		<title>Mikrotik.moscow [тема: Серии 2011 и 3011 с портом POE]</title>
		<description>Новое в теме Серии 2011 и 3011 с портом POE форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:28:18 -0400</pubDate>
			<title>Серии 2011 и 3011 с портом POE</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382431">Серии 2011 и 3011 с портом POE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, да, это ещё один вариант, который прошёл через голову s em… Ещё можно использовать netprotector с управлением электропитанием для 8 независимых портов, но я не понимаю, почему Mk не внедряет это в какие-то версии своих моделей… Есть с вай-фаем и без, с экраном и без, с разным объёмом оперативки, с креплением в стойку и без, и без портов с управлением POE? Я не понимаю… <br />
			<i>27.02.2017 22:13:00, tenas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382431</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 22:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382430">Серии 2011 и 3011 с портом POE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			HEX POE подойдёт для небольших задач, но мне бы хотелось увидеть вариант powerbox на базе hex poe с двухъядерным процессором HEX и вариантом powerbox от RB-3011. Крепления в стойку и обычные корпуса для тех же плат тоже были бы разумным решением. У Ubiquiti действительно лучшее железо для таких применений, но насколько я знаю, edgeOS по-прежнему сильно уступает routerOS. Ребята из Web Power Switch сделали классное релейное устройство, которое может перезагружать питание и управлять POE, но оно подходит только для портов на 100 Мбит. Похоже, нам придётся собирать что-то самим, пока кто-то не подтянет свой уровень. <br />
			<i>24.02.2017 02:32:00, zcybercomputing.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382430</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 02:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382429">Серии 2011 и 3011 с портом POE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Подключите реле к порту 10 poe out, и вы сможете контролировать питание всех радиоустройств. Это самый простой способ, пока MikroTik не выпустит роутер с более чем 5 poe out портами. Реле обычно включено, и при активации poe out оно отключит питание. POE out будет питать только реле, так что вы можете использовать любое количество радиоустройств, не ограничиваясь 1 A poe out. <noindex><a href="https://store.qkits.com/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/97fd5f23dc0df5439fd6eab8cc3cddf0/5/v/5v-1-channel-relay-module-expansion-module-board-red_1.jpg" target="_blank" rel="nofollow" >https://store.qkits.com/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/97fd5f23dc0d<WBR/>&shy;f5439fd6eab8cc3cddf0/5/v/5v-1-channel-relay-module-expansion-module-board-red_1.jpg</a></noindex> <br />
			<i>20.02.2017 17:58:00, InoX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382429</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 17:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382428">Серии 2011 и 3011 с портом POE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Всем привет! Вопрос использования 750 для внутреннего или наружного применения — это не решение. На самом деле у нас уже есть несколько смешанных вариантов с 750p-pb для наружного применения в высоких или средних вышках, но только если нужны дополнительные порты для VLAN, секторов, камер и т.п. Однако это ведёт к увеличению обслуживания, расходников и росту проценту отказов. У нас есть несколько 2011 с модификацией для пассивного PoE через сбрасываемые предохранители, но управлять ими мы не можем, кроме как с реле от порта управления 10, которое выключает или включает остальные 8 портов, и при этом мы теряем 5 гигабитных портов, которые оказываются 10/100, чтобы использовать их трассы и питание. <br /><br />@mikrotik может запросто разработать и выпустить бюджетное и эффективное решение. Мы бы заплатили вдвое больше за 2011 или 3011 с управляемым PoE на всех портах. Для нас идеальная команда для вышки — это Router 3011 со всеми PoE-портами, которыми можно управлять через порт 10. С другой стороны, для 2011 — если сделать роутер вроде 3011, но с 16–24 PoE-портами и CCR-версию с 12 PoE-портами на гигабитах... Так как 90% наших репитеров состоят из 2011 и внешнего 750p-pb или двух 2011, где один используется для транка, а остальные — для секторов, с парой выходов, чтобы вытащить RJ45 и воткнуть его снова. Потому что если сектор отключается, мы уже получаем неисправность, время простоя и расходы на дорогу. <br />
			<i>20.02.2017 14:56:00, tenas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382428</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 14:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382427">Серии 2011 и 3011 с портом POE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			RB3011 с POE-портами — это было бы очень здорово. У 3011 хороший процессор (pppoe-сервер и другое), плюс 6 или 7 гигабитных портов с POE на 24 В постоянного тока — очень удобно. Особенно если будет возможность питать оборудование как от 48, так и от 24 В постоянного тока, а ещё использовать уличный шкаф. Это существенно сократит количество оборудования на вышке. <br />
			<i>13.07.2016 15:29:00, viceft.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382427</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 15:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382426">Серии 2011 и 3011 с портом POE</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Как провайдер с более чем 16 вышками и таким тяжелым оборудованием, из-за компьютерной ошибки, которую можно было бы исправить отключением и повторным включением питания, нам приходится ехать по дороге до 120 км и подниматься в горную местность, куда и черт боится зайти... Когда придумывали такую версию оборудования, не думали сделать удобные управляемые коммутаторы с 10 портами PoE? Я бы за них заплатил в два раза больше, одна поездка окупилась бы, а время на устранение неполадок и контроль потребления сократилось бы... Серьёзно, подумайте об этом, они бы раскупались как горячие пирожки! Привет форуму! <br />
			<i>12.06.2016 10:51:00, tenas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382426</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84019-serii-2011-i-3011-s-portom-poe/message382426</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 10:51:00 -0400</pubDate>
