		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с CPU при включении RPKI]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с CPU при включении RPKI форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 08:25:26 -0500</pubDate>
			<title>Проблема с CPU при включении RPKI</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380200">Проблема с CPU при включении RPKI</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы наблюдаем то же самое. У нас есть роутер CCR2216 (arm64) в регионе с примерно 3,8 миллионами маршрутов, где при обновлении RPKI нагрузка на процессор подскакивает с обычных средних 20% до примерно 70%. На другом роутере (CCR2116) в другом регионе с около 2,6 миллионами маршрутов такого не замечаем. Надеемся, что к этому времени уже есть какой-то фикс? <br />
			<i>07.05.2024 06:08:00, dannyleroux3.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380200</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380200</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2024 06:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380199">Проблема с CPU при включении RPKI</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я столкнулся с похожей проблемой на роутере 2116, когда CPU время от времени поднимается до 100% на 2-3 минуты во время работы eBGP. Ты уже нашёл решение? <br />
			<i>25.08.2024 14:15:00, clemaxidc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380199</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380199</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 14:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380198">Проблема с CPU при включении RPKI</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это всё ещё проблема, и, на самом деле, она даже хуже, чем я думал изначально. Когда загрузка процессора слишком высокая, сессии BGP зависают и больше не восстанавливаются. Новые маршруты не добавляются, а старые не удаляются. Единственный способ исправить это — вручную выключить сессии BGP, а затем снова включить их. Похоже, это довольно серьёзная проблема. Уже несколько месяцев у меня открыт тикет в поддержку, но никаких изменений. <br />
			<i>12.04.2024 23:41:00, lanrat.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380198</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380198</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 23:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380197">Проблема с CPU при включении RPKI</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да! Точно такая же проблема, с которой столкнулся я. Paolo Caparrelli GOLINE SA <br />
			<i>14.12.2023 23:51:00, goline.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380197</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380197</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 23:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380196">Проблема с CPU при включении RPKI</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Недавно я тоже включил проверку RPKI на своих BGP-маршрутах и заметил регулярные всплески загрузки процессора выше 70%, из-за чего роутер иногда становится неотзывчивым (SNMP и winbox). Отключение проверки RPKI (или ограничение её всего несколькими BGP-сессиями) снижает нагрузку на процессор до приемлемого уровня. Смотрите приложенный график загрузки CPU, где я ограничил проверку RPKI только одной сессией в 19:30. <br />
			<i>14.12.2023 17:58:00, lanrat.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380196</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380196</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 17:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380195">Проблема с CPU при включении RPKI</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ложная тревога. Время обновления RPKI всё ещё сбивается, и примерно через час SNMP снова зависает на пару минут. Отключение проверки RPKI решает проблему полностью. Надеюсь на следующий апдейт. Паоло Капарелли GOLINE SA <br />
			<i>24.11.2023 09:26:00, goline.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380195</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380195</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 09:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380194">Проблема с CPU при включении RPKI</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сегодня мы обновились до версии 7.12.1, и, похоже, проблема с остановкой SNMP при активном RPKI решена. Также исправили баг с тайм-аутами в объявлениях OSPF. Надеемся, что через пару часов опрос SNMP больше не зависнет. Paolo Caparrelli GOLINE SA <br />
			<i>23.11.2023 17:21:00, goline.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380194</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380194</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 17:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380193">Проблема с CPU при включении RPKI</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, goline, у меня та же проблема. Ты не нашёл способ её решить? <br />
			<i>24.08.2024 04:53:00, clemaxidc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380193</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380193</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 04:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380192">Проблема с CPU при включении RPKI</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Недавно я обновил три маршрутизатора MiKroTik CCR2004-1G-12S+2XS до версии 7.11.2. Пока всё работает довольно хорошо. Эти три маршрутизатора находятся в трёх разных IXP. &nbsp;<br /><br />После включения функции RPKI я заметил странное поведение процессора. При каждом обновлении, а иногда и случайно, загрузка процессора скачет до 100%, и в течение двух-трёх минут нельзя опросить роутер через SNMP. Режим привязки процессора (вход/выход) установлен на main, но я пробовал все возможные режимы — проблема остаётся. &nbsp;<br /><br />Проверка RPKI выполняется корректно через роутинговый фильтр:<br />RPKI Chain &nbsp;<br />rpki-verify GOLINE &nbsp;<br />if (rpki invalid) {reject} &nbsp;<br /><br />Я пробовал изменять фильтр без использования jump, в последовательности входящего фильтра — безрезультатно. Проблема сохраняется. &nbsp;<br /><br />Других идей, как решить эту проблему, у меня нет… возможно, это баг, но в примечаниях к следующей версии отмечено, что исправлений, связанных с функциональностью RPKI, не будет, поэтому я склоняюсь оставить её отключённой. &nbsp;<br /><br />Кто-нибудь ещё сталкивался с такой же проблемой и, может быть, знает решение? Большое спасибо всем! &nbsp;<br /><br />Паоло Капаррелли &nbsp;<br />GOLINE SA <br />
			<i>17.10.2023 01:07:00, goline.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380192</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83793-problema-s-cpu-pri-vklyuchenii-rpki/message380192</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 01:07:00 -0400</pubDate>
