		<title>Mikrotik.moscow [тема: Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS]</title>
		<description>Новое в теме Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 22:49:24 -0400</pubDate>
			<title>Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381856">Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я могу настроить второй номер AS в одном BGP маршрутизаторе. Исходя из нашей среды, мы не можем объединить IP-префиксы в один номер AS, потому что мы разные компании и с разными номерами AS. Если мы анонсируем IP-префиксы провайдеру сверху, но эти IP-префиксы принадлежат разным номерам AS, это возможно? TungHo <br />
			<i>11.08.2014 14:54:00, TUNG0407.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381856</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381856</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 14:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381855">Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Нам нужно использовать 1 CCR1036, чтобы манглить 3 AS-номера, 3 ISP-пиринга и 1 локальный IX, потому что если использовать 3 разных CCR1036 для манглинга разных AS-номеров, QoS не сможет манглить локальный IX (используется dst interface для контроля пропускной способности). Я пытался настроить это с помощью кода от samsung172, но, похоже, не работает. Кто-нибудь может помочь? TungHo <br />
			<i>04.08.2014 16:25:00, TUNG0407.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381855</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381855</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 16:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381854">Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В iBGP с конфедерацией — как в моём примере — я вижу смысл использовать несколько AS для внутренних локальных пиров. В противном случае достаточно одного AS. Чтобы настроить два AS на одном маршрутизаторе, нужно просто обновить маршруты в AS-set в RIPE или другом регистраторе, откуда берутся IP, чтобы весь IP-блок был закреплён за одним AS. Если речь идёт о глобальном маршруте для другого ISP/AS-set — у него должен быть собственный маршрутизатор за вашим. iBGP и конфедерация особо не пригодятся, если только вы не запускаете несколько VRF внутри MPLS и не используете BGP для обновления MPLS-тегов (как в моём примере). <br />
			<i>02.08.2014 19:54:00, samsung172.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381854</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381854</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 19:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381853">Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Именно так, как описано выше — каждый новый экземпляр BGP — это как новый процесс BGP, можно присвоить ему новый AS, задать собственный Router ID и так далее. Заходишь в /routing bgp instance, чтобы добавить (через CLI или winbox), а при создании пиринга указываешь, к какому экземпляру он относится. Это значит, что на одном роутере может быть много AS. В коммерческом плане это имеет смысл, если вы управляете или завершаете работу с несколькими сетями из одного и того же edge/core, и вам нужно объявлять несколько AS. Сам я чаще использую path prepend в рамках одной сессии с помощью фильтров маршрутизации. <br />
			<i>02.08.2014 06:54:00, joegoldman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381853</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381853</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 06:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381852">Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Зачем ты хочешь использовать более одного AS номера на роутере? — Можно, используя разные инстансы и/или конфедерацию. Вот пример с одного из моих BGP-роутеров:<br /><br />/routing bgp instance &nbsp;<br />set default as=376 confederation=xx018 confederation-peers=1-1000 out-filter=bgp-out redistribute-connected=yes redistribute-other-bgp=yes redistribute-static=yes router-id=172.31.1.76 &nbsp;<br /><br />add as=1001 client-to-client-reflection=no name=DC redistribute-connected=yes redistribute-ospf=yes redistribute-static=yes router-id=172.17.76.10 &nbsp;<br /><br />add as=xx018 name=vrf.internet redistribute-connected=yes redistribute-other-bgp=yes redistribute-static=yes router-id=xx.135.56.61 routing-table=vrf.internet &nbsp;<br /><br />/routing bgp instance vrf &nbsp;<br />add redistribute-connected=yes redistribute-other-bgp=yes redistribute-static=yes routing-mark=vrf.internet &nbsp;<br /><br />/routing bgp peer &nbsp;<br />add disabled=yes in-filter=Dc-in instance=DC multihop=yes name=DC out-filter=bgp-out remote-address=172.17.76.9 remote-as=1000 ttl=default &nbsp;<br /><br />add address-families=l2vpn-cisco,vpnv4 default-originate=if-installed multihop=yes name=“MPLS Vestby” remote-address=172.31.0.24 remote-as=24 tcp-md5-key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ttl=default update-source=loopback &nbsp;<br /><br />add address-families=l2vpn-cisco,vpnv4 default-originate=always disabled=yes multihop=yes name=“BGP Forskningsparken” remote-address=172.31.0.76 remote-as=76 tcp-md5-key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ttl=default update-source=loopback &nbsp;<br /><br />add address-families=l2vpn-cisco,vpnv4 default-originate=if-installed multihop=yes name=“MPLS Server Rom” remote-address=172.31.2.76 remote-as=676 tcp-md5-key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ttl=default update-source=loopback &nbsp;<br /><br />add default-originate=if-installed instance=vrf.internet multihop=yes name=BGP remote-address=xx.135.56.62 remote-as=xx018 route-reflect=yes ttl=default update-source=xx.135.56.61 &nbsp;<br /><br />add address-families=l2vpn-cisco,vpnv4 default-originate=if-installed multihop=yes name=Sagahuset remote-address=172.31.0.5 remote-as=5 tcp-md5-key=xxxxxxxxxxxxxxxxx ttl=default update-source=loopback &nbsp;<br /><br />add address-families=l2vpn-cisco,vpnv4 default-originate=if-installed multihop=yes name=“VPLS Term-Rom” remote-address=172.31.3.76 remote-as=976 tcp-md5-key=xxxxxxxxxxxxxxxxx ttl=default update-source=loopback <br />
