		<title>Mikrotik.moscow [тема: Мощность передачи ниже 0 дБм]</title>
		<description>Новое в теме Мощность передачи ниже 0 дБм форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 12:40:57 -0500</pubDate>
			<title>Мощность передачи ниже 0 дБм</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382093">Мощность передачи ниже 0 дБм</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, jebz, с аттенюатором ты потеряешь ценные дБ. Это совершенно неприемлемый вариант. Другие радиостанции могут так делать. Чипсет Atheros (сейчас Qualcomm) это поддерживает. Что мешает Mikrotik внедрить эту функцию? С уважением, Людек. <br />
			<i>11.10.2016 18:37:00, ludekhabarta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382093</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382093</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 18:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382092">Мощность передачи ниже 0 дБм</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В зависимости от причины выбора mANT30, можно использовать ослабление сигнала в RF-кабеле от антенны до точки доступа на 6-10 дБ. Ослабление также уменьшит принимаемый сигнал, но при этом снизится и уровень шума. Очень узкая диаграмма направленности mANT30 тоже помогает снизить шум. Проверьте расчёты: если уровень приёма останется выше -60 дБм, связь должна оставаться очень хорошей. <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/test_link.php" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/test_link.php</a></noindex> При использовании аттенюаторов просто уменьшайте значение усиления антенны в калькуляторе по ссылке выше, чтобы получить нужные значения. <br />
			<i>25.06.2016 21:47:00, jebz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382092</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382092</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 21:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382091">Мощность передачи ниже 0 дБм</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для близкого расстояния следует использовать антенну с низким коэффициентом усиления или можно попробовать слегка наклонить её вверх от оси, чтобы уменьшить усиление. <br />
			<i>21.06.2016 19:11:00, jarda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382091</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382091</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 19:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382090">Мощность передачи ниже 0 дБм</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			При этом слишком сильное снижение мощности передачи может вызвать нежелательные эффекты. Чтобы оставаться в рамках закона на короткой линии с антеннами 24dBi, я выбрал мощность передачи 0dB, но беспроводное соединение было плохим, хотя уровень сигнала был в районе низких 50 дБм. Тогда Ульдис сказал мне, что чипсеты оптимизированы для работы на высоких уровнях мощности, а не при 0 или отрицательных значениях dBm. <br />
			<i>21.06.2016 09:19:00, Bomber67.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382090</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382090</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 09:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382089">Мощность передачи ниже 0 дБм</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это неверно. Государственные правила устанавливают такие же ограничения, как и ручная регулировка мощности передачи. Так что НИКАК нельзя уменьшить мощность ниже 0 дБм, кроме LHG 5. Согласно технической поддержке MikroTik, это единственная модель, которая способна снизить мощность ниже 0 дБм. <br />
			<i>12.06.2016 21:19:00, ludekhabarta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382089</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382089</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 21:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382088">Мощность передачи ниже 0 дБм</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, я хотел бы использовать “mANT30”, но в моей стране (Чешская Республика) максимальная EIRP в диапазоне 5500-5700 МГц составляет около 27 дБм. Согласно инструкции, есть возможность установить отрицательную мощность в дБм (-30..30), что фактически решит проблему (выходная мощность от 1 мкВт до 1 Вт). Но на модели, которую я пробовал (RB922UAGS-5HPacD), это никак не работает. Любое значение ниже 0 дБм работает так же, как и 0 дБм. Это фактически мешает мне использовать этот продукт или антенну с большим усилением вместе с RouterBOARD. Существует ли аппаратное решение RouterBOARD с такой реальной возможностью? Где можно найти такой список? Было бы здорово иметь эту информацию в описании продукта. С уважением, Ludek. <br />
			<i>18.05.2016 10:35:00, ludekhabarta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382088</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83984-moshchnost-peredachi-nizhe-0-dbm/message382088</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2016 10:35:00 -0400</pubDate>
