		<title>Mikrotik.moscow [тема: cAP ax 5 GHz не работает]</title>
		<description>Новое в теме cAP ax 5 GHz не работает форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:24:01 -0400</pubDate>
			<title>cAP ax 5 GHz не работает</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380276">cAP ax 5 GHz не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проверьте фактическую частоту 5 ГГц, которую использует ваш hAP ax2, если кажется, что он не работает. В последних версиях ROS устройства ax, по-видимому, предпочитают самые высокие частоты (при автоматическом выборе), а не все клиенты их поддерживают. <br />
			<i>29.03.2024 07:36:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380276</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380276</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 07:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380275">cAP ax 5 GHz не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только что получил hAP ax2 и cAP ax, 5G не работает ни на одном из них, обе точки с настройками по умолчанию. 2.4G работает отлично. Удивительно, что такие базовые вещи не работают из коробки, ведь, наверное, в интересах Mikrotik сделать базовый опыт Plug-and-Play, чтобы люди сразу же были в восторге. После поисков выяснилось, что у многих пользователей возникает та же проблема. Отвратительный роутер, который дал мне провайдер, с этим не страдает, 5G работает без сбоев каждый раз. Какие настройки нужно поменять, чтобы 5G заработал? (и почему это не стоит в настройках по умолчанию?) <br />
			<i>28.03.2024 22:41:00, Scoox.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380275</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380275</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 22:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380274">cAP ax 5 GHz не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			«Проблема» с проверками DFS в том, что нет гарантии, что AP начнёт передачу сразу после истечения таймера DFS (либо 1 минута, либо 10 минут). Если AP обнаруживает что-то, что может быть радаром, то он выбирает другую частоту и снова начинает слушать (сбросив таймер). И это может повторяться. Так что если AP поочерёдно выбирает несколько 10-минутных DFS-каналов, прослушивание может длиться полчаса и больше. Если такое происходит часто, лучше настроить AP так, чтобы он пропускал DFS-каналы. Имейте в виду, что обнаружение радара — дело непростое (дело не в том, что у производителей AP есть готовые подписки радара, которые можно просто встроить, им приходится самим разрабатывать алгоритмы, и пропустить настоящий радар нельзя, поэтому алгоритмы очень чувствительные и дают много ложных срабатываний), поэтому AP может «паниковать» из-за разных помех RF… даже если рядом с AP нет работающего радара (но и имейте в виду, что радиолокаторы погоды работают на дальности до 300 км/200 миль, так что трудно утверждать, что 5-гигагерцевый AP никак не влияет на радар, особенно учитывая, что AP использует высокую мощность передачи по сравнению с отражением от капель дождя). <br />
			<i>30.12.2023 10:00:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380274</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380274</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 10:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380273">cAP ax 5 GHz не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема. Даже когда в настройках страны стоит Великобритания, единственный способ заставить 5Ghz WiFi работать — это либо (а) вручную задать каналы, как описано выше, либо (б) включить пропуск DFS-каналов. В таком случае 5Ghz WiFi нормально запускается. Если же этого не делать, видно, как он пытается проверить DFS и отсчёт времени идёт, но даже если подождать 10 и более минут, всё равно не работает. Может быть, с регуляторными ограничениями в Великобритании что-то не так? Пока что я в Capsman поставил пропуск DFS-каналов, что довольно раздражает. Спасибо, Крис. <br />
			<i>29.12.2023 23:29:00, ecylcje.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380273</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380273</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 23:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380272">cAP ax 5 GHz не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, всё работает отлично: интерфейсы/wifi/мониторы 0,1,2,3 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; состояние: работает &nbsp; работает &nbsp; работает &nbsp; работает &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; канал: 5500/ax/Ceee 2412/ax 5180/ax/Ceee 2462/ax &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;зарегистрировано пиров: 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;авторизовано пиров: 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;мощность передачи: 22 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 14 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;18 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;15 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;доступные каналы: 5500/ax/Ceee 2412/ax 5180/ax/Ceee 2462/ax <br />
			<i>27.12.2023 15:55:00, ToTheFull.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380272</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380272</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 15:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380271">cAP ax 5 GHz не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня более 10 cAP AX работают без проблем в настройке capsman. И не меньше таких же AX2 и AX3, все на одинаковом чипсете/железе. По сути, с этими устройствами ничего не так. Так что без полного просмотра вашей конфигурации никто не сможет помочь. <br />
			<i>27.12.2023 15:44:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380271</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380271</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 15:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380270">cAP ax 5 GHz не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Добрый день, кто-нибудь из вышеупомянутых смог запустить работу диапазона 5 ГГц на новом cAP ax? У меня такая же проблема, как и у akeeltaj. Спасибо. <br />
			<i>27.12.2023 14:42:00, punnpunn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380270</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380270</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 14:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380269">cAP ax 5 GHz не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня новая cAP ax, и я пытался настроить её с двумя сетями: 5 ГГц и 2,4 ГГц. Сеть 2,4 ГГц работает нормально, а SSID на 5 ГГц ни на одном из устройств не появляется. Сначала я пытался настроить её как cAP, где мой L009 был cAPsMAN, но когда это не сработало, я сбросил настройки cAP и настроил всё заново локально. Сейчас у меня очень простой конфиг, но он, похоже, не работает. Я также пробовал задать диапазон частот вручную, переключал опцию Skip DFS channels и ещё несколько вещей — всё безрезультатно.<br /><br />Ниже конфигурация после полного сброса. Я вижу сеть Mikro2, но Mikro5 не появляется. Проверял на трёх разных устройствах, все с WiFi6.<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; export<br /># 1970-01-02 01:07:33 by RouterOS 7.11.2<br /># software id = CKJB-VIB6<br />#<br /># model = cAPGi-5HaxD2HaxD<br /># serial number = &lt;редактировано&gt;<br />/interface wifiwave2<br />set [ find default-name=wifi1 ] channel.band=5ghz-ax .skip-dfs-channels=\<br /> &nbsp; &nbsp;10min-cac configuration.mode=ap .ssid=Mikro5 disabled=no \<br /> &nbsp; &nbsp;security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk<br />set [ find default-name=wifi2 ] channel.band=2ghz-ax .width=20/40mhz \<br /> &nbsp; &nbsp;configuration.mode=ap .ssid=Mikro2 disabled=no<br />/system note<br />set show-at-login=no <br />
			<i>17.10.2023 06:02:00, akeeltaj.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380269</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83800-cap-ax-5-ghz-ne-rabotaet/message380269</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 06:02:00 -0400</pubDate>