			<i>02.08.2014 06:27:00, samsung172.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381852</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381852</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 06:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381851">Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Несколько комментариев: &nbsp;<br />- На одном роутере можно иметь несколько пиров по BGP, если ваше оборудование это поддерживает. У нас, например, на одном MT роутере подключено от 20 до 30 пиров (peering fabric connection). &nbsp;<br />- Добавление новых BGP пиров после первого происходит точно так же, как и настройка первого. &nbsp;<br />- При работе с BGP рекомендуется использовать префикс-листы (ACL-фильтры), чтобы управлять входящим и исходящим трафиком через настройки самого протокола BGP. Входящий трафик регулируется с помощью AS prepend, входящие сообщества BGP, а исходящий — через вес (Weight) и Local Pref. &nbsp;<br />- В зависимости от объёма трафика и характеристик вашего оборудования (например, у vyatta), стоит пересмотреть идею запуска полной таблицы BGP с множеством пиров на CCR. В текущем ПО ROS процесс BGP ограничен одним ядром, из-за чего обновления таблицы могут занимать очень много времени. &nbsp;<br />- Если хотите разделить нагрузку и вместо одного граничного роутера (который работает по BGP) использовать два, — это возможно, но конфигурация станет чуть сложнее. (Роберт выше привёл отличный пример двух граничных роутеров для настройки резервирования.) <br />
			<i>01.08.2014 23:24:00, faisali.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381851</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381851</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 23:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381850">Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как настроить три номера AS на одном BGP-маршрутизаторе? Есть советы? <br />
			<i>01.08.2014 12:10:00, TUNG0407.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381850</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381850</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 12:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381849">Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, вы можете рекламировать два сетевых диапазона без настройки двух AS. Если вам действительно нужен второй AS на вашем роутере, тогда добавьте для него новый экземпляр BGP. <br />
			<i>04.08.2014 10:32:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381849</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381849</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 10:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381848">Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, samsung172, спасибо за полезную информацию. У нашей компании было два AS номера и два IP-диапазона, поэтому я спрашиваю, как настроить два AS номера на одном маршрутизаторе. Возможно ли объявить два IP-диапазона нашему провайдеру без настройки второго AS номера в маршрутизаторе? TungHo <br />
			<i>04.08.2014 03:05:00, TUNG0407.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381848</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381848</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 03:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381847">Перенос BGP Vyatta на BGP RouterOS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Мы планируем мигрировать наш BGP-маршрутизатор Vyatta на RouterOS CCR1036-8G-2S+EM. &nbsp;<br /><br />Текущие настройки маршрутизатора: &nbsp;<br />Маршрутизатор: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; AS номер: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Peering: &nbsp;<br />Vyatta Router1: &nbsp; &nbsp; AS: 1001 (IP: 1.1.1.0/21) &nbsp; &nbsp; &nbsp; ISP1 &nbsp;<br />Vyatta Router2: &nbsp; &nbsp; AS: 1001 (IP: 1.1.1.0/21) &nbsp; &nbsp; &nbsp; ISP2, ISP3 &nbsp;<br />Vyatta Router3: &nbsp; &nbsp; AS: 1002 (IP: 2.2.2.0/21) &nbsp; &nbsp; &nbsp; ISP4 &nbsp;<br />Vyatta Router4: &nbsp; &nbsp; AS: 1003 (IP: 3.3.3.0/19) &nbsp; &nbsp; &nbsp; /(только держит AS номер) &nbsp;<br /><br />Вопросы: &nbsp;<br />1. Можем ли мы использовать один маршрутизатор (RouterOS CCR1036-8G-2S+EM) вместо четырёх Vyatta? &nbsp;<br />2. Мы хотим контролировать пропускную способность через разных провайдеров. (Например: IP: x.x.x.x/24, через ISP1 — 10 Мбит, через ISP2 — 10 Мбит, через ISP3 — 100 Мбит.) Это поддерживается? &nbsp;<br />3. У нас есть 4 ISP-пиринга. Как контролировать входящий трафик с разных провайдеров? &nbsp;<br /><br />Tungho <br />
			<i>27.06.2014 15:16:00, TUNG0407.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381847</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83957-perenos-bgp-vyatta-na-bgp-routeros/message381847</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 15:16:00 -0400</pubDate>
