		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 20:55:49 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380313">Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, я нашёл объяснение здесь: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/is-mangle-output-chain-broken/135569/5" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/is-mangle-output-chain-broken/135569/5</a></noindex> Если моё объяснение верно, я не понимаю, почему эта необходимость не упоминается в конкретных темах про WAN Failover с рекурсивными маршрутами, даже в официальном руководстве Mikrotik. <br />
			<i>16.11.2023 13:19:00, unlikely.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380313</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380313</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 13:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380312">Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, NAT работает нормально, потому что без настроек резервных маршрутов я могу отправлять запросы из локальной сети и с самого роутера в интернет через обоих провайдеров — ISP1 и ISP2. Исходящие соединения через ISP1 проходят src-NAT с нашим публичным IP-адресом, а через ISP2 — маскарадинг (хотя, по идее, их тоже можно src-NAT’ить на фиксированный адрес 4.4.4.1, который провайдер выдал для интерфейса ISP2). Идея, что входящий трафик с WANX должен выходить через WANX, интересна, но сейчас не критична, потому что у нас пока нет важного входящего трафика, да и IP-адрес от ISP2 пока непубличный, поэтому весь входящий трафик приходит только через ISP1. Главная загвоздка сейчас — как сделать так, чтобы большая часть трафика с самого роутера шла в интернет через таблицу маршрутизации ISP1, а отдельные исключения — через таблицу ISP2. По предыдущим изображениям, ISP1 использует WAN1 в приоритете, а WAN2 — резервом; ISP2 — наоборот. Такое решение работает для пересылки трафика, но не для исходящего. <br />
			<i>14.11.2023 23:16:00, unlikely.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380312</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380312</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 23:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380311">Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как правило, чтобы трафик WAN выходил через правильный WAN, нужно настроить Sourcenat Masquerade для этого интерфейса. Обычно это решается с помощью правила по умолчанию. &nbsp;<br />add chain=srcnat action=masquerade out-interface-list=WAN &nbsp;<br /><br />Правила Mangle: &nbsp;<br />Чтобы гарантировать, что входящий трафик на WANX уходит через WANX, добавьте: &nbsp;<br />add chain=prerouting action=mark-connections connection-mark=no-mark in-interface=WANX new-connection-mark=incomingISPX passthrough=yes &nbsp;<br />add chain=output action=mark-routing connection-mark=incomingISPX new-routing-mark=useWANX passthrough=no &nbsp;<br /><br />/routing table &nbsp;<br />add fib name=useWANX &nbsp;<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ISPX routing-table=useWANX &nbsp;<br /><br />ИЛИ. &nbsp;<br /><br />Правила маршрутизации, чтобы трафик, исходящий с WANX, уходил через WANX: &nbsp;<br />/routing table &nbsp;<br />add fib name=useWANX &nbsp;<br /><br />/routing rule &nbsp;<br />add src-address=own.ip.of.wanX action=lookup-only-in-table table=via-wanX &nbsp;<br /><br />Примечание: если IP WANX статический, то это очень просто настроить. <br />
			<i>14.11.2023 21:12:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380311</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380311</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 21:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380310">Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Перенаправление работает с указанными маршрутами, а вывод — нет. В роутере два WAN-интерфейса, у каждого фиксированный IP-адрес и фиксированный шлюз в L2-доменах провайдеров. Это всё, что я знаю. Цепочка mangle output сейчас состоит только из вышеуказанного правила. Чтобы всё «просто работало», мне пришлось добавить маршрут по умолчанию в главной таблице для основного WAN, но если основной WAN-соединение падает, трафик из LAN идёт через ISP2, а трафик с самого роутера — нет. Нужно ли мне продублировать рекурсивные маршруты, которые я сделал в таблицах ISP1 и ISP2, также в главной таблице? Возможно. Но было бы неплохо этого избежать. Кстати, насколько я знаю, в мангле маркировка маршрутов разрешена в prerouting и output и должна работать. Я бы хотел понять, почему не работает. Из документации по цепочке output (<noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Packet+Flow+in+RouterOS" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Packet+Flow+in+RouterOS</a></noindex>): Routing Adjustment — это обходной путь, который позволяет настроить политическую маршрутизацию в цепочке mangle output (routing-mark). <br />
