		<title>Mikrotik.moscow [тема: Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса]</title>
		<description>Новое в теме Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:13:24 -0400</pubDate>
			<title>Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382472">Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь внедрить IPv6 в нашей сети провайдера. BGP с пиром работает нормально, OSPFv3 отлично функционирует между граничными роутерами, но DHCP-сервер с граничных роутеров на клиентские роутеры не работает. На граничном роутере DHCP сервер показывает статус «bound», а на клиентском роутере DHCP клиент постоянно «ищет», не получает пул адресов… Кто-нибудь может помочь? Спасибо! <br />
			<i>09.06.2020 15:02:00, waver.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382472</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382472</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 15:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382471">Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это зависит от того, как это реализовал ваш провайдер. Если ваш «модем» требует PPP, вам должны выделить подсеть через PPP, а не через DHCPv6-PD. Вы можете настроить MikroTik так, чтобы он назначал это пулу, как при DHCPv6-PD, и затем распределял префикс для каждой VLAN внутри сети. <br />
			<i>10.07.2019 04:50:00, idlemind.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382471</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382471</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 04:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382470">Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет, у меня такая же проблема. Ничего не работает, IPv6-клиенты не получают ни IPv6-адреса, ни префикса от FTTH-модема. DHCPv6-сервер не работает... Я потратил кучу времени на эту проблему и уже почти готов выбросить Mikrotik на помойку или переехать на него машиной... Это реально бесит. Если я подключаю Fritzbox к модему, а Mikrotik к Fritzbox, то Mikrotik получает IPv6-адрес, но если подключить Mikrotik напрямую к модему — он ничего не получает. С уважением, Marcus! <br />
			<i>07.07.2019 15:05:00, rossi02.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382470</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382470</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 15:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382469">Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Текущий DHCPv6-сервер предназначен для выдачи префиксов другим маршрутизаторам (DHCP-PD), а не адресов хостам. Смотрите посты #2 и #4. Очень хотелось бы, чтобы MT добавили такую функцию. <br />
			<i>27.06.2019 19:00:00, proximus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382469</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382469</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 19:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382468">Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за информацию. Эта штука чуть меня не сведила с ума. Я правда ломал голову, что же я делаю не так. Значит, можно создать DHCPv6 сервер с привязками, пулом и так далее, но он пока вообще не работает? То есть интерфейс есть, а функционала за ним нет? <br />
			<i>27.06.2019 12:46:00, TheFox21.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382468</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382468</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 12:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382467">Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Потому что dhcpv6 пока не работает. Используйте Router Advertisement вместо dhcpv6. <br />
			<i>27.06.2019 06:41:00, Anumrak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382467</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382467</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 06:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382466">Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это должно работать сейчас в RouterOS v6.44.3? У меня не работает. Мне выдают диапазон /48 от Hurricane Electric IPv6 Tunnel. Всё работает, кроме DHCP-сервера. Я поставил address advertise=yes. Но в логах фаервола видно, что трафика кроме ICMP нет. Нет ни DHCP-трафика, ни чего-то ещё. В чём проблема? <br />
			<i>26.06.2019 21:14:00, TheFox21.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382466</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382466</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 21:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382465">Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята, у меня такая же проблема. Я новичок в MT. Все очень хорошо, я начал настройку, и она почти завершена, но эта проблема для меня — настоящий кошмар. Я использую PPPoE с модемом в режиме мостa, поэтому настроил MT для подключения по PPPoE. Всё работает, MT получает IPv4, но все устройства в моей локальной сети не получают IPv6. До MT у меня был Dlink DIR-878 с такой же настройкой (тот же PPPoE), и все устройства в LAN получали IPv6, а с MT — только IPv4. Я следовал многим урокам по настройке, но ничего не работает. Я потратил больше 6 часов на попытки и безуспешно... Извините за мой плохой английский и если мои вопросы кажутся простыми, ведь это мой первый опыт с устройствами MT. Буду очень-преочень благодарен, если кто-то сможет помочь. <br />
