		<title>Mikrotik.moscow [тема: CCR1009 или RB1100AHx2 для EoIP+IPSec]</title>
		<description>Новое в теме CCR1009 или RB1100AHx2 для EoIP+IPSec форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:58:49 -0400</pubDate>
			<title>CCR1009 или RB1100AHx2 для EoIP+IPSec</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381554">CCR1009 или RB1100AHx2 для EoIP+IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ребята, это действительно удивительно и сбивает с толку! Я был уверен, что CCR с 9 ядрами и ускорителем IPsec безоговорочно быстрее старого RB1100AHx2 с ускорителем и всего двумя ядрами! В этом документе <noindex><a href="http://www.tilera.com/files/drim__TILE-Gx8009_PB036-02_WEB_7663.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.tilera.com/files/drim__TILE-Gx8009_PB036-02_WEB_7663.pdf</a></noindex> говорится, что он должен обеспечивать до “10Gbps шифрования”: TileGx.JPG. Как вообще может быть, что CCR работает медленнее? MikroTik вообще над оптимизацией трудится? Это максимум возможностей IPsec? <br />
			<i>28.02.2015 20:49:00, payday.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381554</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381554</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 20:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381553">CCR1009 или RB1100AHx2 для EoIP+IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, я подключил пару 1100AHx2 с примерно такой же конфигурацией, как у пары CCR. Мне удалось получить около 800 Мбит/с по EoIP + IPSEC. Минус хорошей производительности в том, что двойной CPU/irq загружены по максимуму. Думаю, работа роутербордов на 90% и выше приведёт к проблемам со стабильностью, поэтому лучше ограничить скорость до чего-то пониже (600 Мбит/с?). Хотя у CCR процессор вроде бы не нагружен из-за меньшей производительности туннеля, что-то не так с аппаратным ускорителем или программной реализацией. Надеюсь, это исправят. Пока что 1100AHx2 выглядит лучше для ipsec. <br />
			<i>28.02.2015 03:13:00, coylh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381553</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381553</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 03:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381552">CCR1009 или RB1100AHx2 для EoIP+IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			eoip+ipsec в одном потоке выдаёт около 135 Мбит/с. При этом с этим тестовым инструментом я считаю нормальным то, что нельзя загрузить канал полностью одним TCP-потоком, вне зависимости от конфигурации туннеля. <br />
			<i>26.02.2015 23:58:00, coylh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381552</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381552</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 23:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381551">CCR1009 или RB1100AHx2 для EoIP+IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересный результат. Сколько можно выжать на одном потоке? Планируешь запускать eoip поверх l2tp+IPSec? Конфигурация нашего IPSec peer выглядит так: /ip ipsec peer add address=10.10.10.6/32 dpd-maximum-failures=10 enc-algorithm=aes-128 generate-policy=port-override lifetime=8h nat-traversal=no proposal-check=exact secret=password <br />
			<i>26.02.2015 07:31:00, Ascendo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381551</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381551</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 07:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381550">CCR1009 или RB1100AHx2 для EoIP+IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, кажется, я это настроил. Раньше с такой конфигурацией не сталкивался, так что советую посмотреть на настройки с долей скепсиса. Тем не менее, счетчики байт SA движутся, значит, трафик проходит и через EOIP-туннель, и через IPSEC. Вот одна сторона:<br /><br /># feb/24/2015 20:34:11 by RouterOS 6.27<br />#<br />#<br />/interface bridge<br />add name=bridge1<br />/interface eoip<br />add !keepalive mac-address=02:02:96:29:2A:86 name=eoip-tunnel1 remote-address=192.168.0.1 tunnel-id=0<br />/ip ipsec proposal<br />set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-256-cbc<br />/port<br />set 0 name=serial0<br />set 1 name=serial1<br />/interface bridge port<br />add bridge=bridge1 interface=eoip-tunnel1<br />add bridge=bridge1 interface=ether5<br />/ip firewall connection tracking<br />set