			<i>14.11.2023 20:53:00, unlikely.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380310</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380310</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 20:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380309">Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Диаграмма сети помогла бы понять, какие устройства задействованы и так далее. Конфигурация — чтобы увидеть маршрутизацию, действия mangling и правила фаервола в контексте... А в чем проблема вручную создать стандартный маршрут для WAN? Это ведь ничего не сломает? Если, например, проблема в том, что шлюз один и тот же, просто сделайте так: &nbsp;<br />/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=145.26.22.1%ether1-wan1 routing-table=main &nbsp;<br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=145.26.22.1%ether2-wan2 routing-table=main &nbsp;<br /><br />Где: &nbsp;<br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-wan1  <br />set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-wan2 <br />
			<i>14.11.2023 19:50:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380309</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380309</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 19:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380308">Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кажется, я кое-что сдвинул с мёртвой точки. В предыдущих маршрутах была, наверное, какая-то мелкая ошибка, но была и более серьёзная в правилах mangle. Теперь форвардинг работает как надо, и дефолтные маршруты в главной таблице больше не нужны для корректного балансирования нагрузки и переключения при форвардинге пакета. <br /><br />Что по-прежнему совсем не работает без дефолтного маршрута в главной таблице — это трафик, который исходит от самого роутера. Пинг с терминала до любого интернет-хоста даёт «no route to host». Я пытался добавлять маркировку маршрутизации пакетам (или маркировку соединения + маркировку пакетов) в разных комбинациях в цепочке mangle output, но, похоже, пакеты от роутера вообще не маркируются и, соответственно, не маршрутизируются. <br /><br />Чтобы начать с простого: какое правильное правило mangle для применения моей «ISP1 routing mark» ко всем пакетам, чтобы всё шло через таблицу маршрутизации ISP1?<br /><br />5 X &nbsp;;;; Routing Mark for ISP1 (балансировка нагрузки по умолчанию)<br />chain=output action=mark-routing new-routing-mark=ISP1 passthrough=yes src-address-type=local <br />dst-address-list=!rfc6890_not_global_ipv4 log=yes log-prefix="output-mark-ISP1" <br />
			<i>14.11.2023 19:12:00, unlikely.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380308</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380308</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 19:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380307">Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас нет DHCP клиента или PPPoE. WAN-интерфейсы имеют статические IP-адреса из частного диапазона ISP L2. ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, игнорируйте следующие маршруты, смотрите следующий пост. <br />
			<i>14.11.2023 09:35:00, unlikely.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380307</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380307</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380306">Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Подумайте об этом. Либо у вас по умолчанию идут маршруты из ppoe или IP DHCP клиента, потому что была отмечена галочка «по умолчанию для маршрутов». ЛИБО вам нужно создать их вручную.<br /><br />Если вдруг кто-то добавляет приватный IP-адрес напрямую для WANIP, тогда придется добавить соответствующий маршрут по умолчанию. Для первичного трафика к провайдеру и обратно, а также для установления соединений и рукопожатий, роутеру нужны его основные маршруты. <br />
			<i>13.11.2023 22:31:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380306</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380306</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 22:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380305">Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я проверил вашу конфигурацию — всё работает как надо. Спасибо. Мне всегда было и всё ещё интересно, как устроен подход «официального» руководства Mikrotik по WAN Failover (<noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=26476608" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=26476608</a></noindex>) и тема на форуме Mikrotik “Advanced Routing Failover without Scripting” (<noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/advanced-routing-failover-without-scripting/136599/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/advanced-routing-failover-without-scripting/136599/1</a></noindex>). Благодаря этой теме, кажется, я лучше понял сам вопрос, хотя пришлось прочитать очень много сообщений. <br /><br />Я понял, что обе ссылки касаются failover и балансировки нагрузки, что интересно, потому что это мой следующий шаг (если вторичный LTE WAN выдаст нормальную скорость). Сейчас я тестирую именно такой подход. Следуя странице помощи, у меня не получилось настроить, и, как новичок, я не до конца понимаю некоторые моменты, например:<br /><br />- если для балансировки нагрузки весь трафик должен быть помечен как ISP1 или ISP2, почему правила mangle находятся в цепочке output? Кажется, правильнее было бы помечать трафик в цепочках forward и output;<br />- зачем помечать соединение, а потом все пакеты из этого соединения? Разве пометка только пакета недостаточна?