		<title>Mikrotik.moscow [тема: двухпротокольный стенд с поддержкой ipv4 и ipv6]</title>
		<description>Новое в теме двухпротокольный стенд с поддержкой ipv4 и ipv6 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:38:41 -0400</pubDate>
			<title>двухпротокольный стенд с поддержкой ipv4 и ipv6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380029">двухпротокольный стенд с поддержкой ipv4 и ipv6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Моё владение английским не очень точное. Если чей-то родной язык — английский, помогите, пожалуйста, проверить, насколько хорошо OpenAI умеет создавать сценарии на благо общественности. <br />
			<i>13.02.2024 05:19:00, ezhangiso.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380029</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380029</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 05:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380028">двухпротокольный стенд с поддержкой ipv4 и ipv6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Решение, которое я предлагаю сейчас, не требует дополнительных затрат, оно немного сложное в реализации с помощью скриптов, но очень интересное: 300 пользователей, 10 внешних линий, по 30 пользователей на каждую линию. Если прерываются две линии (предположим, линия 2 и линия 3), то 60 пользователей этих двух линий равномерно распределяются по линиям 1, 4, 5-10. Когда линия 2 восстанавливается, пользователи оригинальной линии 2 возвращаются к её использованию, а пользователи оригинальной линии 3 равномерно распределяются по линиям 1, 2, 4, 5-10 до восстановления линии 3, после чего все пользователи линии 3 возвращаются на свои места. Если прерываются 3 или 5 линий… <br />
			<i>17.11.2023 06:18:00, ezhangiso.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380028</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380028</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 06:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380027">двухпротокольный стенд с поддержкой ipv4 и ipv6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прежде всего, полностью согласен с @joegoldman по поводу правильного подхода. Во-вторых, моё решение для требуемого поведения будет следующим: создать статический ассоциативный массив с именами профилей, индексированный по именам pppoe-интерфейсов, как глобальную переменную с помощью планировщика, запускающегося при старте, или установить имена профилей в качестве комментариев для интерфейсов pppoe-client, либо просто назвать профили так же, как и интерфейсы pppoe-client. При каждом включении или выключении pppoe-client интерфейса запускать скрипт, который перебирает список активных интерфейсов pppoe-client и строит нумерованный массив профилей для назначения. Установить указатель на этот массив в 0 и пройтись по элементам списка [/ppp secret find], назначая клиенту профиль из этого нумерованного массива, увеличивая указатель по модулю размера массива и сразу удаляя pppoe-server интерфейс для этой записи ppp secret. Но ваши клиенты будут недовольны, если вы насильно менять их IPv6-префикс так, как вы предлагаете, потому что потребуется время, чтобы изменения дошли до их устройств, и каждое переключение состояния интерфейса pppoe-client будет вызывать сбой IPv6 у всех клиентов. Ещё и роутер пострадает, потому что переподключение PPPoE достаточно ресурсоёмко. Если уж приходится использовать такой обходной путь, я бы рекомендовал при отключении pppoe-client интерфейса только переназначать профили и перезапускать туннели для тех клиентов, у которых «родной» профиль соответствует этому отключённому интерфейсу, равномерно распределяя их по остальным профилям. Чтобы снова использовать префиксы после возврата pppoe-client интерфейса, потребуется отменять изменения и перезапускать туннели. Поэтому для такого подхода необходимо фиксировать «родной» профиль в поле комментария каждой записи /ppp secret или создавать другой ассоциативный массив, сопоставляющий имена пользователей ppp secret с их «родными» профилями алгоритмически при каждом рестарте. <br />
			<i>11.11.2023 19:42:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380027</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380027</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 19:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380026">двухпротокольный стенд с поддержкой ipv4 и ipv6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Правильный ответ — оформить собственное пространство и использовать провайдеров, которые могут его за вас объявить, чтобы ваши IP-адреса были переносимы между вашими соединениями. <br />
			<i>11.11.2023 08:43:00, joegoldman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380026</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380026</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 08:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380025">двухпротокольный стенд с поддержкой ipv4 и ipv6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! После периода тестирования IPv4 и IPv6 сосуществуют во внутренней сети. Преимущество в том, что, поскольку NAT66 не используется, пользователи могут получать глобальные IPv6-адреса. В сочетании с DDNS это делает мобильную работу очень удобной. Единственное сожаление — если происходит обрыв внешней линии, у всех пользователей меняются ppp-профили, и их просто выбрасывает офлайн. Я всё ещё не могу решить проблему с тем, чтобы менять ppp-профиль только у тех пользователей, которые используют прерванную линию. <br />
			<i>11.11.2023 08:40:00, ezhangiso.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380025</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380025</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 08:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380024">двухпротокольный стенд с поддержкой ipv4 и ipv6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет. Провайдеры теперь поддерживают динамическое выделение IPv6 префиксов через PPP. У меня есть 10 таких линков, которые я протестировал — каждый из них получает разные IPv4 адреса и IPv6 префиксы. Под моей маршрутизацией сейчас около 300 пользователей PPPoE. Раньше, до поддержки dual-stack, IPv4 распределялся по 10 внешним линкам с помощью PCC. Сейчас, готовясь к запуску dual-stack внутри сети, я не хочу использовать PCC для IPv6, потому что тогда пришлось бы применять NAT66. Хотелось бы реализовать распределение по следующему принципу: &nbsp;<br />1. Создать 10 PPP профилей: ad1, ad2, ad3, …, ad10. Каждому профилю назначить отдельный диапазон IPv4. С помощью /ip firewall mangle отметить разные маршруты и направить их по своим линиям; &nbsp;<br />2. Для IPv6 использовать полученные префиксы от каждой внешней линии, чтобы настроить разные PPP профили. Через /ipv6 firewall mangle пометить маршруты так, чтобы они шли по той же линии, что и IPv4 часть; &nbsp;<br />3. Сложность в том, как распределить PPP профили между более чем 300 пользователями (учитывая, что имена не имеют никакой закономерности). То есть первый пользователь получает ad1, второй — ad2, и так до десятого — ad10. Потом одиннадцатый получает ad1 снова, и так далее по кругу. Если одна из внешних линий падает, например pppoe-out2 не работает, тогда распределение меняется: первый пользователь получает ad1, второй — ad3, и так далее до девятого — ad10, десятый опять получает ad1 и так по кругу. После того как все назначения сделаны, нужно отключить всех пользователей и заставить их использовать новые PPP профили. Всем предлагаю свои варианты решений, а кто умеет — может поделиться скриптами для реализации. <br />
			<i>06.10.2023 06:38:00, ezhangiso.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380024</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83777-dvukhprotokolnyy-stend-s-podderzhkoy-ipv4-i-ipv6/message380024</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 06:38:00 -0400</pubDate>
