> &nbsp; &nbsp; firmware-type: al2<br /> &nbsp;factory-firmware: 6.43.8<br /> &nbsp;current-firmware: 6.44.3<br /> &nbsp;upgrade-firmware: 6.44.3<br /><br />/log print <br />09:37:22 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения<br />09:37:22 system,error,critical сбой ядра при предыдущей загрузке Как отправить логи в Mikrotik? <br />
			<i>02.05.2019 10:27:00, OlofL.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382610</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382610</guid>
			<pubDate>Thu, 02 May 2019 10:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382609">Сбой ядра при предыдущей загрузке</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня такая же проблема каждый день на новом CCR1036 — сбой ядра. После установки последней стабильной версии 6.43.12 ситуация не изменилась. Не подскажете, есть ли другие варианты, кроме как предъявлять претензии этому Mikrotik? <br />
			<i>25.02.2019 07:25:00, Pripojen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382609</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382609</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 07:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382608">Сбой ядра при предыдущей загрузке</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Так с какой именно проблемой вы столкнулись? Я заметил, что вы пишете и про перезагрузку роутера, потому что какой-то критический процесс упал. Это два разных сообщения об ошибках и, скорее всего, две разные причины сбоя. Вы сталкиваетесь с обоими? И ещё вопрос — вы отправляли файл «autosupout.rif» в техподдержку? (autosupout генерируется автоматически после каждого сбоя и помогает сотрудникам Mikrotik определить причину и исправить её в следующих версиях ROS.) Чтобы для записи: недавно у меня было две ошибки «kernel failure» на одном конкретном hAP ac^2 с ROS 6.43.2, и поддержка получила мой отчёт под номером заявки Ticket#2018111622000492. <br />
			<i>16.11.2018 02:25:00, vecernik87.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382608</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382608</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 02:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382607">Сбой ядра при предыдущей загрузке</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я не очень хорошо говорю по-английски, извините. В последнее время у меня возникают трудности с той же самой проблемой. Решение, которое я нашёл, — вручную выставить скорость LAN-интерфейса, подключённого к хабу, на 100 Мбит или 1000 Мбит, а не оставлять автонастройку. После этого проблема больше не появляется. Однако эта проблема встречается только на устройствах mikrotik. <br />
			<i>15.11.2018 07:16:00, cool3000.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382607</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382607</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 07:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382606">Сбой ядра при предыдущей загрузке</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Произошло на 1100ahx4, версия dude на ROS 6.40.8 (bugfix) не может подключиться к Mikrotik, но трафик был нормальным после ручной перезагрузки. Я могу зайти через winbox, но нет интерфейсов, нет файрвола, нет очередей. При попытке выполнить interface print происходит зависание. <br />
			<i>26.06.2018 19:43:00, iratirul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382606</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382606</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 19:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382605">Сбой ядра при предыдущей загрузке</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С тех пор как обновился до версии vV6.42.1, у меня начались случайные перезагрузки на CCR1007-7G-C. В предыдущем запуске ядро упало, и роутер перезагрузился из-за сбоя какой-то критической программы. Такое случается как минимум раз в день. Раньше, на старой версии, таких проблем не было. <br />
			<i>10.05.2018 14:56:00, heavyd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382605</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84037-sboy-yadra-pri-predydushchey-zagruzke/message382605</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 14:56:00 -0400</pubDate>