enabled=no<br />/ip address<br />add address=10.0.0.2/24 interface=ether1 network=10.0.0.0<br />add address=192.168.1.1/24 interface=ether5 network=192.168.1.0<br />/ip ipsec peer<br />add address=10.0.0.1/32 enc-algorithm=aes-256 exchange-mode=main-l2tp nat-traversal=no secret=password<br />/ip ipsec policy<br />set 0 disabled=yes<br />add dst-address=0.0.0.0/0 sa-dst-address=10.0.0.1 sa-src-address=10.0.0.2 src-address=0.0.0.0/0 tunnel=yes<br />/ip route<br />add distance=1 gateway=10.0.0.1<br />/system clock<br />set time-zone-autodetect=no time-zone-name=America/Los_Angeles<br />/system ntp server<br />set enabled=yes<br />/system resource irq rps<br />set ether1 disabled=yes<br />set ether2 disabled=yes<br />set ether3 disabled=yes<br />set ether4 disabled=yes<br />/system routerboard settings<br />set cpu-frequency=1200MHz enter-setup-on=delete-key memory-frequency=1066DDR<br /><br />Результаты не ахти, но и не ужасные:<br /><br />C:\iperf&gt;iperf --client 172.16.5.55 --parallel 16 --window 16M<br />------------------------------------------------------------<br />Client connecting to 172.16.5.55, TCP port 5001<br />TCP window size: 16.0 MByte<br />------------------------------------------------------------<br />[ 18] local 172.16.5.44 port 51435 connected with 172.16.5.55 port 5001<br />[ 16] local 172.16.5.44 port 51433 connected with 172.16.5.55 port 5001<br />[ 15] local 172.16.5.44 port 51432 connected with 172.16.5.55 port 5001<br />[ 12] local 172.16.5.44 port 51429 connected with 172.16.5.55 port 5001<br />[ 11] local 172.16.5.44 port 51428 connected with 172.16.5.55 port 5001<br />[  8] local 172.16.5.44 port 51425 connected with 172.16.5.55 port 5001<br />[  7] local 172.16.5.44 port 51424 connected with 172.16.5.55 port 5001<br />[  3] local 172.16.5.44 port 51420 connected with 172.16.5.55 port 5001<br />[ 17] local 172.16.5.44 port 51434 connected with 172.16.5.55 port 5001<br />[ 14] local 172.16.5.44 port 51431 connected with 172.16.5.55 port 5001<br />[ 13] local 172.16.5.44 port 51430 connected with 172.16.5.55 port 5001<br />[ 10] local 172.16.5.44 port 51427 connected with 172.16.5.55 port 5001<br />[  9] local 172.16.5.44 port 51426 connected с 172.16.5.55 port 5001<br />[  6] local 172.16.5.44 port 51423 connected с 172.16.5.55 port 5001<br />[  5] local 172.16.5.44 port 51422 connected с 172.16.5.55 port 5001<br />[  4] local 172.16.5.44 port 51421 connected с 172.16.5.55 port 5001<br />[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth<br />[  8]  0.0-10.0 сек  36.2 МБ     30.4 Мбит/с<br />[  6]  0.0-10.0 сек  42.0 МБ     35.2 Мбит/с<br />[ 17]  0.0-10.0 сек  26.1 МБ     21.8 Мбит/с<br />[  9]  0.0-10.0 сек  46.9 МБ     39.2 Мбит/с<br />[ 10]  0.0-10.0 сек  35.5 МБ     29.6 Мбит/с<br />[ 14]  0.0-10.1 сек  42.4 МБ     35.3 Мбит/с<br />[ 11]  0.0-10.1 сек  36.2 МБ     30.2 Мбит/с<br />[ 16]  0.0-10.1 сек  41.8 МБ     34.7 Мбит/с<br />[ 15]  0.0-10.1 сек  33.6 МБ     27.9 Мбит/с<br />[  7]  0.0-10.1 сек  34.6 МБ     28.7 Мбит/с<br />[ 18]  0.0-10.1 сек  38.1 МБ     31.5 Мбит/с<br />[  4]  0.0-10.1 сек  40.4 МБ     33.4 Мбит/с<br />[ 12]  0.0-10.2 сек  42.2 МБ     34.9 Мбит/с<br />[  5]  0.0-10.2 сек  45.6 МБ     37.6 Мбит/с<br />[  3]  0.0-10.2 сек  37.8 МБ     30.9 Мбит/с<br />[ 13]  0.0-10.7 сек  35.2 МБ     27.8 Мбит/с<br />[SUM]  0.0-10.7 сек   615 МБ      484 Мбит/с<br /><br />Хотелось бы попробовать это на паре 1100AHx2. Если соберу результаты — поделюсь ими. <br />
			<i>26.02.2015 07:12:00, coylh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381550</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381550</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 07:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381549">CCR1009 или RB1100AHx2 для EoIP+IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если у тебя есть немного времени, мог бы ты настроить EoIP-туннель и зашифровать конечные точки? Мне очень интересно посмотреть, упадет ли у тебя производительность на 90% и больше, как это случилось у нас. <br />
