		<title>Mikrotik.moscow [тема: Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла]</title>
		<description>Новое в теме Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 09:44:35 -0400</pubDate>
			<title>Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381451">Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня работает так: &nbsp;<br />/local filename ([/system identity get name] . "_" . [:pick [/system clock get date] 0 3] . "-" . [:pick [/system clock get date] 4 6] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . ".rsc");<br /><br />/export file=$filename; &nbsp;<br />:delay 5s; &nbsp;<br />/tool e-mail send to="support@mycompany.com" subject="$[/system identity get name] configuration export" \  <br />body="Mikrotik $[/system identity get name]: конфигурационный файл на $[/system clock get date] - $[/system clock get time] --- $filename" \  <br />file=$filename; &nbsp;<br />:delay 45s; &nbsp;<br />/file remove $filename; <br />
			<i>02.10.2020 03:26:00, jwalkerbg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381451</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381451</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 03:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381450">Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Добавление задержки работает для меня. Спасибо. <br />
			<i>26.01.2020 06:16:00, jami.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381450</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381450</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 06:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381449">Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто добавь небольшую задержку после строки /tool email. <br />
			<i>05.02.2018 14:44:00, byte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381449</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381449</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 14:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381448">Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это решение все еще не работает: ошибка при отправке письма &lt;[Mikrotik]&gt;: ошибка обработки файла <br />
			<i>16.10.2017 14:22:00, servict.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381448</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381448</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 14:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381447">Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Найдите решение. Я заменил строку /tool e-mail send to=$TO subject=$SUBJECT body=$BODY file=$BACKUPFILE на /tool e-mail send to=$TO subject=$SUBJECT body=$BODY file=[$BACKUPFILE]. Просто поставьте переменную файла в скобки. <br />
			<i>10.10.2017 13:18:00, Lizzardd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381447</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381447</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 13:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381446">Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			После дополнительного исследования я выяснил, что если указать конкретное имя файла вместо использования переменной, то ошибки при работе с файлом не возникает. Может, это баг операционной системы? <br />
			<i>10.10.2017 13:05:00, Lizzardd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381446</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381446</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 13:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381445">Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас такая же проблема: при отправке письма с прикреплённым файлом оно не отправляется. Отправка без файла работает отлично. Все нужные политики включены, лог показывает: Ошибка при отправке письма &lt;[Mikrotik] cr2&gt;: ошибка обработки файла. <br />
			<i>04.10.2017 12:17:00, servict.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381445</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381445</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 12:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381444">Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня похожая проблема. Я запускаю скрипт от имени полноценного пользователя. Включена чувствительная политика, но скрипт всё равно не может отправить письмо с вложенным файлом:<br /><br />:global BACKUPFILE [([/system identity get name] . "_" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6])]  <br />:global TO [("email@gmail.com")]  <br />:global SUBJECT [("[Mikrotik] " . [/system identity get name])]  <br />:global BODY [("Backup file")]  <br /><br />/system backup save name=$BACKUPFILE &nbsp;<br />:delay 5 &nbsp;<br />/tool e-mail send to=$TO subject=$SUBJECT body=$BODY file=$BACKUPFILE &nbsp;<br />:log info ("System Backup emailed at " . [/sys cl get time] . " " . [/sys cl get date])  <br />:delay 10 &nbsp;<br />/file remove $BACKUPFILE name="EmailBackup" owner="owner" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive last-started=oct/02/2017 09:52:36 run-count=105 <br />
			<i>02.10.2017 07:53:00, Lizzardd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381444</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381444</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 07:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381443">Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема вот в чём: &nbsp;<br />/export file="filename.rsc" Создаёт filename.rsc.in_progress (или что-то похожее, но не просто filename.rsc). &nbsp;<br />/tool e-mail file=filename.rsc Пытается взять файл filename.rsc, НО этот файл МОЖЕТ ещё называться с постфиксом .in_progress. &nbsp;<br /><br />Поэтому добавьте :delay 2s; перед тем, как обращаться к этому файлу: &nbsp;<br />/export file=filename.rsc<br /><br /># ждём, пока экспорт завершится &nbsp;<br />:delay 2s;<br /><br />/tool e-mail file=filename.rsc <br />
			<i>07.06.2016 21:39:00, befree.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381443</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381443</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 21:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381442">Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня такая же проблема: иногда всё работает, а иногда в логах появляется ошибка: Error sending e-mail : error handling file. Есть кто-нибудь, кто может объяснить, что происходит?<br /><br />/export file=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6]);  <br />/tool e-mail send to="x@X.nl" subject=([/system identity get name] . " Script " . [/system clock get date]) file=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".rsc");  <br />:delay 10; &nbsp;<br />/file rem [/file find name=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".rsc")];  <br />:log info ("System Script emailed at " . [/sys cl get time] . " " . [/sys cl get date]); <br />
			<i>04.11.2014 15:04:00, bartjoo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381442</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381442</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 15:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381441">Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня такая же ошибка. Письмо проходит нормально, если нет вложений, политика безопасности установлена, но в дебаг-логе висит на сообщении RCV: 354 enter mail, end with “.” on a line by itself, потом ошибка отправки письма — нештатное завершение из-за таймаута. Если отправляю письмо без бэкапа, всё работает нормально. Я также пробовал отправить бэкап через /tool email, и зависает в том же месте. Спасибо. <br />
			<i>14.11.2012 13:34:00, lukkes.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381441</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381441</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 13:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381440">Ошибка при отправке письма: ошибка обработки файла</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что означает эта ошибка: «Ошибка при отправке электронной почты: ошибка обработки файла»? У меня есть скрипт, который создаёт резервные копии и текстовым, и бинарным способом. Текстовый файл без проблем отправляется по почте. А вот с бинарным файлом получаю эту ошибку. <br />
			<i>02.09.2011 12:30:00, pedja.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381440</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83917-oshibka-pri-otpravke-pisma_-oshibka-obrabotki-fayla/message381440</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:30:00 -0400</pubDate>