<br />- почему правила mangle в цепочке output помечают пакеты ISP1, которые выходят через интерфейс 1? Если у пакетов уже есть исходящий интерфейс, как маркировка маршрута может повлиять на маршрут и направить их на другой интерфейс?<br />- параметры scope и target-scope в маршрутах кажутся странными.<br /><br />Потом я попробовал следовать теме на форуме — там мне стало понятнее. В правилах mangle я помечаю все форвардящиеся и исходящие пакеты как ISP1 с некоторыми исключениями, помеченными ISP2. Но у меня всё равно есть один вопрос. Ничего не работает, если я не добавляю дефолтные маршруты для обоих ISP в основную таблицу маршрутов. Не уверен, влияет ли это на результат. В теме про это не сказано ни слова.<br /><br />Но я читал в документации по policy routing: чтобы таблица, созданная пользователем, могла разрешать назначения, основная таблица маршрутизации тоже должна это делать. Может, с тех пор, как была написана тема, это поведение изменилось? Правильно ли добавлять два дефолтных маршрута для обоих ISP в основную таблицу с разными distance? <br />
			<i>13.11.2023 21:55:00, unlikely.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380305</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380305</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 21:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380304">Проблема с переключением WAN и/или рекурсивной маршрутизацией</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь реализовать временное автоматическое переключение WAN на CCR2004 согласно официальной странице поддержки “Failover (WAN Backup)” <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=26476608" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=26476608</a></noindex>. Не могу воспроизвести точные шаги из руководства, потому что: мой вторичный WAN-роутер выдает адреса через внутренний DHCP, но я отключил «add default route» в DHCP-клиенте ROS для этого интерфейса; сейчас я использую большое количество маркировок соединений в правилах mangle для очередей. NAT, Raw Filtering, Firewall-фильтрация вроде в порядке, потому что при «ручном фейловере» (включаю правильный вторичный маршрут по умолчанию в /ip/route и отключаю первичный) с LAN интернет работает. Но когда оставляю решение маршрутизации на ROS — вообще не могу пинговать интернет-хосты прямо с роутера. То, что я сделал, приведено в коде ниже.<br /><br />/ip/firewall/mangle &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=output comment="Mark routing ISP1" new-routing-mark=ISP1 out-interface-list="WAN ISP1" passthrough=no &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=output comment="Mark routing ISP2" new-routing-mark=ISP2 out-interface-list="WAN ISP2" passthrough=no &nbsp;<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.30.32.126 pref-src="" routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 vrf-interface=vlan-wan-isp-l2 &nbsp;<br />add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1 pref-src="" routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 vrf-interface=vlan-wan-isp-l2 &nbsp;<br /> &nbsp;<br />add disabled=no distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=172.30.32.126 pref-src="" routing-table=main scope=10 suppress-hw-offload=yes target-scope=10 &nbsp;<br />add disabled=no distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=192.168.0.1 pref-src="" routing-table=main scope=10 suppress-hw-offload=yes target-scope=10 &nbsp;<br /><br />add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=8.8.8.8 pref-src="" routing-table=ISP1 scope=30 suppress-hw-offload=yes target-scope=11 &nbsp;<br />add check-gateway=ping disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=8.8.4.4 pref-src="" routing-table=ISP1 scope=30 suppress-hw-offload=yes target-scope=11 &nbsp;<br /><br />add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=8.8.4.4 pref-src="" routing-table=ISP2 scope=30 suppress-hw-offload=yes target-scope=11 &nbsp;<br />add check-gateway=ping disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=8.8.8.8 pref-src="" routing-table=ISP2 scope=30 suppress-hw-offload=yes target-scope=11 &nbsp;<br /><br />Есть идеи, в чем может быть проблема? <br />
			<i>27.10.2023 14:39:00, unlikely.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380304</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83804-problema-s-pereklyucheniem-wan-i_ili-rekursivnoy-marshrutizatsiey/message380304</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 14:39:00 -0400</pubDate>
