		<title>Mikrotik.moscow [тема: RBM33G последовательные порты]</title>
		<description>Новое в теме RBM33G последовательные порты форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 20:13:29 -0500</pubDate>
			<title>RBM33G последовательные порты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380023">RBM33G последовательные порты</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			… Хотя если :put будет отправлять данные в Терминал, и он подключен к serial1, тогда теоретически все должно передаваться в последовательный порт, а значит, соответствующим образом передаваться на usb serial Player… Это возможно и будет работать. USB-serial Player последней версии (я нашел 1.3.2) стоит всего лишь 1,5-2$ - для Али есть варианты с разъемом для динамика и маленьким динамиком диаметром 5 см - 4-5$. Надо попробовать… Если сработает, то озвучивание событий на роутере станет настоящим удовольствием. Например: “VPN-подключение пользователя такого-то…”, “попытка несанкционированного входа в роутер” … и так далее… Хотя, кажется, что только данные, введенные с клавиатуры, передаются в последовательный порт, а не напечатанные данные, и :put, вероятно, здесь будет бесполезен. <br />
			<i>13.11.2023 09:12:00, Sertik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380023</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380023</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 09:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380022">RBM33G последовательные порты</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если вы используете команду :put для отправки данных в консоль, подключенную к последовательному порту, эти данные поступят в порт? Как и должно быть? <br />
			<i>13.11.2023 08:26:00, Sertik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380022</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380022</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 08:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380021">RBM33G последовательные порты</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			в теории, ты должен попробовать это - подключить терминал к последовательному порту 1: /system serial-terminal serial1 После этого ты сможешь отправлять команды из консоли. USB serial Player должен их ловить. Но возможно ли сделать это из скрипта? Это большой вопрос… Наверное, нет. Жаль, что ОС роутера не имеет команд для передачи данных на порт. <br />
			<i>13.11.2023 07:20:00, Sertik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380021</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380021</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 07:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380020">RBM33G последовательные порты</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет всем. Интересно, возможно ли использовать дополнительный порт serial1 на RBM33G для передачи и приема данных? Включая возможность подключения устройства, которое тоже имеет аналогичный серийный порт к PIN12-16 и управления им с Mikrotik. Например, пусть это будет Serial MP3 Player? <noindex><a href="http://amperkot.ru/static/3236/uploads/datasheets/YX6300%20Serial%20MP3%20Player%20v1.0%20Manual.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >http://amperkot.ru/static/3236/uploads/datasheets/YX6300%20Serial%20MP3%20Pl<WBR/>&shy;ayer%20v1.0%20Manual.pdf</a></noindex> <br />
			<i>12.11.2023 18:48:00, Sertik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380020</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380020</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 18:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380019">RBM33G последовательные порты</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Добрый день! Вам удалось подключить ваш GPS-приемник через serial1? <br />
			<i>27.08.2021 12:39:00, NGB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380019</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380019</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 12:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380018">RBM33G последовательные порты</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, я пытался разобраться, где я могу найти второй последовательный порт на этом устройстве. serial0 — это, очевидно, консоль с разъемом DB9. Но на устройстве также указан порт serial1, но я не могу найти разъемы на плате. У кого-то есть удачные находки по этому поводу? Спасибо. Редактирование: usb3 — это адаптер USB-serial, который я вставил в задний USB-порт. <br />
			<i>21.09.2020 09:34:00, doneware.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380018</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/83776-rbm33g-posledovatelnye-porty/message380018</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 09:34:00 -0400</pubDate>