			<i>15.11.2018 19:13:00, turetto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382465</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382465</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 19:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382464">Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сведению — только что проверил, проблема та же. dhcpv6 не выдает IP-адрес. <br />
			<i>26.03.2020 17:42:00, siouxmaeb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382464</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382464</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 17:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382463">Сервер DHCP IPv6 не выдаёт IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я пытаюсь настроить IPv6 DHCP сервер для своей локальной сети из ПК с Windows 10. Но клиенты не получают никакие адреса. Ниже пример конфигурации. В чём тут проблема?<br /><br />/ipv6 address print &nbsp;<br />Флаги: X - отключено, I - недействительно, D - динамически, G - глобально, L - локально &nbsp;<br /> # &nbsp; &nbsp;ADRES &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ИЗ-ПУЛА ИНТЕРФЕЙС &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;РЕКЛАМА &nbsp;<br /> 0 DL fe80::c4bc:fdff:fe9d:dbf7/64 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;BRG_Office_LAN &nbsp; &nbsp;нет &nbsp;<br /> 1 DL fe80::ec64:fff:feb5:a5ad/64 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;loopback &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;нет &nbsp;<br /> 2 DL fe80::6e3b:6bff:fe22:e5a/64 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ether1_uplink &nbsp; &nbsp; нет &nbsp;<br /> 3 DL fe80::6e3b:6bff:fe22:e5e/64 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ether5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;нет &nbsp;<br /> 4 &nbsp;G 2000:5a40:0:11::2/126 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ether5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;нет &nbsp;<br /> 5 &nbsp;G 2000:5a40:0:12::1/64 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BRG_Office_LAN &nbsp; &nbsp;нет &nbsp;<br /><br />/ipv6 dhcp-server print &nbsp;<br />Флаги: D - динамически, X - отключено, I - недействительно &nbsp;<br /> # &nbsp; &nbsp;ИМЯ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ИНТЕРФЕЙС &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ПУЛЬ-АДРЕСОВ &nbsp; ПРЕФЕРЕНЦИЯ ВРЕМЯ-АРЕНДЫ &nbsp;<br /> 0 &nbsp; &nbsp;server1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;BRG_Office_LAN &nbsp; &nbsp;pool1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 255 &nbsp; 3d &nbsp;<br /><br />/ipv6 pool print &nbsp;<br />Флаги: D - динамически &nbsp;<br /> # &nbsp; ИМЯ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ПРЕФИКС &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ПРЕ EXPIRES-AFTER &nbsp;<br /> 0 &nbsp; pool1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2000:5a40:0:12::/64 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 64 &nbsp;<br /><br />/ipv6 nd prefix print &nbsp;<br />Флаги: X - отключено, I - недействительно, D - динамически &nbsp;<br /> 0 &nbsp; &nbsp;prefix=2000:5a40:0:12::/64 interface=BRG_Office_LAN on-link=yes autonomous=no &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;valid-lifetime=4w2d preferred-lifetime=1w &nbsp;<br /><br />/ipv6 nd print &nbsp;<br />Флаги: X - отключено, I - недействительно, * - по умолчанию &nbsp;<br /> 0 &nbsp;* interface=BRG_Office_LAN ra-interval=3m20s-10m ra-delay=3s mtu=unspecified &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;reachable-time=unspecified retransmit-interval=unspecified ra-lifetime=30m &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;hop-limit=unspecified advertise-mac-address=yes advertise-dns=yes &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;managed-address-configuration=yes other-configuration=yes &nbsp;<br /><br />Routerboard &nbsp;<br />/system routerboard print &nbsp;<br /> &nbsp; routerboard: yes &nbsp;<br /> &nbsp; model: 450G &nbsp;<br /> &nbsp; serial-number: 72520662CD0E &nbsp;<br /> &nbsp; firmware-type: ar7100 &nbsp;<br /> &nbsp; factory-firmware: 3.24 &nbsp;<br /> &nbsp; current-firmware: 6.42.2 &nbsp;<br /> &nbsp; upgrade-firmware: 6.42.2 <br />
			<i>20.05.2018 07:41:00, jasim21.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382463</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84024-server-dhcp-ipv6-ne-vydayet-ip_adresa/message382463</guid>
			<pubDate>Sun, 20 May 2018 07:41:00 -0400</pubDate>
