		<title>Mikrotik.moscow [тема: Отказ PoE выхода RB951Ui-2HnD.]</title>
		<description>Новое в теме Отказ PoE выхода RB951Ui-2HnD. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 22:32:04 -0500</pubDate>
			<title>Отказ PoE выхода RB951Ui-2HnD.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380142">Отказ PoE выхода RB951Ui-2HnD.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Похоже, что фильтр питания на порте eth1 на RB951 вышел из строя… Если можешь пожертвовать одним портом, заклей ether1 изолентой и используй любой другой порт для подключения к модему. <br />
			<i>03.11.2020 16:01:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380142</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380142</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 16:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380141">Отказ PoE выхода RB951Ui-2HnD.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет. У меня возникла ещё одна проблема с RB951… Я пользуюсь им уже 3-4 года, и недавно он начал подавать питание на ETH1! Это спалило гигабитный порт Ethernet моего модема из-за подаваемых 12В. Блок питания ограничивает ток до 1А, поэтому модем не сгорел, но порт расплавился и умер. Что-то пошло не так в роутере… Мне пришлось использовать PoE-инжектор с обратной полярностью, чтобы убрать подачу напряжения. С уважением, CsXen <br />
			<i>02.11.2020 19:16:00, CsXen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380141</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380141</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 19:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380140">Отказ PoE выхода RB951Ui-2HnD.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Всем привет! Заметил эту тему и недавно у нескольких 951-х точно то же самое случилось. PoE просто перестаёт работать, красный светодиод гаснет, и ничего его не возвращает. Сам роутер при этом работает нормально. Все эти устройства питались от нагрузки около 3 ватт, и это выливается в затраты. Возможно, стоит отказаться от wifi-роутеров MT, потому что это выходит дороже из-за ущерба репутации и лишних выездов на место. Кто-нибудь уже нашёл решение, которое работает без замены оборудования? Спасибо, Билл. <br />
			<i>02.05.2019 08:45:00, amojak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380140</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380140</guid>
			<pubDate>Thu, 02 May 2019 08:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380139">Отказ PoE выхода RB951Ui-2HnD.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня была такая же проблема, длина кабеля значения не имеет. Будь то 1 м или 20 м — рано или поздно всё равно откажет. И не только у 951 так. RB3011 и RB2011 тоже выходили из строя. Честно говоря, я тут пришёл посмотреть, не сталкивался ли кто-то ещё, потому что мой RB2011 вдруг решил, что больше не сможет питать мой cap lite (166 мА, 20 м cat6). <br />
			<i>16.02.2019 12:06:00, mbfound.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380139</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380139</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2019 12:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380138">Отказ PoE выхода RB951Ui-2HnD.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я об этом подумал. Заявленная максимальная потребляемая мощность Ubiquiti — 8 Вт. При 24 В это будет 0,3333 А. В пределах разрешенного лимита в 500 мА для RB951Ui-2HnD, но не с большим запасом. Но сетевой кабель тянется на крышу, где стоит Ubiquiti. Чем длиннее кабель — тем ниже напряжение. Меньше напряжение — больше ампер. Все эти проблемы, по моему мнению, связаны с током. Взрывающиеся блоки питания, PoE-порт не даёт нужного тока, роутер снова работает после периода остывания... Ты пробовал настроить тестовую схему, подключив к более мощному PoE-источнику? CSS106-1G-4P-1S может выдержать нагрузку до одного ампера. <br />
			<i>20.09.2018 01:21:00, Paternot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380138</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380138</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 01:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380137">Отказ PoE выхода RB951Ui-2HnD.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я работаю в небольшой WISP-компании в Великобритании. В качестве основного роутера для клиентов мы используем RB951Ui-2HnD. Эта модель имеет один выход PoE на порту 5. Мы начали использовать этот порт для питания Ubiquiti NanoBeam M5, которые ставим на стороне CPE для наших беспроводных связей. При этом регулярно возникает проблема: происходит одно из двух — либо вилка питания вспыхивает с клубом дыма, либо роутер просто перестаёт выдавать питание, при этом сам продолжает работать. Мы вернулись к использованию PoE-инжекторов для питания внешнего устройства, и с роутером и вилкой больше проблем не возникает. Мой вопрос в том, разработан ли роутер так, чтобы нормально справляться с такой схемой. Если да — то можем ли мы как-то неправильно его использовать или нам дали источник питания, который не подходит? Сомневаюсь в последнем, так как характеристики вилок соответствуют и это стандартные вилки для UK, предназначенные именно для этого оборудования. Если нужны дополнительные детали — скажите, могу прислать фото оборудования и схемы подключения. Если роутер действительно не предназначен для такого использования — ничего страшного. Просто хочу понять, стоит ли жаловаться поставщику и сообщать им о проблеме, или нам нужно как-то изменить нашу схему подключения. <br />
			<i>07.08.2018 10:44:00, cliffordjames.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380137</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83786-otkaz-poe-vykhoda-rb951ui_2hnd./message380137</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 10:44:00 -0400</pubDate>