			<i>26.02.2015 05:24:00, Ascendo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381549</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381549</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 05:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381548">CCR1009 или RB1100AHx2 для EoIP+IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сегодня вечером я провел много тестов. Результаты получаются не очень стабильными, но удалось добиться примерно 500 Мбит/с на связке CCR1036 – CCR1009. Оба устройства работали на версии 6.27 с обновлённой прошивкой. Единственные нормальные результаты были с aes-256-cbc. Правда, «in-state-sequence-errors» оказались очень высокими. Вот одна сторона лаборатории, если кто-то захочет повторить. Обратите внимание, что NAT, файрвол и отслеживание соединений отключены; у вас может быть иначе. Я использовал iperf на Windows в режиме tcp с --window на 16M и 8–16 параллельными потоками. Без ipsec тот же тест выдаёт около 850 Мбит/с.<br /><br /># feb/24/2015 17:53:51 by RouterOS 6.27 &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># &nbsp;<br /><br />/ip ipsec proposal &nbsp;<br />set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-256-cbc  <br />/port &nbsp;<br />set 0 name=serial0 &nbsp;<br />set 1 name=serial1 &nbsp;<br />/ip firewall connection tracking &nbsp;<br />set enabled=no &nbsp;<br />/ip address &nbsp;<br />add address=10.0.0.2/24 interface=ether1 network=10.0.0.0 &nbsp;<br />add address=192.168.1.1/24 interface=ether5 network=192.168.1.0 &nbsp;<br />/ip ipsec peer &nbsp;<br />add address=10.0.0.1/32 enc-algorithm=aes-256 nat-traversal=no secret=password &nbsp;<br />/ip ipsec policy &nbsp;<br />set 0 disabled=yes &nbsp;<br />add dst-address=192.168.0.0/24 sa-dst-address=10.0.0.1 sa-src-address=10.0.0.2 src-address=\ &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;192.168.1.0/24 tunnel=yes &nbsp;<br />/ip route &nbsp;<br />add distance=1 gateway=10.0.0.1 &nbsp;<br />/system clock &nbsp;<br />set time-zone-autodetect=no time-zone-name=America/Los_Angeles &nbsp;<br />/system ntp server &nbsp;<br />set enabled=yes &nbsp;<br />/system resource irq rps &nbsp;<br />set ether1 disabled=yes &nbsp;<br />set ether2 disabled=yes &nbsp;<br />set ether3 disabled=yes &nbsp;<br />set ether4 disabled=yes &nbsp;<br />/system routerboard settings &nbsp;<br />set cpu-frequency=1200MHz enter-setup-on=delete-key memory-frequency=1066DDR <br />
			<i>26.02.2015 04:39:00, coylh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381548</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381548</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 04:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381547">CCR1009 или RB1100AHx2 для EoIP+IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Небольшое обновление для тех, кому интересно. После множества доработок и упрощений конфигурации нам удалось выжать около 680 Мбит/с из двух роутеров RB1100AHx2 (включая разгон до 1333 МГц). Мы купили 2 CCR1009 для другого проекта и решили проверить, как они справятся с этой задачей. Скопировали конфиг — и производительность просто ужасная. С той же настройкой смочь получить удалось только 25 Мбит/с. Похоже, как только начинаешь сочетать EoIP или другие туннели с IPSec на серии CCR, скорость падает катастрофически. Тест пропускной способности между точками EoIP показал более 600 Мбит/с, а если отключить шифрование, EoIP работает свыше 900 Мбит/с, но когда их комбинируешь, производительность падает до 25. Мы пытались играть с MTU, MSS, менять порты и так далее, так и не решили проблему, поэтому пока придется использовать 1100-е. Mikrotik, а не пора ли выпустить обновлённую PPC-модель с более высокой тактовой частотой? <br />
			<i>23.02.2015 19:53:00, Ascendo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381547</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381547</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 19:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381546">CCR1009 или RB1100AHx2 для EoIP+IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Сейчас мы связываем два сайта по L2TPv3+IPSec с помощью маршрутизаторов Cisco 2900, но производительность IPSec ужасная (максимум 50 Мбит/с при 100 % загрузке CPU). Хотим заменить их на один из перечисленных выше маршрутизаторов на каждой стороне. Очевидно, что CCR новее, но есть ли в нём аппаратное ускорение IPSec? Смогут ли любой из этих маршрутизаторов обеспечить, скажем, 150 Мбит/с AES-128 при обычном трафике? Спасибо, A. <br />
			<i>10.06.2014 07:35:00, Ascendo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381546</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83929-ccr1009-ili-rb1100ahx2-dlya-eoip_ipsec/message381546</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 07:35:00 -0400</pubDate>
