		<title>Mikrotik.moscow [тема: Обновление модема hAP Lite LTE6 LTE не удаётся.]</title>
		<description>Новое в теме Обновление модема hAP Lite LTE6 LTE не удаётся. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:48:52 -0400</pubDate>
			<title>Обновление модема hAP Lite LTE6 LTE не удаётся.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380354">Обновление модема hAP Lite LTE6 LTE не удаётся.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всё возможно. Но когда вы делаете reset-configuration, вы получаете последнюю базовую конфигурацию (например, 7.13). Учтите, что базовая конфигурация меняется со временем, поэтому «ваши стандарты» основаны на той версии, которая была установлена. При обновлении RouterOS ваша текущая конфигурация остаётся без изменений и НОВАЯ базовая конфигурация НЕ применяется (если только вы не сделали reset-configuration). В версиях 7.12/7.13 были изменены некоторые настройки по умолчанию. Я рекомендую тем, кто только что получил новое LTE-устройство, СНАЧАЛА обновить его до последней версии, ЗАТЕМ сбросить конфигурацию, чтобы получить новую базовую конфигурацию… и ТОЛЬКО после этого вносить любые индивидуальные настройки. Например, в последних версиях было много изменений в базовых настройках, а использование «старых стандартов» на мой взгляд просто приведёт к проблемам. <br />
			<i>02.02.2024 16:20:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380354</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380354</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 16:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380353">Обновление модема hAP Lite LTE6 LTE не удаётся.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, после нескольких сбросов настроек всё наконец заработало. Не знаю, в чём была причина, но теперь всё работает — может, была проблема с SIM-картой оператора? <br />
			<i>02.02.2024 15:38:00, spirit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380353</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380353</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 15:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380352">Обновление модема hAP Lite LTE6 LTE не удаётся.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я хотел добавить DNS-клиент, но в списке интерфейсов нет опции «lte1». Если выбрать «bridge», это не работает. Но когда я ставлю «bridge» и подключаю интернет к порту ETH1, роутер получает доступ к интернету, скачивает и устанавливает обновление прошивки модема. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/d14f89d547093633417d203942fef55a33fe0b2d.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>02.02.2024 12:47:00, spirit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380352</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380352</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 12:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380351">Обновление модема hAP Lite LTE6 LTE не удаётся.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для начала проверь настройки DNS. Если нужно, вручную добавь 8.8.8.8 или 8.8.4.4, чтобы быть на 100% уверенным, что что-то работает (по крайней мере, так должно быть). Самое странное, что он почему-то всё равно обнаруживает, что доступна новая версия? <br />
			<i>01.02.2024 20:15:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380351</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380351</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 20:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380350">Обновление модема hAP Lite LTE6 LTE не удаётся.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня похожая проблема. Купил новый роутер, обновился до версии 7.13.3, и потом появилось сообщение о новой прошивке для модема. Но обновление не проходит — выдает ошибку: «Не удалось начать — URL прошивки недоступен (6)». При этом проверка обновлений ROS тоже не работает — «ОШИБКА: не удалось разрешить DNS-имя». Похоже, что после обновления до 7.13.3 что-то слетело в настройках, и роутер не выходит в интернет. Наверное, из-за этого обновление прошивки модема тоже не проходит — роутер просто не может найти обновление. С чего начать проверку, вот как это выглядит: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/6474c3431d9dd0a15edd9e23cc598ba4d168c4ba.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/a2c8e55f2ba694c4b16942ed0524cf311fcd4ee4.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/410764c577aa84a89cf6e3d3582c4f6df5404940.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/2213821aceeffc8dd3ebf896dc1e5410111885c9.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>01.02.2024 19:42:00, spirit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380350</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380350</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 19:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380349">Обновление модема hAP Lite LTE6 LTE не удаётся.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Модем LTE в моём hAPLite LTE6 показывает, что доступно обновление прошивки, но скачать его не удаётся. Пробовал перезагружать несколько раз — без изменений. У кого-нибудь ещё была такая проблема? Спасибо, -tp <br />
			<i>11.11.2023 15:29:00, w0lt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380349</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83810-obnovlenie-modema-hap-lite-lte6-lte-ne-udayetsya./message380349</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 15:29:00 -0500</pubDate>
