		<title>Mikrotik.moscow [тема: EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе.]</title>
		<description>Новое в теме EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 05:01:28 -0400</pubDate>
			<title>EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382418">EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо. Теперь всё работает. <br />
			<i>05.11.2020 22:42:00, alexmz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382418</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382418</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 22:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382417">EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне нужно добавить правило в входящую цепочку файрвола, чтобы принимать протокол GRE(47) от исходящего IP-адреса (другой конец туннеля), чтобы всё заработало. <br />
			<i>05.11.2020 07:16:00, simveck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382417</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382417</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 07:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382416">EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С 2016 года произошли некоторые изменения. Опубликуйте полный экспорт, подсказки по анонимизации смотрите в моей автоматической подписи чуть ниже. <br />
			<i>04.11.2020 19:33:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382416</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382416</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 19:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382415">EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Ты нашёл, как исправить эту ошибку? У меня такая же проблема. Если туннель id=0 — работает, а если 1 — интерфейс не запускается. Спасибо. <br />
			<i>02.11.2020 19:20:00, alexmz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382415</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382415</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 19:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382414">EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Feklar, постараюсь разобраться с правилами файрвола после отпуска. <br />
			<i>15.07.2016 13:17:00, simveck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382414</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382414</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 13:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382413">EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Решения там есть, пусть и не конкретно описанные, но они присутствуют. Я не знаю, почему ID 0 проходит, но в стандартной конфигурации порядок правил для входящего трафика выглядит примерно так. Если действительно ID 0 проходит через стандартный файрвол, значит, есть баг, который нужно отнести в mikrotik, только не тот, о котором вы думали.<br /><br />1.) Разрешить установленные и связанные соединения &nbsp;<br />2.) Блокировать некорректные соединения &nbsp;<br />3.) Разрешить новые соединения с LAN &nbsp;<br />3.) Блокировать всё остальное.<br /><br />EoIP базируется на GRE, поэтому нужно разрешить такой тип трафика на обоих роутерах в файрволе, чтобы туннель корректно строился и работал. Сделайте правило цепочки входящего трафика примерно таким. Иначе новые соединения с внешнего мира просто будут игнорироваться.<br /><br />1.) Разрешить установленные и связанные соединения &nbsp;<br />2.) Блокировать некорректные соединения &nbsp;<br />3.) Разрешить протокол GRE с известных IP-адресов &nbsp;<br />4.) Разрешить новые соединения от известных источников (список IP-адресов управляющих локаций) &nbsp;<br />5.) Разрешить новые соединения с LAN-портов (если хотите, чтобы локальные пользователи имели доступ к MikroTik) &nbsp;<br />6.) Блокировать всё остальное.<br /><br />Нужно явно разрешать тот трафик, который хотите пропустить, потому что в стандартной конфигурации MikroTik блокирует всё с внешнего мира — и это, честно говоря, очень правильно. <br />
			<i>05.07.2016 15:03:00, Feklar.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382413</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382413</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 15:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382412">EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть какие-нибудь предложения, в каком направлении двигаться? <br />
			<i>05.07.2016 05:31:00, simveck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382412</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382412</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 05:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382411">EOIP работает только при tunnel-id=0 или отключённом файрволе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я здесь впервые. Проблема в том, что файрвол как-то блокирует туннель, когда ID не равен 0. Если tunnel-id = 0, всё работает отлично, никаких настроек не нужно. Но когда tunnel-id ≠ 0 (1, 2, 3 или любой другой), работает только если отключить стандартную конфигурацию файрвола (chain=input action=drop in-interface=ether1-gateway log=no log-prefix=""). У меня железо RB750Gr2 с версией 6.35.2 (обновлено с 6.28). Использую дефолтные настройки после сброса. Что мы делаем не так? <br />
			<i>14.06.2016 08:37:00, simveck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382411</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84017-eoip-rabotaet-tolko-pri-tunnel_id_0-ili-otklyuchyennom-fayrvole./message382411</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 08:37:00 -0400</pubDate>
